Programmi di simulazione per pc?
- Dani_Hi-Fi
Buona serata e buona Domenica a tutti, qualcuno più esperto di me sa se c'è un software per windows dove posso simulare il mio impianto audio, inserendo dati degli altoparlanti batterie eccetera,o qualcosa di simile? Grazie mille!
Renault Clio MK2
1 x Steg K204 sui bullet.
Amplificatore Subwoofer : Powerus 5000.1 1ohm
Fronte :6 Faital Pro 8FE200 + 4 x Bullet IPNOSIS IPT4401 a porta.
Sub :SP audio SP-15CXXX
Re: Programmi di simulazione per pc?
Ciao Dani, spiegati meglio... Cosa vorresti simulare?
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
- Dani_Hi-Fi
Ciao Bis!, vorrei un programma, tipo un foglio bianco dove posso disegnare attraverso dei segmenti i vari cavi che compongono tutto l'impianto, aggiungendo anche gli altoparlanti, amplificatori, batterie, praticamente vorrei rappresentare il mio impianto al pc attraverso uno schema elettrico in maniera dettagliata aggiungendo anche sezione dei cavi di alimentazione, sezione dopo gli sdoppiatori, cavi di potenza e cosi via per tutto l'impianto in modo da avere un punto di riferimento e se mettiamo il caso mi venisse in mente di dover fare qualche modifica o di aggiungere qualcosa, avere la possibilità di organizzarmi attraverso questo schema prima di mettere mano fisicamente, in modo tale da averlo "sotto mano" anche al pc ecco, spero di essermi fatto capire e spero che esista, ricordo che a scuola usavamo un programma per disegnare circuiti elettronici dove c'erano altoparlanti, induttanze, relè eccetera ma non ricordo il nome. visto che non ho la macchina con me per adesso almeno mi passerei il tempo a farmi lo schema al pc
Renault Clio MK2
- davide_chinelli
- Tweeter
Esiste fidoCadj, che usano gli "elettricisti" sul forum di Electroyou (se cerchi su quel sito trovi il download).
Non so se ci sono dentro anche i simboli altopralanti e via discorrendo. Più che altro ci sono i simboli elettrici per impianti civili.
Altrimenti il solito autocad, ti fai il disegnino dei vari componenti, e li colleghi tra loro con delle linee che rappresentano i cavi. In fondo ti fai una legenda e chiunque capisce tutto.
Edit:
https://darwinne.github.io/FidoCadJ/lan ... nload.html
Link a Fidocadj
Edit:
Link a Fidocadj
- BrividoSonoro
Forse cerchi qualcosa come Autodesk electrical? Quello che ricordi e che usavo anche io era OrCad, adesso sostituito da Eagle.
Le mie auto:
Sennò c'è (esiste ancora?) Visio, che ha stencil per pressoché qualsiasi cosa.
Ricordo bene che la roba elettrica c'era praticamente tutta, non sono sicuro invece a proposito dell'audio.
- Dani_Hi-Fi
Grazie per le risposte, in questi giorni ne proverò qualcuno da voi citato e vi aggiorno per dirvi cosa sono riuscito a fare
Renault Clio MK2
- Dani_Hi-Fi
Piccolo aggiornamento, mi sono ricordato il programma che usavo a scuola si chiama "multisim 8" dovrò vedere se si potrà sfruttare per questo scopo visto che dentro c'è tanta bella roba.
Renault Clio MK2
