FORD Sonus-MAX
Re: FORD Sonus-MAX
#241
Si, mi pare che cominci ad intuirsi qualcosa di GROSSO.. :arr:
Re: FORD Sonus-MAX
#242
ozama ha scritto: 5 apr 2021, 20:55 Si, mi pare che cominci ad intuirsi qualcosa di GROSSO.. :arr:
Mi sono infilato in uno di quei lavori di cui non si vede mai la fine.... T_T T_T T_T T_T
max1974
Re: FORD Sonus-MAX
#243
Messaggio da max1974 »
Ok per i fori tondi, ma la finestra rettangolare come l'hai realizzata?
Re: FORD Sonus-MAX
#244
max1974 ha scritto: 5 apr 2021, 22:43 Ok per i fori tondi, ma la finestra rettangolare come l'hai realizzata?
Dremel... un giocattolo che non può mancare nel set attrezzi!!!
Tammaro86
Re: FORD Sonus-MAX
#245
Messaggio da Tammaro86 »
Nostromo ha scritto: 5 apr 2021, 22:17
È quello il bello 💪😂
Re: FORD Sonus-MAX
#246
Per finire la serata ho cablato la scheda pre.
Cavi d'ingresso potenziometro/pre, cavi di uscita pre/rca e cavi alime tazione +/-/rem in/rem oul
Ora la scheda è pronta per essere montata sul telaio... e io sono pronto x andare a letto!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#247
La serata (e il weekend di lavoro) si chiude così...
Direi che anche se non ho finito, per essere partito da zero 2 giorni fa non mi lamento!!!
Re: FORD Sonus-MAX
#248
Eh ma infatti porca paletta ne avrai certamente da fare ma hai fatto tanto in pochissimo!!
Curiosità che dimensione ha il "box di pandora"?
Re: FORD Sonus-MAX
#249
mark3004 ha scritto: 6 apr 2021, 0:54 Eh ma infatti porca paletta ne avrai certamente da fare ma hai fatto tanto in pochissimo!!
Curiosità che dimensione ha il "box di pandora"? Immagine
Non è propriamente piccolo... ma nemmeno improponibile
Re: FORD Sonus-MAX
#250
Beh dai sinceramente pensavo più grosso, mettere quel popó di roba in 43cm è più che un ottimo risultato! E poi rispetto la musa avrai un "pochino" più di spazio!
Re: FORD Sonus-MAX
#251
mark3004 ha scritto: 6 apr 2021, 17:10 Beh dai sinceramente pensavo più grosso, mettere quel popó di roba in 43cm è più che un ottimo risultato! E poi rispetto la musa avrai un "pochino" più di spazio!
allora... meno di quanto tu possa credere... qui i fianchi non sono utilizzabili e il baule sotto non ha nemmeno vano ruota di scorta
puoi fare un classicissimo doppiofondo con tavola dritta, che comunque è 100x100cm mangiando circa 10cm di spessore, e portando la capienza alla pari della versione 7 posti che in quello spazio ha i sedili ripiegati.
i sub saranno scatole estraibili classicissime... calcola he solo gli ampli mi mangeranno tutti i 60cm in fondo ;-)
Re: FORD Sonus-MAX
#252
Santo amazon ha consegnato la prolunga per spostare il connettore usb del dsp sul pannello frontale... altro pezzo fondamentale altrimenti non si può accedere agilmente per il setup, per altro la presa a pannello ha un comodissimo tappo che impedisce a polvere e sporco di ossidare il connettore.
Sul frontale ho predisposto anche 2 piccole uscite 12v (che non si sa mai) con 2 mini xlr
Re: FORD Sonus-MAX
#253
Piano piano si va avanti... ma in settimana chiaramente più a rilento...
Adesso manca di cablare i led di stato e connettere il potenziometro con il pre...
Re: FORD Sonus-MAX
#254
Cablaggio potenziometro ultimato... mancano da collegare 2 cavolate ma lo faccio domani...
Re: FORD Sonus-MAX
#255
Nel complesso è venuto bello pieno...
Re: FORD Sonus-MAX
#256
Devi metterci qualcosa di fianco perché così non si capiscono le dimensioni... :D
Cmq diciamo che.... Ehm... Non è propiamente qualcosa che si nasconde sotto un sedile o dentro un fianchetto 😅
Re: FORD Sonus-MAX
#257
The_Bis ha scritto: 7 apr 2021, 23:34 Devi metterci qualcosa di fianco perché così non si capiscono le dimensioni... :D
La prima.cosa che mi è capitata sotto mano
davide_chinelli
Re: FORD Sonus-MAX
#258
Una curiosità. La porta seriale a cosa servirà?
Controllo volume da remoto?
Re: FORD Sonus-MAX
#259
davide_chinelli ha scritto: 8 apr 2021, 8:02 Una curiosità. La porta seriale a cosa servirà?
si... controllo volume e switch ingressi...
Re: FORD Sonus-MAX
#260
Accendere si accende... i led di stato di tutti gli apparecchi funzionano: pre, dac, traco power, circuito di pilotaggio traco, processore. Tutto acceso. Appena avremo un pomeriggio libero lo proviamo ad ascoltare. Stasera ho semplicemente testao se il controllo volume e ingressi era ok (necessitava di una lieve tarata)
ero comunque abbastanza tranquillo dato che avevo fatti vari step di verifica intermedi durante l'assemblaggio...
