Audi A3 8V 2019 aiuto impianto audio
Mister66
Re: Audi A3 8V 2019 aiuto impianto audio
#41
Messaggio da Mister66 »
@ozama
Ne avevo presi due rotoli ma ci sono riuscito con uno solo finendo anche la cartella che mi hai consigliato di trattare.
Ultima modifica di Mister66 il 10 gen 2023, 20:59, modificato 3 volte in totale.
#42
Il 4.9 è 9 canali.. puoi usare un ampli esterno, magari 4 canali, “bridgiabile”, due sui medi e due a ponte sul sub. O in altra combinazione, in base alla potenza.
Ma eviterei il passivo. Che neanche mai al mondo sarà progettato per quella installazione. :hmm:
Tuttavia, dipende dalle tue aspettative eh..
Il medio, se va in portiera, sarebbe molto opportuno che fosse isolato dal volume di lavoro del woofer, a prescindere. La sua emissione ne risulterebbe compromessa e sporcherebbe anche il woofer, vibrando come “passivo”. :hmm:
Sarebbe davvero una porcheria. T_T
Poi, non è che “io sono più propensò al 2 vie”. È che se devi montare un medio per riempire un buco, filtrato in passivo e lontano dal tweeter, senza un approccio progettuale preciso, acusticamente sarà molto complicato farlo suonare.
Comunque ci penserà l’installatore.. Se lo consiglia, saprà fatto suo.
Se non sarai contento avrai qualcuno con cui lamentarti. Se sarai contento, non ci sono problemi. :yes:
Mister66
#43
@ozama la vedo dura isolare il medio in portiera…. Ci sono soluzioni? Quindi potrei eventualmente acquistare un ampli 2 canali da far gestire dal 4.9 e sarà l’installatore a decidere cosa pilotare?
Ho recuperato il preventivo e c’è la voce crossover passivo, ma non ho idea di come lo implementa.
Anche il primo installatore mi aveva parlato di un medio in porta filtrato, ma nessuno dei due mi ha proposto un amplificatore aggiuntivo. Boh!!!.
#44
Sarebbe il caso che tu chiedessi spiegazioni, credo..
Io non conosco la macchina. Non so nemmeno come va montato il midrange.. Ma non è comunque il caso che lavori nel volume del woofer. ^^
Sull’uso dell’ampli, anche lì, è il caso che senti l’impianto installatore. Avrà in mente il suo progetto. :yes:
Ma il 4.9 lo hai imposti tu, o te lo hanno proposto? Perchè magari non era lo strumento più adatto, per un tre vie.
Mi sembra che il sistema sia il un “rimedio”, sinceramente.
Tuttavia, non è che voglio apparire “saccente”. Io farei cose diverse. Ma ho anche probabilmente esigenze ed aspettative diverse eh.. ^^
#45
@Mister66 Il medio in portiera nello stesso volume del Mw, come gia detto, è una porcata "a prescindere": sia che tu lo filtri separatamente tramite processore mettendogli un amplificatore dedicato, sia che lo filtri con un passivo come proposto dagli installatori.
Quindi valuta bene prima di comprare un altro ampli ;)
Se poi in portiera riescono a creargli un "box" dedicato, allora la cosa cambia.
Mister66
#46
Dovrei trovare un midrange chiuso
Ultima modifica di Mister66 il 10 gen 2023, 21:00, modificato 1 volta in totale.
#47
Non è così grave cha lavorino nello stesso volume...
Provato su un'altra A3 come la tua.
Il medio sicuramente in quella posizione salva un po' capra e cavoli perchè il tweeter in predisposizione è un macello e il woofer buca alla grande.
Vitale, per avere un minimo di gestione dignitosa, separare Medio da tweeter sennò è sostanzialmente intarabile.
Ciò nonostante, per quanto si riesca a far funzionare, il medio è molto molto molto arretrato oltre che basso. Posizione ahimè un po' infelice.
#48
The_Bis ha scritto: 8 gen 2023, 17:47 Non è così grave cha lavorino nello stesso volume...
concordo... auto dell'utente @Muso90 tarata verso a metà dicembre a casa mia
la portiera a tante di quelle perdite che in questo caso aiutano a non sollecitare troppo il mid... parte oscena il tw in predisposizione sul montante... la griglia buca di brutto a 6k e non salgono nulla
#49
Nostromo ha scritto: 8 gen 2023, 18:19 .................... parte oscena il tw in predisposizione sul montante... la griglia buca di brutto a 6k e non salgono nulla
Sembra la misura di un medio piú che di un tw!! XD XD XD
#50
mark3004 ha scritto: 8 gen 2023, 20:15
Appunto... prova a metterci mano a orecchio.... vai...
Mister66
#51
@Nostromo ciao e grazie per il tuo intervento, mi spieghi meglio cosa intendi quando affermi che la portiera ha perdite? Anche la questione del tweeter, e’una scelta obbligata se non si vuol far vedere nulla, ma potrebbero esserci soluzioni con altro tipo di installazione e modello dì tweeter?.
Visto che non ho ancora portato l’auto dall’installatore ogni consiglio da voi più esperti è gradito.
#52
:arr:
Mister66 ha scritto: 8 gen 2023, 23:12 @Nostromo ciao e grazie per il tuo intervento, mi spieghi meglio cosa intendi quando affermi che la portiera ha perdite? Anche la questione del tweeter, e’una scelta obbligata se non si vuol far vedere nulla, ma potrebbero esserci soluzioni con altro tipo di installazione e modello dì tweeter?.
Perdite... sfiati... come ogni portiera...
Per il tw cambiare modello fa copo, il buco a 6khz è la geometria della griglia e il calo in alta frequenza il fuoriasse spinto. Nn gli fai niente
#53
Potresti optare pper un tw non troppo grande (25mm puó andare bene visto che farai 3 vie) con flangia non troppo grande ed una cup a misura messa nell'angolino. Rimane visibile ma é davvero poco invasivo e vistoso rispetto a rifare dei montanti, ed anche acusticamente dovrebbe venire decisamente meglio. ;)
#54
Purtroppo, sotto le griglie credo sia abbastanza normale vedere quelle cose. :hmm:
Ricordo, agli inizi della mia avventura, che per migliorare qualcosa sulla mia auto tagliai la griglia originale, lasciando solo una cornice. Per poi coprire con tela acustica. :)
C’era anche il problema delle riflessioni all’interno del cilindro che conteneva i tweeters, che provai a contenere con del feltro.
L’operazione sortì effetti migliorativi. Ma poi, montati all’esterno, comunque andavano meglio. ^^
viewtopic.php?t=11887#p186580
Magari puó aiutare, se fattibile. :yes:
Sono variazioni che si sentono anche ad orecchio, ma che puoi quantificare, quindi puoi dargli un valore oggettivo, misurando.
Mister66
#55
Potrebbe essere una soluzione valida?
Ultima modifica di Mister66 il 10 gen 2023, 21:02, modificato 2 volte in totale.
#56
Mister66 ha scritto: 9 gen 2023, 9:22 Potrebbe essere una soluzione valida?Immagine
assolutamente si...
#57
@Mister66 ricarica come da regolamento tutte le foto, grazie.
Mi spiace essermene accorto solo adesso, ma tu hai letto i link che ti ho messo sulla tua presentazione?
Mister66
#58
@Alessio Giomi ciao Alessio, ho letto il link che mi hai postato nella mia presentazione, ma con il telefono ( iPhone) e Safari come browser non vedo la funzione per inserire le foto tramite il sito.
Ho visto che con Tapatalk la funzione è visibile.
Mi scuso per il disguido ma non saprei come rimediare tramite il telefono.
#59
Mister66 ha scritto: 9 gen 2023, 13:29 @Alessio Giomi ciao Alessio, ho letto il link che mi hai postato nella mia presentazione, ma con il telefono ( iPhone) e Safari come browser non vedo la funzione per inserire le foto tramite il sito.
La funzione per inserire le foto è incorporata nel modulo di inserimento messaggi.
Quando posti, oppure rispondi a qualcuno, a pié di pagina c'è il tab "Allegati".
Se accedi con Tapatalk (che andrebbe bruciato sul rogo, insieme ai suoi sviluppatori), potrebbe effettivamente non essere visibile perché mi par di capire che Tapatalk stesso si sostituisca (o cmq "passi sopra" al modulo originale).
In sostanza, sarebbe auspicabile che non venisse usato, Tapatalk... ;)
#60
