FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#681
mark3004 ha scritto: 3 nov 2021, 12:37
The_Bis ha scritto: 2 nov 2021, 22:44
Per cui come mettere insieme 6, forse è il caso di ribadirlo, SEI DAC stereo per un totale di 12 CANALI, alimentarli in modo eccelso, preamplificarli con uno stadio in Classe A e gestirne in modo pratico, remoto e preciso il volume???
Su questa parte... Lasciamo un piccolo velo di mistero...
Quei dac hanno un controllo digitale del volume, quindi direi integrare un microcontroller.... Arduino??
ASSOLUTAMENTE NO... il volume io lo VOGLIO TASSATIVAMENTE gestire nel dominio analogico... la gestione volume verrà implementata con una batteria di 6 Muses 72320 (stesso modulo usato per la gestione della sensibilità sul Microprecision Z-studio) pilotati da un encoder da remoto.
Ultima modifica di Nostromo il 3 nov 2021, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Re: FORD Sonus-MAX
#682
Nostromo ha scritto: 3 nov 2021, 12:48 ASSOLUTAMENTE NO... il volume io lo VOGLIO TASSATIVAMENTE gestire nel dominio analogico... la gestione volume verrà fatto con una batteria di 6 Muses 72320 (stesso modulo usato per la gestione della sensibilità sul Microprecision Z-studio) pilotati da un encoder da remoto.
Insomma niente oh, a te non la si fa! XD
Davvero tutto studiato fin nei minimi particolarei. Ma come e' giusto sia vista l'entita' del progetto! :yes:
Re: FORD Sonus-MAX
#683
mark3004 ha scritto: 3 nov 2021, 13:16
Trasformatori di disaccoppiamento digitale in ingresso americani della Scientific Conversion (il meglio del meglio), condensatori per lo stadio di alimentazione a matrice organica (oscon), gestione volume muses, condensatori dello stadio di uscita classe A AudioNote non polarizzati, addirittura per l'ingresso spdif useremo dei BNC da stampato dorati specifici per il segnale 75ohm... in un progetto così, che detto per inciso costerà come comprare un altro brax dsp, non si può lasciare al caso NULLA... TUTTO VA CALCOLATO, STUDIATO, SCELTO E REPERITO... anche perchè la roba va presa in mezzo mondo (sono 9 mesi che cerco pezzi).
Certi progetti richiedono una fase iniziale di studio estremamente attenta: quando compri la prima vite devi avere già chiaro dove vuoi arrivare DI PRECISO.
E serve anche una DOSE DI PERSEVERANZA non da poco.... spesso e volentieri molti iniziano progetti enormi e il 99,9% mollano a metà...
Re: FORD Sonus-MAX
#684
spyderman ha scritto: 4 nov 2021, 8:47 andrea.
hai considerato abola come amplificazione?
:huh:
D;
:D :D :D
Re: FORD Sonus-MAX
#685
neanche nei peggiori incubi...
Re: FORD Sonus-MAX
#686
spyderman ha scritto: 4 nov 2021, 9:20 chissà poi perché???
Semplicissimo... perchè sono una M$%&A sia a livello progettuale che sonoro... la roba fatta BENE è altra...
Re: FORD Sonus-MAX
#687
Ieri sera cena con @ozama che immancabilmente ha voluto visionare titti i nuovi giocattoli!!! ;) ;) ;) ;) ;)
Re: FORD Sonus-MAX
#688
Ma vi trovate per cena senza dirmi nulla???
Tarata la Panda??? Eh eh eh?
Re: FORD Sonus-MAX
#689
The_Bis ha scritto: 7 nov 2021, 9:02 Ma vi trovate per cena senza dirmi nulla???
No no! Niente lavoro! Ma poi la macchina mica è pronta.. Stai tranquillo che quando è ora di tarature SERIE, lo saprai ASSOLUTAMENTE! :arr: Ci siamo trovati perchè gli ho chiesto in prestito un full range di quelli che ho su, che so che aveva dispari, quindi ci siamo visti per cena con le signore. :) Ho fatto un tiro al volo, in reperibilità. Non avevo la possibilità di venire su presto. T_T Sennó avrei anche ascoltato volentieri la A4 e avremmo potuto organizzare qualcosa. :)
Visti i BELLISSIMI giocattoli, :love: :love: :love: :love: chiacchierato davanti ad una buona pizza e via, a casa. Con la valigetta dei bottoni nel baule e la “modalità lavoro” attiva nel telefono. XD
Tra l’altro, sta situazione durerà almeno fino a fine anno, causa malattia del mio collega. -.-
Re: FORD Sonus-MAX
#690
ozama ha scritto: 7 nov 2021, 15:16
Infatti ti sei messo a guardarli ben bene... ;-) ma non nego che appena presi la sera sono andato da @The_Bis e abbiamo subito smontato tutto x vedere dentro come era fatto ;-)
Sicuramente oggetti che per un appassionato hanno un fascino irresistibile, soprattutto su dettagli che ne decretano la evidente manifattura e la attenzione ai dettagli (che mi ricorda molto quello che facciamo noi in ditta)
Poi come dicevamo a cena starà a noi riuscire a tirare fuori il massimo da quella marea di funzioni a nostra disposizione...
Giocherà un ruolo fondamentale il fatto di avere la macchina sempre disponibile (chiaro... è mia... ;) ) per poter eseguire tutti gli step e le prove che un sistema del genere necessita e merita.
Re: FORD Sonus-MAX
#691
Stasera operazione delicata...
TARATURA MICROFONI
Ho preso in prestito a lavoro il nostro mic di riferimento (oggetto da QUALCHE K) e sulla base della sua risposta creeremo i file di calibrazione per i miei strumenti di misura
Re: FORD Sonus-MAX
#692
Intanto a Verona il buon @rs250v mi ha realizzato un pò di anelli fresati per fare un po di sperimentazione sul progetto subwoofer
Re: FORD Sonus-MAX
#693
Desumo dai fori già realizzati che hai scelto già l'altoparlante da inserire al interno. A occhio un 10".
Re: FORD Sonus-MAX
#694
Armando Proietti ha scritto: 10 nov 2021, 21:54 Desumo dai fori già realizzati che hai scelto già l'altoparlante da inserire al interno. A occhio un 10".
I fori servono x le barre filettate che centrano e tirano i cerchi durante l'incollaggio.... il cono di prova sarà un 10"
Per fare sperimentazione userò degli scan speak che ho in garage... mi serve capire come si comporta il caricamento non il driver
Re: FORD Sonus-MAX
#695
Ma una domanda che c'entra poco
Ma Stefano nella foto da 1 a 10 quanto stava godendo 11.🤣🤣
Io avrei goduto 12 invece le casse home di riferimento per il microfono sono autocostruzione tua o produzione del lavoro?
Re: FORD Sonus-MAX
#696
Giusto per darvi un assaggio, seguirà poi una spiegazione dettagliata.
Cosa fa l'Umik con il suo file di calibrazione confrontato con un microfono da misura Professionale.
A voi le conclusioni...
Re: FORD Sonus-MAX
#697
Accidenti, quanto è più esteso il riferimento..
Ma è il microfono o “la scheda audio” che incorpora, con campionamento a 48 KHz? :hmm:
Quello di riferimento lo stai usando con tutto il suo sistema? Immagino che non sia USB.. ^^
Ink Blue
Re: FORD Sonus-MAX
#698
Messaggio da Ink Blue »
Ma sbaglio o nella prima foto si intravede un pezzo di un'altra auto? (A caso..quella di The Bis?)
Re: FORD Sonus-MAX
#699
Ink Blue ha scritto: 11 nov 2021, 7:52 Ma sbaglio o nella prima foto si intravede un pezzo di un'altra auto? (A caso..quella di The Bis?)
eravamo a casa sua... ;)
Re: FORD Sonus-MAX
#700
ozama ha scritto: 11 nov 2021, 7:08 Accidenti, quanto è più esteso il riferimento..
è comunque un microfono da 2K contro uno da 100 euro...
