Collegamento Altoparlanti
F4ntascienza
Messaggio da F4ntascienza »
Salve a tutti, ho di recente acquistato un kit 2 vie per sostituire il FA della mia punto, il kit è Hertz CK 165 e sarà abbinato ad un amplificatore Helix G Four.
Al momento gli altoparlanti originale sono cablati con della piattina da 1,5 mm che parte dalla presa in predisposizione dell'abitacolo fino alle uscite dell'ampli, ora che cambio gli altoparlanti, dovrei cambiare sezione del cavo per connettere crossover, tweeter e woofer???
Aggiungo che l'ampli è collegato alla sorgente tramite collegamento in High Level.
Re: Collegamento Altoparlanti
La norma è 2.5 / 2 mmq per woofer e 1/1.5 per i tweeter.
Ma comunque pure 1.5 se è di rame non di alluminio rame potrebbe essere sufficiente. Per quanto riguarda la alimentazione e relativi fusibili il discorso è diverso.
Li le sezioni sono molto più generose dipende dalla distanza e dal assorbimenti del amplificatore.
F4ntascienza
Armando Proietti ha scritto: 28 feb 2022, 13:41 La norma è 2.5 / 2 mmq per woofer e 1/1.5 per i tweeter.
Allora se sono in puro rame non saprei come distinguerlo, ad occhi sembra di si e per ora non mi hanno dato problemi.
Se la sezione fosse troppo piccola, come me ne potrei accorgere?? A livello di ascolto cosa si per percepisce?
1.5mm per 80w, anch'io penso che è sufficiente...
Diffusori --> Dali Oberon 1
F4ntascienza
Quindi, la cosa migliore, visto che non so che sezioni abbia la predisposizione fiat per gli AP originali, dovrò bypassare i cavi della predisposizione e portare direttamente i cavi di potenza da 1,5 in portiera collegandoli agli AP ??
Si, un percorso per i fatti suoi, ma ormai se li devi passare ex-novo, passali da 2 / 2.5mm per i wf
Poi se hai poco spazio anche 1mm per i tweeter.
Domanda l'amplificatore G four lo usi per bi amplificare il fronte anteriore
Cioè due canali per i tweeter e due per i woofer oppure vuoi usare due dei 4 canali a ponte per un subwoofer?
Comunque sia ti consiglio tanto che devi smontare tutto di portare dal amplificatore 4 cavi in portiera partendo dal amplificatore per poter biamplificare il tutto in modo che in futuro se vuoi passare a quella configurazione hai già i cavi passati. 😉
Io per abitudine passo tre coppie di cavi anche per il medio ma va bene anche due se non vuoi esagerare come faccio io.
Tanto i cavi non sono una grossa spesa e ti permettono una volta passati di agire come vuoi tu.
In caso che passi tre cavi 2.5 per il woofer una coppia per il medio da 1.5 e 1 mm per il tweeter.
Perché di solito quando si passa al tre vie si prende un amplificatore più generoso per i woofer. 😉
massimino
Messaggio da massimino »
Ottima genialità Armando :yes:
Armando Proietti ha scritto: 28 feb 2022, 15:41 Comunque sia ti consiglio tanto che devi smontare tutto di portare dal amplificatore 4 cavi in portiera
Ottimo consiglio... :yes:
Ma se i tw li avesse a cruscotto o montante, che serve portarli in portiera ? :hmm: :hahahah:
F4ntascienza
Allora portare dei cavo in più mi sembra intelligente, i tweeter sono in portiera, al momento cmq avevo intenzione di amplificare il FA e poi amplificare a ponte un SUB, ancora ci sto pensando su in realtà in quanto il SUB sarà l'ultimo acquisto che farò, e potrei intanto biamplificare il FA sia per vedere come funziona sia per sfruttare meglio l'amplificatore al momento.
Poi in caso mi basterebbe posizionare il crossover direttamente a ridosso delle uscite dell'ampli per tagliare woofer e tweeter e collegare il sub a ponte.
Che modello di Punto è? :hmm:
Perchè se è una “Grande” Punto, Evo, eccetera, già che ci sei, prevedi di spostare i tweeters. Se sono montati nella maniglina per aprire la porta, sono davvero troppo indietro. ^^ Effetto cuffia assicurato. -.-
Se invece hai la Punto precedente: la “Punto e basta ( XD )”, sono a triangolino e la posizione è giá buona. :yes:
Darios ha scritto: 28 feb 2022, 16:38
Perché forse qualche punto l'ho fatta in vita mia.
Circa una decina niente di particolare.
Qui di gente che si pratica a fare impianti non siamo in molti basta vedere quanti iscritti al forum ci stiamo.
E di impiantini ne faccio parecchi che ti pensi che mi sto a impazzire con rew ecc ecc solo per cultura personale....
Capitano ragazzi sempre più curiosi del Dsp e qualcuno lo compra e a chi tocca metterci mano tra un po.....
A me.... 🤣🤣🤣
Infatti tra un pó prendo pure dats v3.
Perché comunque ci lavoricchio a prezzi molto modici ma ci arrotondo qualche euro.
Escludendo naturalmente i ragazzini. Fino a 25 anni che non lavorano.
Ok :yes:
Ma non si sa che Punto è...
come dice ozama, se è quella nuova, magari si valuta a montante/cruscotto, imho...
Ultima modifica di Darios il 1 mar 2022, 11:19, modificato 1 volta in totale.
F4ntascienza
Ma per spostare i tweeter viene fuori un lavoro tanto complesso??
Perché non voglio mettermi a smanettare nella plancia dell'auto, piuttosto li lascio in una posizione non ottimale.
Poi un altro dubbio ora mi è sorto, ma passare i cavi di potenza degli AP affianco a quelli del segnale high level che ho preso dalla sorgente è un problema, perché non saprei dove farli passare in caso visto che dall'altra parte dell'auto ho il cavo che va alla batteria...
Non dovrebbero disturbarsi ma non ci giurerei.
No non è complicato far passare il cavo sui laterali ci sta spazio usa una sonda e non devi smontare nulla perlomeno io non ho mai smontato nulla. 😉
F4ntascienza
Armando Proietti ha scritto: 1 mar 2022, 15:47 Non dovrebbero disturbarsi ma non ci giurerei.
Ho visto che nel kit della hertz c'è un piccolo alloggiamento per inserire il tweeter, è possibile utilizzare questo per posizionarlo su un posto diverso dalla predisposizione in portiera.
Andrebbe fissato con delle viti forando i montanti??
Chiedo perché non ho veramente idee XD
Quindi? Che modello di Punto è? :)
Dove c’è li ha i tweeters? Sui triangoli o nelle maniglie? ^^
F4ntascienza ha scritto: 1 mar 2022, 15:55
Be di fori ne devi fare due per fissare il supporto altoparlanti e uno per i cavi o due che naturalmente farai passare dietro al triangolino.
Dovrebbero essere questi i supporti di quel kit che stai citando.
Be facci caso dentro ci sono 4 prefori
Per ogni lato quindi 4 e 4 fatti apposta due per i cavi e due per fissarlo.😉
Perché si possono montare in due modi
F4ntascienza
ozama ha scritto: 1 mar 2022, 18:21 Quindi? Che modello di Punto è? :)
Ciao, i tweeter sono affianco alle maniglie, è l'ultimo modello della punto :D
F4ntascienza
Dove è consigliato montarli i supporti tweeter, nei montanti del parabrezza rivolti verso i sedili anteriori, ad altezza testa diciamo ??
Oppure nel cruscotto ?? (Na mezza impresa per metterceli)
Perché in realtà non vorrei far casino o rovinare gli interni dell'auto, preferirei non toccare nulla dentro se il gioco non vale veramente la candela....
