FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#521
Che dire... Spettacolo!!!
Ansioso di vederlo dal vivo!
Re: FORD Sonus-MAX
#522
Bel pezzo, ma credo che senza "cervello" e' dura farlo lavorare bene!! XD
Re: FORD Sonus-MAX
#523
mark3004 ha scritto: 14 lug 2021, 3:15 Bel pezzo, ma credo che senza "cervello" e' dura farlo lavorare bene!! XD
Hahaahaa allora se vogliamo metterla così ti mancano anche giusto un paio di fusibili...
Re: FORD Sonus-MAX
#524
Quello inizieremo sabato a lavorarci....
Re: FORD Sonus-MAX
#525
Complimenti ai progettisti e al ideatore e ai realizzatori del opera veramente un bel oggetto sia dal livello qualitativo che estetico realizzativo.
Ma perché 4 fusibili in ingresso?
Re: FORD Sonus-MAX
#526
The_Bis ha scritto: 14 lug 2021, 0:01 Che dire... Spettacolo!!!
:hmm:
:D
Re: FORD Sonus-MAX
#527
ozama ha scritto: 14 lug 2021, 13:13
:hmm:
:D
Come se nn sapesse dove andare x vederlo....
Re: FORD Sonus-MAX
#528
Esatto.. :D
Re: FORD Sonus-MAX
#529
Ma infatti, brutti maliziosi che non siete altro, il problema è trovare il tempo...
Ma Sabato confido di riuscire a fare un giro...
Re: FORD Sonus-MAX
#530
The_Bis ha scritto: 14 lug 2021, 15:10 Ma infatti, brutti maliziosi che non siete altro, il problema è trovare il tempo...
Sabato "Capitellata" furibonda!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#531
Ieri sera prima accensione Powerblock S150... tutto andato a buon fine!!! A breve iniziamo gli stress-test
Re: FORD Sonus-MAX
#532
Ah, ok. Allora i tuoni che si sentivano da Nord, erano di un temporale.. :D
Scherzi a parte, ottimo! È quello per Tommy? :love:
Re: FORD Sonus-MAX
#533
ozama ha scritto: 15 lug 2021, 9:45 Ah, ok. Allora i tuoni che si sentivano da Nord, erano di un temporale.. :D
mah, diciamo che è uno degli 8 pezzi della pilot production... cqe si, è il modello che monterà Tommy
Chiaramente uno me lo prenderò anche x me... non lo monterò mai, ma voglio averlo per puro valore affettivo (dato che è stata una mia idea ;) )
Tammaro86
Re: FORD Sonus-MAX
#534
Messaggio da Tammaro86 »
Nostromo ha scritto: 15 lug 2021, 9:29 Ieri sera prima accensione Powerblock S150... tutto andato a buon fine!!! A breve iniziamo gli stress-test
😍😍😍😍😍 Che spettacolo, un vero gioiellino tutto pepe
Re: FORD Sonus-MAX
#535
Primi telai powerblock e powerblock S150 arrivati... domani partono per la verniciatura!!!
stecca975
Re: FORD Sonus-MAX
#536
Messaggio da stecca975 »
Strafigo!!!!
@Nostromo Ma alla fine se tu non lo monti, cosa metterai nella S-MAX?
DSP
-------->HELIX MINI
AMPLI
AUDIOSOLUTION POLIMNIA MK2
-------->WF ADW60
AUDIOSOLUTION HD120
-------->S.WF AD VIPERA F8
SORGENTE
-------->RASPBERRY PI4
taratura by NOSTROMO
Tammaro86
Re: FORD Sonus-MAX
#537
stecca975 ha scritto: 15 lug 2021, 20:17 Strafigo!!!!
Non ha detto che non monta il powerblock, nella s max non viene montata la versione S(stabilizzata) ma quello normale.
Re: FORD Sonus-MAX
#538
Io, mi prendo sia un powerblock che un powerblock S150
.. ma dato che avrò ampli stabilizzati (che ancora sono in progettazione) è inutile stabilizzare ulteriormente... monterò quello standard ;-)
Re: FORD Sonus-MAX
#539
Curiosità, quello S(stabilizzato) chi ne trae maggiori benefici? Nel caso di ampli con alimentazione non stabilizzata suppongo.
Re: FORD Sonus-MAX
#540
mark3004 ha scritto: 15 lug 2021, 23:28 Curiosità, quello S(stabilizzato) chi ne trae maggiori benefici? Nel caso di ampli con alimentazione non stabilizzata suppongo.
Audiosolution fa modelli con alimentazione non stabilizzata e modelli stabilizzati (ma la stessa cosa vale per tutti gli ampli in commercio). Le due versioni servono per completare la gamma aziendale ma allo stesso tempo per essere il complemento PIÙ ADATTO a tutte le varie situazioni. Se non sei stabilizzato aiuta stabilizzare, se l'ampli già lo è inutile stabilizzare ulteriormente ;)
Chiaramente la soluzione più costosa è quella con lo stabilizzatore... ma penso sia una cosa ovvia... dato che è molto più complesso da realizzare ed ha tanti più componenti e pezzi
