Toyiota Yaris Hybrid 4° serie,cominciamo l'upgrade.
Re: Toyiota Yaris Hybrid 4° serie,cominciamo l'upgrade.
#81
imbiffia ha scritto: 20 mag 2022, 11:47 Sopra i 15 Khz !!!!!! T_T E chi li sente più !!! Ho 52 anni suonati e la "curva dell'orecchio" ha un decadimento pauroso sulle alte frequenze....
15??? Per me sopra i 13k è il BUIO…. Anzi il “Silenzio” XD
imbiffia
#82
Messaggio da imbiffia »
Vorrei un consiglio dato che è la prima volta che effetto misurazioni in auto... ma il microfono devo posizionarlo tra i poggiatesta anteriori o nel punto d'ascolto del conducente ?
#83
Esattamente tra le orecchie. Nella tua posizione di ascolto.
Io perlomeno ho fatto così.
Mi sono creato un cappello per il poggiatesta in alluminio rivestito internamente e esternamente.
Poi ti segni il punto in cui ha l'orecchie e fai capitare il sensore in quel punto .
imbiffia
#84
Questo è l'x-over...un po bruttino...poi vedo se fare un circuito stampato...
imbiffia
#85
Questa è la "rete resistiva" per l'attenuazione, si può sostituire facilmente dato che ho montato dei morsetti sul cross over appositamente per fare un cambio rapido.
#86
Pure secondo me non sono da portiera ma da Reflex.
Vediamo come vanno.
#87
imbiffia ha scritto: 29 mag 2022, 21:23 Questo è l'x-over...un po bruttino...poi vedo se fare un circuito stampato...
E x decidere che componenti usare come hai fatto?
#88
Non è che se è più bello suona meglio. :D
Se la basetta tiene botta lascialo così..
Eventuale dettaglio tecnico sarebbe quello di cambiare verso di fissaggio di una delle due bobine, presumibilmente la più piccola, in modo che i loro campi magnetici non interagiscano.
Sempre se ne hai voglia, altrimenti lascia così che non so quanto possa inficiare l'ascolto onestamente.
#89
Pure secondo me non è una questione di estetica il problema .
Al di fuori del fatto che hai lasciato la possibilità di attenuare i canali per fare prove .
Ma mi sorge spontanea la stessa domanda che ti ha fatto Nostromo.
Se fino a una settimana fa non sapevi come si metteva un microfono come hai fatto a calcolare il filtro crossover?
E a decidere i tagli che programma hai usato di simulazione?
Con cosa hai fatto la risposta in impededenza?
Ho hai fatto un crossover giusto per non spaccare gli altoparlanti?
imbiffia
#90
Darios ha scritto: 10 mag 2022, 19:52
imbiffia ha scritto: 6 mag 2022, 21:54 Questi sono gli altoparlanti che monterò, mi sono consigliato con Diego di DBrama, non so se lo conoscete, mi ha sempre consigliato bene sulla scelta in base al budget che mi sono prefissato nei vari progetti.
A suo dire i woofer superano di molto le aspettative, per la sua fascia di prezzo suonano molto bene, li ha testati personalmente al banco facendo varie misurazioni.
vedremo...
Dibirama più che altro ha componenti Home,
le aspettative di cosa?! Suonano bene dove?!
testati al banco ?!
Ed in portiera li ha testati???
Se i dati dichiarati sono reali, io lo ripeto : non è un Wf da portiera,
con Qts 0.34,
Cms 1.50mm/N , rischi di andare a fondo corsa già con pochi Watt...
in porta l'ideale è tra 0.3 e 0.8 (il Cms)...
vedremo...
ma se non hai confronti e riferimenti, il "vedremo" lascia a desiderare...
in box reflex ok...
Rieccomi dopo la pausa estiva....
Avevi ragione i woofer appena alzo un po il volume i coni escono fuori...sembra che si strappano...
Pensavo andasse in clipping l'ampli ma mi sbagliavo... Tra l'altro hanno poca efficienza e ho dovuto attenuare i tweeter di 6 db.
Che ne dite di sostituirli con gli Hertz MP 165.3 PRO o con Audison AP 6.5 ?
Questi due avrebbero la stessa efficienza del tweeter, 93 db.
Si accettano anche altre valutazioni...diciamo inoltre che vorrei stare su una spesa di 100/150 euro max la coppia.
#91
Consiglio spassionato, di discussioni in merito è pieno il forum, non affidarti ai dati dichiarati dei produttori...
Quei 93db di efficienza dichiarati non valgono nulla per sostanzialmente due motivi fondamentali:
1. Non è un parametro valido per tutta la banda utile del altoparlante.
2. Non un parametro che poi riscontrerai installando gli altoparlanti nelle predisposizioni delle porte.
L'attenuazione del Tweeter (anche di 6dB) è una cosa normalissima e il motivo principale è dovuto al fatto che sono diretti verso di te, non ci sono ostacoli tra te ed i tweeter e sono molto probabilmente posizionati anche fisicamente molto più vicini a te (rispetto ai woofer si intende). Chiaro poi che in generale i Tweeter sono sempre molto efficienti, ma quello è un aspetto legato alla fisica ma incide molto di più quanto indicato prima.
Cerca un woofer che come caratteristiche si presti a lavorare bene in porta e che sia anche adatto ad essere utilizzato in un contesto di 2 vie.
Però, visto che mi pare di aver capito che hai modo di effettuare delle misure, ricordati che cambiando Woofer dovrai aggiustare anche il crossover... Non hai nessuna garanzia che sebbene utilizzerai woofer "da 4 ohm" questi in termini di risposta andranno allo stesso modo utilizzando l'attuale crossover...
#92
imbiffia ha scritto: 30 ago 2022, 15:58 Rieccomi dopo la pausa estiva....
Non è che scrivevo tanto per... ;)
Valuterei Ciare CW170 o Hifonics ZSW6
I Ciare li ho trovati a 44 e 34€ CADAUNO
https://www.rgsound.it/cw170-woofer-165 ... 20783.html
https://www.amazon.it/CIARE-WOOFER-150W ... B0080DFOD2
Gli Hifonics ZSW6 sono la coppia a 80€ e spicci...
https://www.rgsound.it/zsw6_hifonics-id-51233.html
https://www.amazon.it/Hifonics-ZSW-6-2- ... B07ZXBV67L
Oppure (non tutti vendono i componenti separati) valutare un kit ed utilizzare i wf,
io prenderei il kit Eton PRS165.2
https://www.mondohifi.com/diametro-165- ... w-rms.html
https://www.rgsound.it/prs-165-2_eton-id-45984.html
P.S.
Alcuni la sensibilità la dichiarano ad 1w/1m,
a 2.83v/1m come invece la dichiarano altri ancora, sarà maggiore (considerando wf da 4ohm)...
