Collegamento Altoparlanti
Re: Collegamento Altoparlanti
#41
Finchè con chiudi i fori di ispezione, credo che non avrai qualcosa di “concreto” sotto i 100/150 Hz. :hmm:
Comunque, come detto, per avere dei bassi “veri” ti servirà comunque un sub. :)
Per quanto riguarda i tweeters, puoi anche abbassare direttamente il “gain” dell’amplificatore.
È più corretto che usare il fader. Tuttavia, l’effetto è simile. :yes:
Per i tagli, l’espediente del doppio della FS per il passa alto dei tweeters è più o meno corretto per non bruciarli e nulla più. Ma la risposta acustica sarà molto diversa da quello che immagini, perchè dipende dalla somma della risposta del filtro elettrico e della risposta dell’altoparlante senza filtro, VISTO DAL PUNTO DI ASCOLTO e in funzione dell’orientamento. E quindi sarà anche diversa di molti db, tra canale destro e sinistro. Che arrivano con angoli diversi. ;)
Per questo, per una taratura, sono necessarie le misure.
Le storture le senti e quelle plateali come 5/6 db di troppo sui tweeters, le puoi correggere facilmente. Rendere omogeneo l’incrocio tra woofer, tweeter e sub, è un’altra cosa. ^^
Chiaro che se puoi intervenire in modo limitato, dovrai comunque accontentarti. Non ci sono misure che tengano, chiaramente. :D
Ma sapere di che morte devi morire, è sempre utile per fare le scelte future di evoluzione dell’impianto. :yes:
F4ntascienza
#42
Messaggio da F4ntascienza »
Bene, allora tenendo conto che quest fine settimana cerco di chiudere le portiere.
Nel frattempo lascio i settaggi così come li ho impostati, con il tagli a circa 3000 hz, il filtro Lpf del woofer l'ho impostato poco più in giù di quello dei tweeter, c'è un piccolo buco ma credo che ci possa stare, al momento dunque ho preso la decisione che dopo che avrò aggiunto il sub, porterò l'impianto a tarare da qualcuno che lo sa fare, (io non ho ne gli strumenti, ne le conoscenze tecniche e musicali), l'importante è ora godermi l'impianto com'è (sicuramente meglio di prima garantisco io ;) ) senza che si rompa nulla.
Ps, Piccolo Off Topic, con cosa potrei appesantire la parte in plastica dello sportello della fiat punto, al momento ho un po di poliuretano piramidale in avanzo, non so se faccia al caso mio...
#43
Hai il cellulare?
Penso di sì.
Hai pazienza?
Be qualcosa di buono si può fare.
Certo con un microfono è tutta un altra cosa ma si può fare.
