Toyiota Yaris Hybrid 4° serie,cominciamo l'upgrade.
Salve a tutti, posseggo la macchina in oggetto da novembre 2020 e volevo fare un upgrade dell'impianto audio allo scadere della garanzia....ma 3 anni sono lunghi...e la scimmia corre come una pazza...
Quindi ho deciso....inizio a smontare per vedere l da farsi.
Ho cercato qualcosa in rete ma non si trova nulla sul sistema infotaiment in questione nemmeno come si smonta... quindi che fare....iniziare con le proprie mani come si faceva quando non c'era internet....nei gloriosi anni 80/90.
Chiedo conferma ai piu esperti, e vorrei sapere se esiste un connettore di interfaccia per poter prelevare l'uscita da portare all'amplificatore e un connettore per poi ricollegare all'impianto originale....anche se guardando benei fili che vanno alle casse sono minuscoli e penso convenga passarli di sezione idonea.
Ultima modifica di imbiffia il 6 mag 2022, 21:42, modificato 3 volte in totale.
Re: Toyiota Yaris Hybrid 4° serie,cominciamo l'upgrade.
guarda i cavi di collegamento per dsp audison per toyota, se lo spinotto è uguale a quello della serie precedente sei apposto...
prova a chiedere...
non ci passa corrente continua, se vuoi ripassarli per il ritorno amplificato è piu per coscienza
https://www.rgsound.it/ap-t-h-tol01-cab ... 24356.html
prova a chiedere...
Quale accoppiata Woofer/Tweeter mi consigliate sull'ordine di prezzo dei 150 euro?
Oggi ho cominciato a smontare un pò per vedere passaggio cavi e prendere un pò di misure...
Ultima modifica di imbiffia il 6 mag 2022, 21:44, modificato 1 volta in totale.
Oggi ho rispolverato un vecchio amplificatore che avevo montato sulla auto che avevo da pischello....una OpelTigra Coupe...
Lo userò per iniziare per il fronte.
E' un ampli che ESB fece realizzare dalla Zapco.
Ultima modifica di imbiffia il 6 mag 2022, 21:45, modificato 1 volta in totale.
Questo invece è l'adattatore che ho acquistato per prelevare l'uscita amplificata dalla sorgente di serie.
Ultima modifica di imbiffia il 6 mag 2022, 21:46, modificato 1 volta in totale.
- BrividoSonoro
Gli altoparlanti non sembrano male, prima di cambiarli monta un amplificatore in modo da valutare i miglioramenti, quello che hai era un buon pezzo ma ha trent'anni di vita e i suoi componenti, soprattutto i condensatori, si sono deteriorati e c'è il rischio serio che uno di loro ceda e rilasci acido sui circuiti rendendolo inutilizzabile, inoltre per usarlo con le uscite amplificate della sorgente occorre un adattatore, se ci tieni ad utilizzarlo devi assolutamente farlo revisionare sostituendo tutti i condensatori elettrolitici, probabilmente però spendi meno prendendo un amplificatore nuovo come il ESX QM-TWO, che accetta già in ingresso le uscite amplificate della sorgente:
https://www.rgsound.it/qm-two-micro-amp ... 41327.html
Con un budget più alto sarebbe preferibile il ESX QM500.2, soprattutto per la maggiore qualità
https://www.rgsound.it/qm500-2_esx-id-55999.html
Le mie auto:
Sì, e circolava la voce che fosse nient'altro che il rebranding di uno Zapco Z100.
Ora, possiamo senz'altro dire che la parentela c'è, eccome...
Qui sotto l'interno dello Z100S2:
P.S.: @imbiffia per favore, cancella le foto che hai postato attraverso host esterno e ricaricale con la funzione del forum, se no tra qualche tempo si perderanno.
Gli altoparlanti di serie non ti sembrano male!!!BrividoSonoro ha scritto: ↑6 mag 2022, 0:30 Gli altoparlanti non sembrano male, prima di cambiarli monta un amplificatore in modo da valutare i miglioramenti, quello che hai era un buon pezzo ma ha trent'anni di vita e i suoi componenti, soprattutto i condensatori, si sono deteriorati e c'è il rischio serio che uno di loro ceda e rilasci acido sui circuiti rendendolo inutilizzabile, inoltre per usarlo con le uscite amplificate della sorgente occorre un adattatore, se ci tieni ad utilizzarlo devi assolutamente farlo revisionare sostituendo tutti i condensatori elettrolitici, probabilmente però spendi meno prendendo un amplificatore nuovo come il ESX QM-TWO, che accetta già in ingresso le uscite amplificate della sorgente:
Abbiamo visioni diverse sulla qualità degli altoparlanti..
Se lo tieni in mano sembra che ti voli via da un momento all'altro....sembra un palloncino o gonfiato con l'elio....
Ho già provveduto ad acquistare tweeter e woofer con qualcosa di meglio...sempre economico ma migliore... le folliè le ho fatte con l'impianto Home...
Per quanto riguarda gli elettrolitici li ho misurati e ancora non sono in perdita e il valore capacitivo è ancora simile a quello riportato, certo un bel re-cap non farebbe male e nemmeno sarebbe un problema, sono un tecnico elettronico.
Invece per quanto riguarda la classe D.....diciamo che per le elettroniche audio preferisco restare sull' analogico, sarà l'eta!!!
Eh si...mi ricordo ancora la prova al banco della rivista Car Audio....che appunto evidenziava questa cosa...
i classe D non sono ampli digitali...
Si hai ragione, ma comunque il segnale analogico viene convertito in impulsi....ha sicuramente i suoi pregi, efficenza, risparmio energetico e dimensioni a parità di potenza inferiori... sarò una testa dura... ma per il momento vado di old style
Non voglio convincerti, ma hanno fatto molta strada, in un ascolto in cieco ci sarebbero molte sorprese
https://www.youtube.com/watch?v=5855X-XeGqc
- BrividoSonoro
È ovvio che sì può avere di meglio, dipende sempre dal budget che si può investire, la sostituzione degli altoparlanti dovrà essere accompagnata da un bel lavoro di insonorizzazione delle portiere e chiusura delle aperture della portiera verso l'interno dell'auto.imbiffia ha scritto: ↑6 mag 2022, 17:21 Gli altoparlanti di serie non ti sembrano male!!!
Le mie auto:
Messo in programma anche quello...trattai le portiere della Tigra nel lontano 1997...ed erano in pochi a farlo.BrividoSonoro ha scritto: ↑6 mag 2022, 19:47È ovvio che sì può avere di meglio, dipende sempre dal budget che si può investire, la sostituzione degli altoparlanti dovrà essere accompagnata da un bel lavoro di insonorizzazione delle portiere e chiusura delle aperture della portiera verso l'interno dell'auto.imbiffia ha scritto: ↑6 mag 2022, 17:21 Gli altoparlanti di serie non ti sembrano male!!!
- BrividoSonoro
Bene, prendo i popcorn e seguo gli sviluppi!
Le mie auto:
Questi sono gli altoparlanti che monterò, mi sono consigliato con Diego di DBrama, non so se lo conoscete, mi ha sempre consigliato bene sulla scelta in base al budget che mi sono prefissato nei vari progetti.
A suo dire i woofer superano di molto le aspettative, per la sua fascia di prezzo suonano molto bene, li ha testati personalmente al banco facendo varie misurazioni.
vedremo...
vedremo...
- h1396_27tffnc_g_datasheet.pdf
- (102.42 KiB) Scaricato 44 volte
- SB SB16PFC25-04-R .pdf
- (1.2 MiB) Scaricato 45 volte
mi raccomando anche birra o coca....altrimenti fanno tappo!!!
- BrividoSonoro
Senz'altro Birra!!
Le mie auto:
Boh, SB non mi sembra tanto un altoparlante da "portiera"
