FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#1001
Ma che hai la falegnameria a casa ci hai messo 1 secondi a fare tutto.
Sono due mesi che ho deciso di montare il sub sul fianchetto destro e ancora non inizio.
Ma che pile usi?
Io usavo i collant della mia ex Moglie ma dovendolo prendere ne voglio prendere uno bello resistente.
Re: FORD Sonus-MAX
#1002
Nostromo ha scritto:
mark3004 ha scritto: 11 feb 2022, 23:02 Solitamente i peerless vogliono tanto spazio e danno il meglio in reflex... o mi sono perso qualcosa?
La cassa sarà reflex... e i litri fidati che ce ne sono ;)
Devo ancora verificare con precisione quanti ma la cassa è veramente grande!!!
Ah ecco allora tutto torna! Immagine
Re: FORD Sonus-MAX
#1003
Armando Proietti ha scritto: 12 feb 2022, 0:39 Ma che hai la falegnameria a casa ci hai messo 1 secondi a fare tutto.
Ma che pile usi?
Non ho la falegnameria... seghetto alternativo e pantografo a mano... ma sono 20 anni che faccio lavori di questo tipo e prima di partire progetto tutto
Il Pile è specifico per lavorazioni in resina...
Re: FORD Sonus-MAX
#1004
Prova di posizionamento del box completo
Re: FORD Sonus-MAX
#1005
E si parte con i setti interni per dare ulteriore rigidità alla struttura
Ultima modifica di Nostromo il 13 feb 2022, 16:37, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1006
Poi ho inglobato anche tutte queste stuccature con la fibra.
Oggi pomeriggio dopo che si sarà seccato tutto passerò a carteggiare l'esterno
Ho anche fatto 4 conti e dovremmo essere a circa 35 litri netti... proprio quello che volevo
Re: FORD Sonus-MAX
#1007
Mostro!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#1008
Alessio Giomi ha scritto: 12 feb 2022, 12:46 Mostro!!!
A chi lo mostri ?!?!?!? XD
Tammaro86
Re: FORD Sonus-MAX
#1009
Messaggio da Tammaro86 »
Ormai ci hai abituato al lavoro eseguito a regola d'arte, ottimo Andrea.
Re: FORD Sonus-MAX
#1010
Prima.di riprwndere i lavori di falegnameria ho bittato giù la simulazione di base del sistema... tenendo i litri a 33 (in maniera conservativa tenendo 2 litri come ingombro driver e tubo)
ho anche già simulato la cella di compensazione del sistema ;)
caricamento 2.JPG (43.15 KiB) Visto 616 volte
Peerless XXLS-P835016 SPL.jpg (33.79 KiB) Visto 616 volte
VituixCAD XO-schema-1.jpg (8.03 KiB) Visto 616 volte
Ultima modifica di Nostromo il 13 feb 2022, 16:39, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1011
Stuccature e rifiniture....
Re: FORD Sonus-MAX
#1012
Carteggiatura e smussatura ultimata...
Ancora la botola laterale è asportabila per lavorare meglio sulla messa a punto del tubo reflex (ancora non ho fatto il foro perchè non mi è arrivato il tubo)
Poi una volta messo tutto a punto incollerò e stuccherò tutto
Ultima modifica di Nostromo il 12 feb 2022, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#1013
E trattamento finale interno (anche questo agevolato dall'apertura posteriore)
Posso dire che il lavoro complesso è finito...
Ora sono rimasti da fare gli ancoraggi del box al telaio che farò con dei rivetti filettati, inserire i connettori il tubo e fare il rivestimento...
Sono molto soddisfatto di come è venuto... SOLIDISSIMO
Re: FORD Sonus-MAX
#1014
Alla faccia del Sub di scorta può essere che lo userai solo per tararlo.
Re: FORD Sonus-MAX
#1015
Nulla da, dire, è perfetto!
Riesci a farci entrare un tubo da, 40cm? Purtroppo dalle foto non ci si rende conto delle dimensioni.
Re: FORD Sonus-MAX
#1016
mark3004 ha scritto: 12 feb 2022, 23:49 Nulla da, dire, è perfetto!
Usa come scala visiva il foro del subwoofer li 40 cm ci vanno a spasso.
Re: FORD Sonus-MAX
#1017
Per farti un idea...
Re: FORD Sonus-MAX
#1018
Ora si parte con le rifiniture...
Foro per il reflex e sede per il connettore speakon neutrik in alluminio per il cavo di potenza
La cassa verrà rivestita in sky (la moquette attira troppa polvere) così prima di stuccare ho rivestito il connettore con una striscia di sky così da avere la tolleranza perfetta in fase di stuccatura.
Dopo lo farò anche per il cestello del driver
Re: FORD Sonus-MAX
#1019
Tu rivestì in sky un box che rimarrà nascosto dietro un fianchetto, io lo avrei lasciato grezzo, pensa come sono messo!! 🤣
Re: FORD Sonus-MAX
#1020
mark3004 ha scritto: 14 feb 2022, 20:06 Tu rivestì in sky un box che rimarrà nascosto dietro un fianchetto, io lo avrei lasciato grezzo, pensa come sono messo!! 🤣
Una Sonus faber dentro è curata esattamente come all'esterno. Io lavoro a casa con lo stesso standard con cui sono abituato a lavorare in ditta.
