Rieccomi....
ho recuperato quello che avevo fatto a suo tempo e ora ti posto tutto...
Sempre solo lato SX sulla base delle ultime misure che avevi passato.
Ho usato un EQ più spinto della volta precedente soprattutto sul Tweeter per mettere a posto la risposta piuttosto anomala che avevamo riscontrato.
Su medio, woofer e sub ho fatto un EQ più accurato, purtroppo sempre lavorando sui filtri che mette a disposizione il Bitone. Per cui ci sono diversi punti di eq, magari per piccole correzioni, che non sarebbero servite con la possibilità di gestire meglio i filtri e i punti di EQ.
Ma basta chiacchiere... Vediamo un po' di ciccia...
Configurazione di tagli, volumi e ritardi:
- Taratura 2.0.PNG (29.95 KiB) Visto 664 volte
Risposta Attesa messa in relazione alle curve di riferimento:
EQ:
tweeter sinistro
PK Fc 1000 Hz Gain -1.10 dB Q 4.318
PK Fc 1250 Hz Gain -4.10 dB Q 4.318
PK Fc 1600 Hz Gain -3.80 dB Q 4.318
PK Fc 2000 Hz Gain -3.50 dB Q 4.318
PK Fc 2500 Hz Gain -5.60 dB Q 4.318
PK Fc 3150 Hz Gain -11.10 dB Q 4.318
PK Fc 4000 Hz Gain -8.20 dB Q 4.318
PK Fc 5000 Hz Gain 0.80 dB Q 4.318
PK Fc 8000 Hz Gain 5.10 dB Q 4.318
PK Fc 10000 Hz Gain 3.20 dB Q 4.318
PK Fc 12500 Hz Gain 7.20 dB Q 4.318
PK Fc 16000 Hz Gain 7.30 dB Q 4.318
PK Fc 20000 Hz Gain 9.00 dB Q 4.318
BU3 HP Fc 4500 Hz
midrange sinistro
PK Fc 250.0 Hz Gain -7.30 dB Q 4.318
PK Fc 315.0 Hz Gain -2.00 dB Q 4.318
PK Fc 400.0 Hz Gain -0.90 dB Q 4.318
PK Fc 630.0 Hz Gain 4.70 dB Q 4.318
PK Fc 800.0 Hz Gain 3.40 dB Q 4.318
PK Fc 1000 Hz Gain 6.30 dB Q 4.318
PK Fc 1250 Hz Gain -4.80 dB Q 4.318
PK Fc 1600 Hz Gain -2.30 dB Q 4.318
PK Fc 2000 Hz Gain 3.50 dB Q 4.318
PK Fc 2500 Hz Gain -2.00 dB Q 4.318
PK Fc 3150 Hz Gain 0.30 dB Q 4.318
PK Fc 4000 Hz Gain -2.60 dB Q 4.318
PK Fc 5000 Hz Gain -1.30 dB Q 4.318
PK Fc 6300 Hz Gain 2.30 dB Q 4.318
PK Fc 8000 Hz Gain -1.00 dB Q 4.318
PK Fc 10000 Hz Gain -2.50 dB Q 4.318
BU2 HP Fc 900.0 Hz
BU2 LP Fc 3000 Hz
woofer sinistro
PK Fc 31.00 Hz Gain 0.70 dB Q 4.318
PK Fc 40.00 Hz Gain -1.10 dB Q 4.318
PK Fc 50.00 Hz Gain -3.70 dB Q 4.318
PK Fc 63.00 Hz Gain -0.40 dB Q 4.318
PK Fc 80.00 Hz Gain 4.60 dB Q 4.318
PK Fc 100.0 Hz Gain -1.50 dB Q 4.318
PK Fc 250.0 Hz Gain -2.30 dB Q 4.318
PK Fc 315.0 Hz Gain -4.00 dB Q 4.318
PK Fc 400.0 Hz Gain 2.30 dB Q 4.318
PK Fc 500.0 Hz Gain 6.00 dB Q 4.318
PK Fc 630.0 Hz Gain -1.40 dB Q 4.318
PK Fc 1000 Hz Gain -2.60 dB Q 4.318
PK Fc 1250 Hz Gain -9.80 dB Q 4.318
PK Fc 1600 Hz Gain -3.90 dB Q 4.318
BU3 HP Fc 40.00 Hz
BU3 LP Fc 500.0 Hz
subwoofer sinistro
PK Fc 31.00 Hz Gain -0.80 dB Q 4.318
PK Fc 40.00 Hz Gain -1.40 dB Q 4.318
PK Fc 50.00 Hz Gain -5.70 dB Q 4.318
PK Fc 63.00 Hz Gain 3.80 dB Q 4.318
PK Fc 80.00 Hz Gain -2.00 dB Q 4.318
PK Fc 100.0 Hz Gain -7.50 dB Q 4.318
PK Fc 125.0 Hz Gain -1.00 dB Q 4.318
PK Fc 160.0 Hz Gain -1.90 dB Q 4.318
PK Fc 200.0 Hz Gain -4.90 dB Q 4.318
PK Fc 250.0 Hz Gain 4.30 dB Q 4.318
PK Fc 315.0 Hz Gain 5.00 dB Q 4.318
PK Fc 400.0 Hz Gain -6.40 dB Q 4.318
PK Fc 500.0 Hz Gain -12.00 dB Q 4.318
PK Fc 630.0 Hz Gain -6.70 dB Q 4.318
BU3 LP Fc 110.0 Hz
Attenzione solo al volume del SUB che è monofonico per cui in questa simulazione è tenuto a 3dB più basso del dovuto.
Naturalmente, come al solito, sono simulazioni per cui non potendo verificare sul campo non garantisco il risultato sia perfetto.
Fammi sapere come va...
