#801
Non ricordo se lo avevo postato,
di seguito le variazioni del Q configurabili sui DSP della serie Audison Prima non F:
1 0,110977294
2 0,12198647
3 0,134152531
4 0,147623
5 0,162565819
6 0,179206812
7 0,197719
8 0,218458582
9 0,241767764
10 0,268119343
11 0,298054707
12 0,332336076
13 0,371930804
14 0,418261688
15 0,473142451
16 0,539312205
17 0,620962733
18 0,724456522
19 0,860370052
20 1,048313
Informazioni che nemmeno Audison fornisce... (Brutti e cattivi sono...)
#802
Il "DSP DI PAPERINO" 😂😂😂😂😂 cit R.T.
#803
Eh, quello è. :)
I punti che ho usato, li ho messi tutti con il Q a 1.048.. ^^
Ma nella "vita reale", si puó fare qualcosina di più, da questo punto di vista, come avevamo fatto a suo tempo. Posso stringere di più il Q di un filtro piazzando due filtri a 0 db, Q stretto, ai lati di quello da stringere. Cosa che con una simulazione non si riesce a riprodurre.
Comunque si fa per giocare. :D
Quando ho un po' di tempo, ci metto le mani. :arr:
#804
Occhio che tu continui a guardare quello che mostra la grafica del software ma non è affatto così...
Sono sempre Filtri con Q a 1,048 ma messi vicini non fanno altro che annullarsi tra di loro. Mi sono lasciato ingannare anch'io all'inizio ma ahimè non funziona così....
Tra le altre cose puoi avvicinarli solo fino ad un certo punto perchè il software non permette di mettere i punti di EQ troppo vicini...
Ahimè si gratta il fondo...
P.s.: ti ho riportato la tabellina perchè nel tuo EQ avevo visto filtri con Q diversi era solo per comodità... Ho visto maie io?
#805
@The_Bis
Si, direi di si.. Sono tutti 1,048.. Forse erano diversi quelli postati in chat la prima sera, perchè stavo facendo prove.. :hmm:
Ma qui, salvo sviste, del tipo che ho postato la foto sbagliata, sono tutti a 1,048. ^^
Sulla parte grafica, comunque misurando, avevamo visto che in realtà la situazione non era male. Nel senso che quello che avevamo impostato, di fatto era più o meno misurato..
Secondo me, invece, qualcosa fanno. Infatti, nelle note di rilascio dell'ultimo firmware (di 2 anni fa'.. -.- ) era accennato che era stata migliorata la gestione dell'equalizzatore e mostrava degli esempi dove appunto si potevano realizzare filtri più stretti affiancando più filtri. O hanno apertamente dichiarato il falso con un esempio grafico fuorviante, oppure la cosa "in qualche misura funziona". :)
Se trovo qualcosa lo posto. Ho in mente un'immagine che non ricordo dove l'avevo vista.. :hmm:
Chiaro che va tutto misurato.. :)
Proveró con il telefono, per capire in modo (del tutto relativo) quello che succede.
Bisogna sempre prendersi questo c@zzo di tempo.. -.-
Ultima modifica di ozama il 5 mar 2021, 19:54, modificato 1 volta in totale.
#806
Bravo ma mi è piaciuto il DSP di paperino 🤣🤣🤣
#807
Appena ci si può muovere vieni su @ozama montiamo il.sub, facciamo 4 aggiustamenti e senza tanti discorsi o post kilometrici ti ci do io una sistemata a quel disastro acustico... 😂😂😂😂😂
#808
Eh.. Magari! T_T
Purtroppo ora diventate arancio anche voi, e noi rossi.. La vedo dura! T_T
Nel frattempo se ne trovo, mi ci passo il tempo.. :D
Intanto, un po' di anticipazioni..
Finalmente si cambia il sub! :arr:
@Nostromo mi ha proposto uno dei tanti altoparlanti che tira fuori dai suoi scaffali.. Ed io non trovo di meglio da fare che fidarmi, dato che si tratta dello stesso altoparlante che Tommy ha sulla Clio, in formula peró, doppia.
Se volete info, chiedete a lui.. :D
Si prendono un po' di misure per capire quanto si puó lavorare..
Poi @rs250v ci mette la sua professionalità.. :yes:
Quindi, si scatena! :arr:
Parete di fondo..
Sviluppo a strati!
Sta venendo davvero bene.. :love:
Il sub starà parzialmente incassato sotto al piano di carico, formato da un preformato di polistirolo che taglieró nella zona occupata dal sub. È necessario lasciare il resto del polistirolo perchè il fondo è bombato verso l'interno. Non c'è il vano ruota di scorta. Nella Panda Natural Power all'esterno è fissata la bombola principale del metano. Quindi il fondo del bagagliaio è sagomato di conseguenza. :)
Lo scasso che si nota sul lato inclinato è stato fatto per inglobare una sporgenza di plastica presente nel passa ruota. In basso, sarà necessaria una limatina sul pannello frontale, per la presenza di una nervatura.
Non è prevista la rimozione del sub, una volta montato. Lo fisseró sul fondo da dentro, montando due rivetti filettati m8 in due fori già presenti. Dopo aver insonorizzato parafanghi, fondo e zona sotto al divano posteriore. :yes:
#809
Nel frattempo, ho avuto anche un piccolo inconveniente con la sorgente, a causa di un cavetto che si è "scrimpato" sulla schedina di Etabeta. T_T
Ogni tanto non si regolava il volume.. E in effetti, il cavetto è del cablaggio che va a leggere i comandi sull'integratone proprietario Pioneer che gestisce volume e commutazioni. :hmm:
Per fortuna era una sciocchezza. Solo, sti c@zzo di Pico Blade sono veramente dei fast-on str@nzi e microscopici! -.- Ma grazie alla lente da laboratorio, alla pazienza e alle indicazioni di @Etabeta , sono riuscito ad estrarre il contatto dalla spinetta e a ricrimparlo con le pinzette. Ora è tutto ok ed ho reinserito definitivamente la radio in plancia proprio questa sera.
Il connettore interessato..
Il filo giallo sfilato..
Il filo giallo risistemato.
Tutto è bene ció che finisce bene! :D
#810
Intanto il mobile è finito.. :D
Ora dovrà arrivare da Verona a Vicenza, che già è una prima difficoltà.. ^^
#811
CNC made? :sbav:
#812
e anche grandina.... :D :D :D
Fabio555
#813
Messaggio da Fabio555 »
Bel lavoro !! Complimenti
#814
Gran bel lavoro non c'e' che dire!
#815
Ma anche le cups di @rs250v sono spettacolari! :love: :love: :love:
Purtroppo ci vuol pazienza.. Il periodo non è dei migliori.. T_T
#816
Qui in Abruzzo si dice che hai trovato Gesù Cristo a miete e la Madonna a raccogliere la Spiga.
Chi è Gesù Cristo io lo vedrei ma la Madonna nn la vedo..... 🤣🤣🤣🤣
Tammaro86
#817
Messaggio da Tammaro86 »
bravohiend ha scritto: 6 mar 2021, 19:22 CNC made? :sbav:
Si vede? 🤣🤣
Ad averlo un bel cnc ci fai di tutto cacchio
#818
È passato stefano (@rs250v ) e mi ha portato il box....
Siamo adesso quà che ci giochiamo.
Impedenza driver free air e dopo rodaggio
Vaschetta portacontatti con cella incorporata
Montaggio vaschetta e damping
Montaggio driver
Montaggio driver
Impedenza driver in cassa senza e con cella
#819
6 ohm resistivi! Potenza delle celle di compensazione!
Sono davvero curioso di sentirlo suonare con l'AP1d.. :D
Ragazzi.. Davvero non ho parole.. Non c'è la faccina del bacino.. :D
#820
ozama ha scritto: 7 mar 2021, 19:26 Potenza delle celle di compensazione!
Andrebbero fatte su tutto il.sistema... come ho fatto a @The_Bis... con il trattamento totale senti molto la differenza
