Audio di serie Fiat tipo
Ingegnere82
Re: Audio di serie Fiat tipo
#101
Messaggio da Ingegnere82 »
Io ho seguito la classica procedura per regolazione del gain,cmq l adattatore è un DIETZ e porta due regolazioni in uscita ,una per L ed una per R...inoltre porta anche il remote
Ingegnere82
#102
Il problema era che ignoravo sul adattatore ci fosse un gain.. Però se sul adattatore regolo in modo da non avere disturbi poi il sub quasi non si sente se non alzo il gain sul ampli almeno a 3/4... Metre se regolo al un quarto il gaio sul ampli cmq devo alzare sul adattatore e riappare il disturbo....
#103
Ingegnere82 ha scritto: 5 gen 2022, 11:02 purtroppo io avendo una sorgente di serie che mi controlla quasi tutto il veicolo, risulta impossibile cambiare sorgente....
non vorrei che questo disturbo nell'ampli dipende dal fatto che uso un adattatore alto livello ad RCA(magari dovuto alal scarsa qualità della sorgente di serie)
O magari che sia per colpa della scarsa qualità del adattatore Hi to Low?
Parliamo del Dietz venduto su Amazon a prezzo ridicolo?
Versione attiva o passiva?
Ingegnere82
#104
È attivo....
Io lo ho pagato 40euro...
#105
E come viene alimentato?
Ingegnere82
#106
Và a gasolio :D
Apparte scherzi, come già ho detto non sono io installatore, a tempo la portai in officina per fare impianto.... Ora non so dirti dove hanno preso il cavo per alimentarlo... Potrebbe essere lo stesso dell ampli?
#107
il gain non è un volume comunque, non è che va' bene 1/4 e 3/4 no, se cerchi c'è una discussione su come regolarlo giusto
#108
Ma anche l'adattatore va regolato prima e reso compatibile con l'ingresso del amplificatore.
viewtopic.php?f=33&t=13215
Leggi la discussione sulla regolazione del gain.
Ingegnere82
#109
Ho gia letto quella discussione e seguito la procedura... Il problema che per evitare che si senta il disturbo il convertitore deve restare propriamente al minimo... Ciò implica che poi il sub risulta quasi inesistente
A questo punto mi sorge una domanda, forse il disturbo dipende dalla cattiva qualità del ampli?
Perché sembra che unica cosa per di evitare il disturbo sia tenere il convertitore a minimo....
Poi stranamente in modalità subwoofer spariscono le interferenze...
#110
No.
Direi che aumentando troppo il guadagno sull’adattatore, amplifichi i disturbi già presenti in uscita dalla sorgente (ma inudibili se la sorgente è collegata agli altoparlanti). :)
Devi trovare il compromesso di regolazione tra i due gain per ottenere il minimo rumore con il volume CORRETTO del sub. :yes:
Ingegnere82
#111
Allora se è così questa sorgente di serie fa più pena di quel che pensavo... Probabilmente anche col nuovo ampli si avrà la stessa problematica quindi... Che disdetta
#112
In realtà è la sezione di guadagno regolabile sull'adattatore, che ci cresce proprio.
E francamente dubito che tenendolo - giustamente - al minimo, il sub non si senta più.
Quello che probabilmente non senti più è quello che in ogni caso non dovresti sentire, dal sub e che ora stai forzando con un gain complessivamente esagerato.
Ingegnere82
#113
Dude ha scritto: 6 gen 2022, 0:35 In realtà è la sezione di guadagno regolabile sull'adattatore, che ci cresce proprio.
Posso assicurarti che per sentirlo in queste condizioni devo arrivare ad un volume sul autoradio abbastanza elevato.... Per questo dico che ce qualcosa che non và... Potrebbe essere che il sub essendo superiore al ampli, allora quest ultimo non riesce a muoverlo a dovere?
Ultima modifica di Ingegnere82 il 6 gen 2022, 1:08, modificato 1 volta in totale.
Ingegnere82
#114
Che intendi?
#115
Ingegnere82 ha scritto: 6 gen 2022, 1:01 Potrebbe essere che il sub essendo superiore al ampli, allora quest ultimo non riesce a muoverlo a dovere?
superiore in che senso???
piu che altro è il tuo ampli che non è assolutamente 150W, ma 40
togli quel convertitore di dubbia qualità, perche dai la colpa alla sorgente?
Ingegnere82
#116
Superiore, nel senzo che l amplificatore essendo più piccolo va in sofferenza a pilotare il sub
#117
Ingegnere82 ha scritto: 6 gen 2022, 1:03
Che intendi?
Che *ci cresce*, è di troppo (e non serve a nulla, se non a peggiorare le cose)
Ingegnere82 ha scritto: 6 gen 2022, 1:55 Superiore, nel senzo che l amplificatore essendo più piccolo va in sofferenza a pilotare il sub
Un amplificatore non va in sofferenza, se pilota un altoparlante che accetta più potenza della sua massima erogabile.
Tutt'al più lo pilota non al massimo delle possibilità dell'altoparlante.
Ma può voler dire poco in ogni caso, dipende molto dalla sensibilità dell'altoparlante.
Guardiamola da un altra angolazione: cosa ti aspetti di sentire, dal subwoofer?
Ingegnere82
#118
Che riproduca bassi... :boo:
#119
Compra un ampli serio e togli quel adattatore
Bassi...un sub dovrebbe lavorare da 80/70 in giu, per non essere localizzabile (lo senti davanti) ed è una rifinitura
i bassi della batteria (strumento) li dovrebberoi fare i midwoofer
Ingegnere82
#120
Attenzione, non è mica un adattatore per i bassi, ma è il convertitore che porta il segnale al amplificatore, siccome la sorgente non è provvista di uscite rca....poi l ampli ha la sua modalità subwoofer, vabbè ragazzi abbiamo fatto solo tanta confusione, grazie mille per tutto l aiuto... E buona befana a tuti
