Collegare SUB
MetaEX
Collegare SUB
Messaggio da MetaEX »
Salve a tutti,
Su una vecchia macchina che non ne vale la pena spendere voglio installare un sorgente, ma il SUB dove lo collego in questa?
grazie
Re: Collegare SUB
Altre informazioni?
Qui c'è una sola uscita RCA, (LEFT AUDIO OUTPUT (1) e RIGHT AUDIO OUTPUT(2) ) quindi se non vuoi mettere nessun ampli e vuoi semplicemente tamarrare con un sub, ne prendi uno amplificato e lo colleghi all'unica uscita RCA.
Cosa che comunque ti SCONSIGLIO vivamente.... sarebbe forse meglio porendere un amplificatore e provare a amplificare gli AP che hai di serie.
Godresti forse di più ;)
MetaEX
Re: Collegare SUB
Mi consigli una cinesata che 70 - 80, euro con uscita per SUB, e anche con l'uscita per l'amplificatore, non voglio mandare roba già amplificata all'ampli.... grazie
Su ebay ce ne sono molte....
MetaEX
Re: Collegare SUB
Trovata, al volo mi dici a cosa serve che ora che lo chiedo al cinese si fa notte? THX
Re: Collegare SUB
Che vuol dire “trovata al volo” …. Ma cosa stavi cercando scusa?
Inoltre hai caricato un’immagine tramite host esterno.
Hai letto i link che ti ho messo in presentazione?
MetaEX
Re: Collegare SUB
trovata al volo la sorgente cinese... all'interno e priva id istruzioni, mi chiedevo quell'uscita (vedi foto) a che cosa serviva....
Re: Collegare SUB
Abbi pazienza, ma non saprei proprio….
Da un lato è una femmina RCA, l’altro è un connettore standard che andrà nella sorgente…. Metti una foto del retro della sorgente, ma utilizza il forum per caricare le immagini per piacere.
Re: Collegare SUB
La foto al messaggio n 4 te l’ho caricata io ma è di qualità infima… se la tua è migliore cambiala
MetaEX
Re: Collegare SUB
Ecco la foto con piu dettagli, ti posto il link Aliexpress, magari qualcuno riesce ad intuirlo...
https://it.aliexpress.com/item/10050048 ... pt=glo2ita
PS: nella foto risulta tagliato il lato sopra la morsettiera, ma tranquilli non hanno specificato niente neanche stampato li...
Re: Collegare SUB
Potrebbe essere la retrocamera… ma te la butto lì.
Se guardi l’ultima foto del link si vede il retro della sorgente e manca solo quel cavo.
Probabilmente è un optional.
Però RIPETO : te l’ho buttata lì.
Secondo me se cerchi (anche on line) lo trovi un “manuale” o un video di qualcuno che l’ha montata.
Su questo forum ne dubito
MetaEX
Re: Collegare SUB
Poi mi hanno detto che non e compatibile con la mia macchina, ma scusa sarà riferito al massimo ai connettori? Se io rispetto i colori e le piedinature.. non dovrebbe montare dappertutto? Ovviamente i 7" ci stanno nei due DIN...
Re: Collegare SUB
Sicuramente quelle sorgenti includono anche un collegamento al “computer di bordo” delle auto.
Probabilmente sono previste per interfacciarsi con determinate vetture (e non la tua).
Ma sto ipotizzando.
Delirium
Re: Collegare SUB
Messaggio da Delirium »
RCA giallo di solito è video composito
MetaEX
Re: Collegare SUB
Aggiorno il 3d, vi informo che dalla sorgente AUX per il SUB, non esce niente, sono disperato, e il produttore mi ha detto che nel menu segreto non è gestibile.... La cinesata non lo prevede... Se avete esperienze postate prefatore, se bisogna perfora commutare in qualche maniera l'uscita AUS SUB o e nativa l'uscita?
Re: Collegare SUB
Ehm... la presa AUX è una ENTRATA.
Non una uscita.
Come puoi confondere le due cose?
Non è questione di commutare.
È come sui autobus: si può entrare solo dalle porte di INGRESSO e si può uscire solo dalle porte di uscita.
È ovvio che dalle ENTRATE non esca nessuno...
MetaEX
Re: Collegare SUB
Nella targhetta applicata dai cinesi è scritto AUX OUT SUB o AUX SUB, ed è di colore verde, all'inizio anche a me è venuto quel dubbio, poi ho lasciato dopo una ricerca Google, che AUX significa ausiliario.
Re: Collegare SUB
Quale targhetta?
Sul fondello della sorgente, che è l'unica cosa affidabile, c'è scritto chiarissimamente AUX INPUT, ed è una presa per jack da 3,5, tipicissimamente per attaccarci in analogico un telefono o un lettore multimediale.
È un ingresso, appunto.
A meno che non ci sia qualche collegamento dedicato nell'ISO, quella sorgente NON ha un'uscita SUB e l'unico modo in cui puoi aggiungerlo è sfruttare l'uscita RCA per un sub amplificato, come già detto da @Alessio Giomi
MetaEX
Re: Collegare SUB
Allora, rimettiamo ordine, la sorgente postata non è quella in esame dall'inizio, sono due sorgenti differenti, la prima che ho fotografato non lo acquistata, la seconda si. La seconda ha una bandierina con scritto quello che ho postato al 3d #16.
Re: Collegare SUB
Se il costruttore dice che non lo prevede, il sub non è gestito da quella sorgente. Punto.
L’eventuale sub attivo (ovvero con proprio amplificatore incorporato) lo dovrai collegare ad altra uscita. :)
In genere i sub attivi hanno propri filtri passa basso e livello regolabili, quindi il problema non si dovrebbe porre. E spesso hanno anche ingressi alto livello, che quindi puoi collegare anche semplicemente alle uscite altoparlanti.
In questo caso, se nella vettura ci sono solo gli altoparlanti anteriori, lo colleghi alle uscite per gli altoparlanti posteriori e con il “fader” potrai controllare il bilanciamento tra sub ed altoparlanti anteriori, dopo aver fatto una prima regolazione dal sub.
Se nella vettura sono installati anche gli altoparlanti posteriori, potrai collegarlo in parallelo agli altoparlanti anteriori. Così, non potrai regolare il bilanciamento tra sub ed altoparlanti comodamente dalla sorgente. Ma potrai escludere gli altoparlanti posteriori (che in genere danno solo fastidio, tranne che non vengano tenuti fortemente attenuati), mantenendo il corretto bilanciamento tra anteriori e sub.
Vista la qualità della sorgente ed il fatto che hai detto che è per una macchina “che non vale la pena spendere”, l’eventuale limite risultante potrebbe essere tollerabile. Ed è che non puoi filtrare passa alto il resto degli altoparlanti, collegati alle uscite amplificate. Quindi perdi un po’ della comunque scarsa pressione sonora che puoi ottenere dalle uscite amplificate. Che sarà al massimo dei soliti 15/20 W RMS, a fronte dei “fantasiosi” 40/50 dichiarati.
MetaEX
Re: Collegare SUB
Grazie, vedo che cè luce in fondo al tunnel. Dal poco che ho capito potrei utilizzare le uscite amplificate per fare arrivare il segnale al SUB..... Adesso aspettiamo prossima settimana che rimetto mano all'impianto, faccio due foto e mi dite dove collegare il SUB, grazia infinite, ero gia in procinto di mutilare l'impianto....
Torna a “Sorgenti”
