Tucson cavo usb
tabs781
Tucson cavo usb
Messaggio da tabs781 »
Ciao, ho una tucson e ho acquistato una prolunga usb cosi sa portare il collegamento della presa carplay nel bracciolo
Questo mi ha lasciato la presa usb della zona accendi sigari disconnessa.
C''è un modo per renderla attiva, come caricabatterie chiaramente visto che la parte dati va alla prolunga
Re: Tucson cavo usb
ma nella zona accendisigari hai ancora la presa usb? Puoi spiegarti meglio per favore? magari anche una foto non guasterebbe. :)
Re: Tucson cavo usb
@mark3004
Penso che abbia staccato il cavo USB da dietro la sorgente (o da dietro la presa nel cruscotto) e lo abbia portato nel bracciolo con una prolunga aggiuntiva. Quindi è rimasta la presa originale al suo posto, scollegata. :)
Nella mia Panda, dietro al connettore originale montato nel porta oggetti, c’era un cavo con una “mini USB”, solo, carenata in una calotta in plastica con il gancino di ritenuta. Lo stesso cavo, dietro alla sorgente, aveva uno spinotto maschio, ugualmente carenato.
Sicchè, quando ho montato la Pioneer al posto della sorgente di serie, ho passato un cavo commerciale USB-B/Mini USB, ed ho connesso la nuova sorgente alla presa originale. :)
Re: Tucson cavo usb
"penso, può darsi, secondo me..."
il forum é fatto anche per aiutare, però ragà cortesemente quando chiedete qualcosa cercate di essere quanto più chiari possibili, e ripeto se poi si allega anche qualche foto per far capire meglio, ben venga!
tabs781
Re: Tucson cavo usb
Ecco le immagini
La prolunga partirà dalla radio e arriverà nel bracciolo
La usb che vedete nella zona accendi sigari è disconnessa.
Ho messo una foto del retro di questa usb
Non avendo ancora smontato non ho foto live.
Quello che vorrei è non manipolare il vecchio cavo originale da stereo a usb perché sto faticando a capire come sia e dove reperirlo
Re: Tucson cavo usb
Cercando i pin giusti puoi attaccarti al +12V della presa accendisigari.
Credo però che ti occorra un protocollo seriale per portarla a +5V.... ma lascio la parola a chi ne sa di più.
Fattibile comunque
Re: Tucson cavo usb
Si, Mark3004 ha ragione.
Cerchiamo di fare in modo che questa discussione sia utile anche ad altri. :)
Venendo a noi, quindi la foto del retro della presa è “di repertorio” ed il lavoro non lo hai ancora fatto?
Il cavo che vedo in foto quale sarebbe? Quello che dovrebbe andare all’unità radio originale e fornire un attacco “volante”? Perchè vedo che da un lato ha la presa “volante” per l’utilizzatore e dall’altro lato non ha un maschio USB “standard”. Ha un connettore “proprietario”. :hmm:
Se l’altra foto è del retro della presa USB a cruscotto, APPARENTEMENTE, quel cavo si innesterebbe anche lì. :)
Se provi ed è vero, puoi prenderne due. :yes:
Uno lo usi per portare la connessione dalla radio (che devi smontare, perchè devi obbligatoriamente raggiungerne il retro) al porta oggetti desiderato.
Uno lo usi innestato nel retro della presa a cruscotto e, all’altro lato, eventualmente con un adattatore “doppio maschio”, lo innesti in un caricatore USB che alimenterai sotto chiave e nasconderai dentro al cruscotto. E dato che a fianco della USB hai anche la presa 12V, puoi attaccarti sul retro di quella e rimanere in zona senza dover portare cavi alla scatola fusibili. Verifica peró che la presa sia sotto chiave e non sia di quelle che rimangono attive in caso ci sia un carico collegato. Perchè i caricatori USB sono degli alimentatori che hanno un proprio consumo di energia anche quando non c’è connesso nulla. E nel caso la presa 12V sia sensibile all’assorbimento (in alcune auto lo è per consentire la carica o alimentazione di qualcosa, anche abbandonando l’auto), potrebbe rimanerti acceso l’alimentatore USB. E, alla lunga, ti potrebbe scaricare la batteria. :)
Di caricatori USB ne esistono di vari tipi e di varie potenze, inscatolati e con i morsetti di collegamento alla 12 V. Cerca su Google e ne trovi fin che vuoi.
Tutto questo discorso si basa peró su supposizioni fatte osservando le foto. Quindi, smonta e verifica, prima acquistare altro materiale. E sappici dire. Magari con qualche foto esplicativa fatta da te, nel contesto reale. :yes:
Re: Tucson cavo usb
tabs781 ha scritto: 21 gen 2024, 7:57
Posso chiederti il perche di questa modifica?
perche Io ho montato sulla mia (altra auto) un carlink per averlo wireless ed è dicisamente piu comodo
tabs781
Re: Tucson cavo usb
Grazie dei consigli
Partiamo dal presupposto che sono profano del tutto.
Quindi devo capire cosa so fare. Finché c'è un leva e togli lo so fare. Sui ponti ho bisogno di aiuto specifico
Il cavo che si vede va alla radio nella parte proprietaria e nel bracciolo nella usb "normale"
Anche io ho pensato di prenderne uno uguale tagliarlo e ponticellare alimentazione dall'accendisigari
Ma questi cavi dove si trovano?io l'ho preso su aliexpress ma non si interagisce col venditore
tabs781
Re: Tucson cavo usb
rs250v ha scritto: 21 gen 2024, 10:57
Ciao.
Io uso un box android che fa quello che fa il tuo e altre cose ma vorrei metterlo sotto il bracciolo cosi da avere libera la vaschetta porta oggetti che si vede in foto
Re: Tucson cavo usb
tabs781 ha scritto: 21 gen 2024, 11:38
ASSOLUTAMENTE NON SI PUÓ FARE!!
Come ti ho scritto sopra, l’alimentatore USB è INDISPENSABILE e deve essere collegato SOTTO CHIAVE.
Dalla presa 12V, esce LA TENSIONE DI BATTERIA. Mentre lo standard di alimentazione USB, prevede diverse tensioni che vengono NEGOZIATE CON IL DISPOSITIVO CONNESSO. Se gli dai i 12/14 V di batteria, LI BRUCI. ^^ O nella migliore delle ipotesi, viene rifiutata la carica. :)
La USB standard come quella che hai li nel cruscotto, prevede una uscita di alimentazione di 5 (CINQUE) Volts STABILIZZATI e consente un amperaggio che puó essere al massimo di 2/3 Amper). Quindi serve una elettronica in grado di generare i 5 V stabilizzati e di “farsi riconoscere” dal dispositivo collegato per contrattare la corrente massima che puó gestire.
Questo è il famoso “alimentatore USB” che va interposto tra i 12 V disponibili a bordo ed il dispositivo USB.
Per esempio, ti serve questo:
https://www.amazon.it/lumcov-Adattatore ... 122&sr=8-3
Per collegare il cavo come quello all’alimentatore USB, puoi acquistare un adattatore doppio maschio come questo:
https://www.amazon.it/ChenYang-Adattato ... 25&sr=8-19
tabs781
Re: Tucson cavo usb
ozama ha scritto: 21 gen 2024, 12:30
Gentilissimo!
Penso di aver capito.
Solo un dubbio da imbranato l'alimentazione la
Prendo ponticellando quella che arriva a una dei due accendisigari?
Ok aspetto che mi arrivi il primo cavo e poi apro per
Vedere se la situazione è come previsto.
C'è un sito dove
Potrei trovare quel cavo?aliexpress è lento e amazon lo stesso cavo con gli stessi tempi di consegna lo mette 10€ in più
Edit
Ho trovato su ali anche questo ma non si capisce se va bene
Re: Tucson cavo usb
Prova su Temu. Sempre cinese è, ma garantisce spedizioni entro 15/20 giorni altrimenti, se arriva in ritardo, ti ricaricano con 5€ il tuo conto.
Per ora non hanno mai sgarrato, ed è un anno che acquisto regolarmente da loro.
Re: Tucson cavo usb
Alessio Giomi ha scritto: 21 gen 2024, 19:46 Prova su Temu. Sempre cinese è, ma garantisce spedizioni entro 15/20 giorni altrimenti, se arriva in ritardo, ti ricaricano con 5€ il tuo conto.
Tanto e' la stessa roba (e venditori) di aliexpress. Non so come sono i tempi in Italia, ma qui da aliexpress a volte arrivano anche entro una settimana. 10gg lavorativi se ti dice male.
Re: Tucson cavo usb
mark3004 ha scritto: 21 gen 2024, 22:23
Sì, anche qui da noi una settimana, massimo 10 12 giorni
max1974
Re: Tucson cavo usb
Messaggio da max1974 »
tabs781 ha scritto: 21 gen 2024, 7:57 Ecco le immagini
Ciao, che modello di Tucson hai?
Io ho il restiling 2019 con sorgente tipo tablet (la KRELL nel mio caso) e sul retro non c'è un connettore dedicato per la USB, ma un cablaggio che arriva a due connettori multipolari.
tabs781
Re: Tucson cavo usb
max1974 ha scritto: 22 gen 2024, 13:37
Ciao, io fine 2018
Mi spieghi bene cosa troverò smontando?
max1974
Re: Tucson cavo usb
Ok, è lo stesso modello della mia. Non riesco a vedere se anche tu hai la sorgente Krell oppure no.
Comunque ti linko il mio thread (ormai morto) così vedi cosa troverai sul retro:
viewtopic.php?t=16416
tabs781
Re: Tucson cavo usb
max1974 ha scritto: 22 gen 2024, 22:43 Ok, è lo stesso modello della mia. Non riesco a vedere se anche tu hai la sorgente Krell oppure no.
Grazie.
Quindi il cavo che ho
Postato non può essere usato come prolunga?
max1974
Re: Tucson cavo usb
Così su due piedi direi di no.
A meno che la tua sorgente non sia diversa dalla mia e abbia il relativo connettore sul retro.
Questo comporterebbe anche una differenza di cablaggio della macchina, ma mi sembra strano che lo stesso modello abbia queste differenze. Di solito i cablaggi sono uguali (per economie di produzione) e si differenziano le utenze collegate.
Comunque finché non smonti non puoi sapere.
Ma poi: a che ti serve portare la porta USB nel portaoggetti? Io lì al centro la trovo comodissima per collegare al volo il telefono con Android auto.
Torna a “Cavi e connettori”
