FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#841
mark3004 ha scritto: 17 dic 2021, 5:23 Che materiale userai cone damping? Rivesti tutto?
Probabilmente cascame tessile e in alcuni punti un damping derivato dalle maxima amator
Re: FORD Sonus-MAX
#842
fatti i parametri "in casa" al woofer... sempre meglio non fidarsi dei dati dichiarati!!!
grosso modo le simulazioni tornano (hz+ hz -) MA il tuning del condotto andrà ottimizzato in maniera MOLTO empirica...
mi spiego meglio: parametri del wf ---> decido il box e l'accordo ---> decido il tubo
da alcune prove fatte al volo ieri sera il tubo viene abbastanza più corto del simulato, per accordare COMUNQUE alla frequenza desiderata... con tutta probabilità questo deriva dal fatto che le pareti frontali e posteriori del box sono molto vicine e generano un allungamento virtuale "molto considerevole" del condotto.
la soluzione è fidarsi delle misure (chiaramente è appurato che come volume ci siamo) e cercare il tuning corretto con quelle... per altro avere tubo più corto aiuta nel posizionamento e mangia meno volume!!!
anche questo descritto sopra è un aspetto MOLTO IMPORTANTE da conoscere quando ci si lancia nella messa a punto di un box reflex in porta!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#843
La cosa abbastanza figa è che ho verificato che con quel box e quell'accordo/tubo avremo la possibilità di provare entrambe le versioni del Purifi che ho a casa, il woofer puro 8ohm e il mediobasso 8ohm... sarà molto interessante!!!
il woofer puro è 1db meno sensibile ma dovrebbe essere molto più prestante in gamma bassa... da capire il delicato accoppiamento con il medio a nastro!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#844
Mi spieghi il motivo della tua scelta per i connettori.
Io voglio utilizzato quelli in figura per il
Doppio fondo.
Siccome sicuramente hai vagliato tutte le ipotesi di questo mondo perché hai scelto quella tipologia?
Ho sbagliato io nel mio caso?
Grazie in anticipo per la risposta.
Re: FORD Sonus-MAX
#845
Armando Proietti ha scritto: 17 dic 2021, 12:42 Screenshot_2021-12-16-11-42-05-022_com.amazon.mShop.android.shopping.jpgScreenshot_2021-12-16-12-51-31-965_com.amazon.mShop.android.shopping.jpg
Doppio fondo.
perchè mi serviva una soluzione ad ingombro zero... non è che dietro la cartella ci sia chissà quanto spazio...
gli speakon li userò sui sub... solo che ho preso i neutrick in alluminio che sono di gran lunga i più affidabili (li usiamo per connettere i vari moduli sui diffusori che produciamo per McIntosh) e sono perfetti per essere montati sul cavo supra rondo 4x2,5 che uso io per i cablaggi di potenza.
neutrik 02.JPG (29.11 KiB) Visto 851 volte
neutrik 01.JPG (29.89 KiB) Visto 851 volte
Re: FORD Sonus-MAX
#846
Belli quindi è una buona scelta.
Grazie per la risposta.
Re: FORD Sonus-MAX
#847
Armando come consiglio spassionato per il futuro, dalle mie esperienze (e ahimè non poche...) i connettori Speak-On funzionano bene solo se prendi Neutrik originale...
Per un Sub a mio avviso non c'è nulla come il morsetto passante. Meno "veloce" di uno speakon ma è vero anche che non è che monti e smonti 4 volte al giorno.
Re: FORD Sonus-MAX
#848
Grazie per il consiglio ma penso che il doppio fondo lo smonto pochissime volte.
Almeno spero.
Per il subwoofer ho i connettori a banana Thender 51 010 come quelli che mi ha giustamente consigliato Nostromo ma stiamo andando fuori tema e mi scuso con Nostromo.
È la sua macchina è chiedevo semplicemente le motivazioni di una scelta sicuramente oculata.
[ERRORE ORTOGRAFICO !!!] chiedo a qualche moderatore se sposta questa frasi sulla mia discussione.
Re: FORD Sonus-MAX
#849
The_Bis ha scritto: 17 dic 2021, 17:34 i connettori Speak-On funzionano bene solo se prendi Neutrik originale...
ASSOLUTAMENTE VERO... Neutrik non perdono un colpo... MAI... gli altri UN DISASTRO.
Anche io sempre e solo Neutrik... questi blindati in alluminio poi hanno contatti non a vite ma a saldare GENEROSISSIMI e a livello meccanismo di sgancio sono assolutamente superiori a tutto il resto della roba in giro. Ci ho cablato tutti i banchi prova a lavoro (anche quelli con il cavo Supra rondo) dato che quando non usiamo i cavi li togliamo x tenere in ordine... è un attacca e stacca continuo (peggio che l'uso su un palco) e sono sempre PERFETTI... PRODOTTO TOP
Re: FORD Sonus-MAX
#850
Ok grazie quando si iniziano a rovinare li combio.
Ci farò una decina di cicli spero.
Re: FORD Sonus-MAX
#851
@Armando Proietti Se scintillano ti puoi fottere un finale prima che partano le protezioni.. O_O Io per un connettore (originale) lasco ho bruciato un finale del 4.9. -.-
Le connessioni sono IMPORTANTISSIME. Ti suggerisco di far TESORO dei consigli di chi ci è passato prima di te. :)
Non avere fretta.. ;)
Exevia
Re: FORD Sonus-MAX
#852
Messaggio da Exevia »
È molto difficile che la protezione rilevi i picchi di corrente di brevissimo tempo ed altissima intensità data dallo scintillio di un connettore lasco, anche in campo impiantistico quasi sempre un morsetto lasco fa surriscaldare il cavo ed il morsetto stesso senza che ci sia nessun intervento della protezione magnetotermica coordinata a monte
Re: FORD Sonus-MAX
#853
Ripeto @Alessio Giomi @Dude stiamo inquinando troppo sposta il discorso nella mia auto.
Comunque se avete letto bene durano poco ma tanto non è che li uso spesso [ERRORE ORTOGRAFICO !!!] spero di usarli il meno possibile.
Re: FORD Sonus-MAX
#854
Armando Proietti ha scritto: 18 dic 2021, 1:34 Ripeto @Alessio Giomi @Dude stiamo inquinando troppo sposta il discorso nella mia auto.
Hai fatto una domanda, Andrea ha risposto… (tra l’altro motivando le risposte con esempi della sua auto) quindi basta… non mi sembra tutto questo “inquinamento”…. Se invece continui a chiedere di spostare, sì che inquini……
Re: FORD Sonus-MAX
#855
Alessio Giomi ha scritto: 18 dic 2021, 11:04
Mi hai preceduto, volevo dire la stessa cosa... :)
Re: FORD Sonus-MAX
#856
Il bitume dopo 3 giorni di riposo oggi era perfettamente asciutto e ho provveduto a incollare sopra le Dynaxorb
Re: FORD Sonus-MAX
#857
E poi ho lavorato un pochino sulle griglie
Re: FORD Sonus-MAX
#858
Come le fissi le Griglie Andrea?
Vedo colla a caldo, cos’altro ci metti?
Re: FORD Sonus-MAX
#859
Alessio Giomi ha scritto: 19 dic 2021, 22:22 Come le fissi le Griglie Andrea?
No, la colla a caldo fa troppo spessore... ho usato del super attack gel... è poi ho dato alcuni punti con la spillatrice, ma una volta che l'attack si è seccato volendo le spille si possono pure togliere
Dopo andranno verniciate di nero e rivestite in tela acustica. Il fissaggio è fatto con dei magneti che faranno presa sulle viti di fissaggio della piastra in alluminio sottostante
Re: FORD Sonus-MAX
#860
Andrea sei troppo forte :)
