Uscita preout sorgente
Jgian audio
Messaggio da Jgian audio »
Salve ragazzi, vi contatto per un dubbio, ho un autoradio clarion con un uscita preout a 5v, i canali del sub, sul posteriore dell' autoradio hanno una piccola targhetta con sopra scritto "mono" e non capisco se quindi ho 5v su entrambi o 2,5 su uno e 2,5 sull altro, non so se mi sono spiegato 🤣
Re: Uscita preout sorgente
La targhetta mono dovrebbe riferirsi solo al fatto che sui cnaali sub non hai un segnale "stereofonico" ma monofonico, quindi segnale identico su entrambe le uscite. Che non dovrebbe avere alcuna attinenza con i livello preout di uscita.
Poi il preout a “5 V” è tipicamente nominale ed indicativa. L’effettiva uscita ed il livello al quale il segnale va in clipping, sarebbe da misurare, prima di fare la regolazione del controllo di guaragno (gain/input level..) di ciò che viene dopo. Ovvero, tipicamente un amplificatore oppure un DSP. :yes:
Jgian audio
Ok grazie, ma serve l oscilloscopio per fare la misurazione? Oppure si possono misurare i volt in uscita con un multimetro per esempio
Puoi misurarlo con un multimetro, dandogli da riprodurre un segnale che il multimetro è in grado di leggere. Per esempio, 50 Hz.
Ma con il multimetro non vedi quando il segnale comincia a distorcere. Quindi non sai, di quel che misuri, qual’è “la parte affidabile”.
Se riesci ad arrivare a 5V, ma a 4 hai già distorsione, del volt che leggi in più non te ne fai nulla. ^^
Jgian audio
Sei stato chiarissimo, ti ringrazio proverò a fare una misurazione👍
Torna a “Sorgenti”
