FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#901
e fatto fare un giro in ufficio tecnico da me per le "rifiniture di fino" al disegno...
Re: FORD Sonus-MAX
#902
Ma come lo fissi, poi?
Con delle viti dall’esterno, sotto la cornice? O è solo la parte alta di un cilindro, che poi incastrerai nel porta bicchiere? :hmm:
Re: FORD Sonus-MAX
#903
ozama ha scritto: 20 gen 2022, 13:16 Ma come lo fissi, poi?
ci sta per tolleranza...
Re: FORD Sonus-MAX
#904
Ah, solo incastrato. Mi sembrava avesse poco spessore per essere stabile. Pensavo mettessi un cilindro che arriva in fondo, per simulare una sezione di bottiglia. :hmm:
Pensa che per il DRC potrei fare anche io una cosa simile. Ma da me il porta bicchieri è troppo basso.. Sarebbe comodissimo. -.- Infatti è rimasto attaccato allo specchio. ^^
Re: FORD Sonus-MAX
#905
ozama ha scritto: 20 gen 2022, 19:26 Ah, solo incastrato. Mi sembrava avesse poco spessore per essere stabile. Pensavo mettessi un cilindro che arriva in fondo, per simulare una sezione di bottiglia. :hmm:
Ci sono 3 punti di appoggio... calcola che lo spessore di quel pezzo è 10mm... in alluminio è UNA ROCCIA...
Re: FORD Sonus-MAX
#906
Se si incastra bene, con le misure precise al decimo di mm non credo proprio si muoverà!
Re: FORD Sonus-MAX
#907
mark3004 ha scritto: 20 gen 2022, 23:06 Se si incastra bene, con le misure precise al decimo di mm non credo proprio si muoverà! Immagine
[ERRORE ORTOGRAFICO !!!] si rischia che per differenza di allungamento relativi tra alluminio e plastica in estate si incastrino definitivamente cosa ottima direi.
L'ufficio tecnico della sonus che fa pure i programmi per i CNC con il cad cam?
Perché quel modo di quotare è tipicamente utilizzando dal cad cam di una centro di lavoro?
Re: FORD Sonus-MAX
#908
Armando Proietti ha scritto: 20 gen 2022, 23:18
No... ma dato che lavoriamo costantemente con fornitori che fanno ogni genere di lavorazione (su qualsiasi materiale con qualsiasi finitura) i miei colleghi sanno già come fare i file x far perdere meno tempo possibile ai fornitori...
Poi, quotare i disegni in quel.modo serve x i fornitori più "antiquati"... e l'ho fatto fare solo x postarlo il pdf quotato.
Solitamente mandiamo via il file solidwork e stop
Re: FORD Sonus-MAX
#909
settimana di fuoco... ma qualcosina ho fatto...
mandato via dal fornitore che fa fresature CNC il file per farmi il portacontatti,
poi non trovando dei pulsanti con sopra riportati i comandi per il rasp (cercati OVUNQUE) mi sono fatto disegnare in ufficio design le serigrafie che farò fare da un altro fornitore sui tasti comprati su amazon...
non nego che la cura di questi dettagli è una parte che, seppur dispendiosa a livello tempo e soldi, ADORO... ;)
Re: FORD Sonus-MAX
#910
Si vede e come che la parte del lavoro che fai quella che ti dà più soddisfazione sono i "fronzoli"/rifiniture cose a cui io sinceramente non penserei mai.
Complimenti di nuovo.
Io sono della serie lo so io a che serve chi se ne frega.
Poi mi capita dei giorni che sto rincogl.... To e mi impicco da solo 😉
Re: FORD Sonus-MAX
#911
Armando Proietti ha scritto: 25 gen 2022, 15:53 Si vede e come che la parte del lavoro che fai quella che ti dà più soddisfazione sono i "fronzoli"/rifiniture cose a cui io sinceramente non penserei mai.
eh no... il mio modo di vedere è OPPOSTO.. quelli non sono "fronzoli", sono dettagli che FANNO LA DIFFERENZA
qualsiasi lavoro deve essere una cosa:
1) fruibile FACILMENTE da chiunque
2) integrato che sembri più possibile DI SERIE
3) duraturo
Prendi per esempio 3 pulsanti senza nessuna indicazione, sale qualcuno ad ascoltare, NON SA COSA PREMERE... per me non è una cosa pensabile!
Re: FORD Sonus-MAX
#912
Fronzoli tra parentesi barra rifiniture non ho detto che non sono importanti ma semplicemente che io a certe rifinitura non ci penso.
Ma fai benissimo ci mancherebbe.
Be comunque anche le autoradio non hanno certe rifiniture se non ti leggi il manuale col cavolo che trovi quello che cerchi.
Non vedo perché un utente qualsiasi dovrebbe entrare in auto e mettersi a premere pulsanti a caso (ma può succedere).
Re: FORD Sonus-MAX
#913
Post futile giusto x fare una risata....
Far scaldare sempre bene l'impianto prima di ascoltare!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#914
Sono incredibili... :love: :love: :love:
BrividoSonoro
Re: FORD Sonus-MAX
#915
Messaggio da BrividoSonoro »
Nostromo ha scritto: 26 gen 2022, 12:27 Post futile giusto x fare una risata....
Io ci ho fatto fuori un router perché il gatto ci dormiva sopra surriscaldandolo!
Le mie auto:
Re: FORD Sonus-MAX
#916
Pure io ho un gatto nero ma si chiama 8 come i canali del Dsp 🤣🤣
Ero indeciso se chiamarlo otto o Sub.
Eccezionali.
Re: FORD Sonus-MAX
#917
Dato che tra poco inizierò a cablare tutto, e quindi a montare qualcosa...
E dato che con il multi dac/pre esterno stiamo andando x le lunghe (ma era prevedibile), inizialmente monterò il dsp in configurazione "analog out"...
Oggi dato che ero a casa dopo la terza dose mi sono dedicato qualche ora a configurare proprio il processore...
Ho tolto tutti i moduli di uscita digitali e sono partito per montare quelli analogici... ma mentre stavo rimontando... IDEA!!!
Tolti TUTTI i condensatori polarizzati sul percorso del segnale...
Ultima modifica di Nostromo il 29 gen 2022, 8:45, modificato 3 volte in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#918
... e sostituiti con degli Audio Note Kaisei Non Polarizzati... praticamente il miglior condensatore per uso audio attualmente in circolazione (prodotti dalla fabbrica e con il procedimento che veniva usato per produrre i mitici, e introvabili, Rubicon Black Gate NP) per l'utilizzo sul percorso del segnale nelle elettroniche... da prove di ascolto fatte anche migliori di plastici tipo Wima
Quindi recap totale di tutti i 6 moduli, lavato tutto per togliere il flussante e richiuso il procio...
La cosa strafiga del Brax DSP (o meglio una delle tante) è che ha i moduli di ingresso/uscita montati su slot (come era sul vecchio Alpine F1 h900) che quindi sono tutti facilmente estraibili senza dover smontare praticamente nulla (solo qualche vite)
Re: FORD Sonus-MAX
#919
Che dire.... Complimenti.
Non si può aggiungere altro.
Ma avevi già pensato di farlo come fai avere tutti quei componenti a casa.
Se non lo avevi pensato prima sei un fenomeno.
E scusa se ti offende la parola fenomeno ma qui non si usa sicuramente in termini dispregiativi [ERRORE ORTOGRAFICO !!!].......
lorddegio
Re: FORD Sonus-MAX
#920
Messaggio da lorddegio »
E sono anche molto più belli da vedere! Quell'azzurro non ci stava a dire niente...
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
