No... sono scatole con dentro cavi... le prendo a lavoro...
FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
Ottimo lavoro!
Okkio all'umidità, il muro sotto la buffa non è messo bene, se tieni materiale sensibile nella nuova stanzina rischia di rovinarsi.
Un problema simile lo risolsi installando una grondaia dalla parte esterna del muro dove si trova la tua finestra (la chiamo buffa) per evitare che si bagnasse troppo, dopo è andata molto meglio!
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: FORD Sonus-MAX
Già risolto... devo solo imbiancare.lorddegio ha scritto: ↑19 gen 2023, 8:50 Ottimo lavoro!
Re: FORD Sonus-MAX
Mi sono TOTALMENTE DIMENTICATO che devo trovare spazio per le celle dei wf e dei medi!!!
Quindi dovrò spostare il mono a sinistra e vedere cosa ricavo di spazio per loro
Re: FORD Sonus-MAX
Sotto ai sedili anteriori non ci potrebbero stare, magari realizzando una semplice scatola per proteggerli da piedi e detriti vari?
Re: FORD Sonus-MAX
No... non se ne parla di rismontare tutto per passare cavi... e poi sotto ai sedili ci sono sopra i cassettinportaoggetti e sotto l'inverter 12v/220v
Li faccio stare dietro...
Re: FORD Sonus-MAX
purtroppo la cella del sub che avevo già realizzato non mi ci entra... dovrò ridimensionare tutto scendendo a compromessi... devo trovare il modo di infilarci tutta questa roba (doppia)
- Allegati
- cella midrange.jpg (10.37 KiB) Visto 525 volte
- cella wf smax.jpg (9.48 KiB) Visto 525 volte
Re: FORD Sonus-MAX
Le celle le metterei solo se sono necessarie, sul sub non ci penserei propio a metterle.
Re: FORD Sonus-MAX
Impossibile capire dalle foto quanto sia grande lo spazio. E' pur vero che la S-Max ha un bagagliaio grande...
Re: FORD Sonus-MAX
Già una volta ne avevamo discusso, non sono d'accordo a metterle come dici d'ufficio, ma rispetto la tua opinione.
Re: FORD Sonus-MAX
Soprattutto sulle vie basse e ultrabasse fanno una differenza dal giorno alla notte...
Re: FORD Sonus-MAX
Bene!
Sono contento che tu abbia ricominciato! Dai che per il Perry la vogliamo sentire!
Re: FORD Sonus-MAX
Non hanno la MINIMA ripercussione sulla risposta... lavorano sull'impedenza e la fase elettrica... con benefici ENORMI a mio gusto. SOPRATTUTTO IN GAMMA BASSA E ULTRABASSA
Re: FORD Sonus-MAX
Si, lo avevo capito che usi le celle per linearizzare l'impedenza, e un sistema con il picco d'impedenza piallato sui woofer lo ascolto tutti i giorni con soddisfazione, ma l'impedenza piatta se serve, è per fare lavorare bene il cross-passivo, quindi la cella si se indispensabile.
Sui sub tagliati naturalmente in attivo, PER ME la linearizzazione dell'impedenza è propio impensabile perche inutile. Naturalmente poi ognuno fa come crede, tanto danni non credo che ne faccia .
Re: FORD Sonus-MAX
Il commento di "cosa" fa, lo si può fare solo dopo aver ascoltato il risultato con e senza su un sistema tarato... e per adesso, delle decine di persone a cui le ho fatte negli anni nemmeno mezza tornerebbe indietro... i commenti "secondo me" senza aver provato sono solo chiacchere da bar... scusa la franchezzaniko ha scritto: ↑20 gen 2023, 21:09Si, lo avevo capito che usi le celle per linearizzare l'impedenza, e un sistema con il picco d'impedenza piallato sui woofer lo ascolto tutti i giorni con soddisfazione, ma l'impedenza piatta se serve, è per fare lavorare bene il cross-passivo, quindi è necessario.
Sui sub tagliati naturalmente in attivo, PER ME la linearizzazione dell'impedenza è propio impensabile perche inutile. Naturalmente poi ognuno fa come crede, tanto danni non credo che ne faccia .![]()
Re: FORD Sonus-MAX
Che io sappia, le celle di compensazione hanno anche un effetto indiretto sul suono: fanno lavorare bene l’amplificatore, che può quindi esprimersi al meglio.
L’effetto dipende quindi dall’amplificatore che pilota l’altoparlante.
Re: FORD Sonus-MAX
Si, se l'amplificatore è scarso.
Cmq su sub home con piastra ampli annessa o senza, mai ho visto la linearizzazione dell'impedenza, neanche in sub hifi non propio economici.
Re: FORD Sonus-MAX
Sul sub dove il tasso di distorsione non è propio basso, vorrei sentire un confronto in cieco ben fatto...Nostromo ha scritto: ↑20 gen 2023, 21:13
sarebbe anche semplice da fare, due sub in cassa uguali, ma uno con la cella di linearizzazione all'interno, e quindi scambio alla cieca.
Se già lo hai fatto, la tua non sarebbe chiacchiera da bar.
