Volkswagen Passat 2010
Re: Volkswagen Passat 2010
#1001
max1974 ha scritto: 20 feb 2021, 22:52 Infatti io non mi riferivo a problemi di abitacolo. Lo vedo anche da me che i buchi e i picchi sono sempre lì (domani metto il grafico con le misure dei tre speaker).
Mi riferivo all'incrocio: perché con i due che ho provato oggi non vedo il buco in corrispondenza dell'incrocio?
Con il wf "titolare" hai giocato con i ritardi? Ad invertire la fase del tw? anche 1 cm puo' fare la differenza.
[EDIT]: ho visto che con il tw avevi provato ad invertire la fase ed andava peggio, Devi giocare un po' con i ritardi o trovare un incrocio differente se gli speaker lo permettono, il wf ad esempio lo vedo troppo calante dai 2k...
#1002
Sono più sub che veri e propri wf... e serve tanta birra x farli andare!. Ottimo il burn-in prima di montarli
max1974
#1003
Messaggio da max1974 »
mark3004 ha scritto: 21 feb 2021, 0:22
Ho provato a invertire la fase del tweeter e ho fatto varie prove con i ritardi ma la sostanza non cambia.
max1974
#1004
Nostromo ha scritto: 21 feb 2021, 11:03 Sono più sub che veri e propri wf... e serve tanta birra x farli andare!. Ottimo il burn-in prima di montarli
Ce li ho montati da 4 anni. Dici che serve ancora?
#1005
max1974 ha scritto: 21 feb 2021, 11:25
Lavorano con passaalto o liberi? Perchè i passaalti sono quanto di meno indicato x avere rodaggi corretti dato che limitano tantissimo l'escursione (o la ginnastica ;-, )
max1974
#1006
Lavorano con passa-alto.
Allego il datasheet.
Poiché non ho modo di misurarne i parametri, se mi baso sulla Fs dichiarata di 73,8Hz e li rodo a 60Hz (81% della Fs) può andare?
Sono dichiarati per 60W RMS, quanti gliene do? Ho disponibile un ampli da 40W, può andare?
Per quanto tempo?
access_165as-technical_sheet.pdf
(324.19 KiB) Scaricato 51 volte
#1007
Io farei anche 50hz per un paio d'ore... ma lascio ad Andrea la risposta definitiva e.... L'accendiamo!!!
paolo9n
#1008
Messaggio da paolo9n »
Io li lascerei suonare a 30hz a 50 hz nn credo che li sciogli
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
#1009
paolo9n ha scritto: 22 feb 2021, 20:12 Io li lascerei suonare a 30hz a 50 hz nn credo che li sciogli
Il problema delle.frequenze troppo basse rispetto alla fs dichiarata è che rischi di "snervare" lo spider... non è detto che sia sempre bene farli muovere tanto. Io andrei sui 45-50hz per una mezz'ora in modo da fargli fare una bella.escursione chiaramente senza chiaramente farli andare oltre la xmax
paolo9n
#1010
A ok capito in base la wf, peró ancora nn ho capito il perche nn è risucito a mettere in fase il focal e una questione di risalitá del wf ?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
max1974
#1011
Setup per rodaggio.
E video.
VID_20210222_212803.mp4
(15.92 MiB) Scaricato 62 volte
Tensione 8 VRMS, frequenza 50Hz, durata 30 minuti.
#1012
max1974 ha scritto: 22 feb 2021, 21:34 Setup per rodaggio.
E video.
Bene, occhio se il magnete ha il foro centrale accerta che ci passa aria liberamente per il raffreddamento della bobina, io ad esempio i miei li ho dovuti mettere inclinati per far in modo che arieggiassero. ;)
#1013
Infatti nel tutorial avevo specificato questa cosa della ventilazione... che è FONDAMENTALE
Ma in questo caso mi pare che abbiano ogiva centrale e quando c'è l'ogiva il foro di decompressione posteriore nn c'è mai
max1974
#1014
Non hanno il foro sul magnete, per questo li ho appoggiati, altrimenti mi sarei inventato qualcosa per tenerli sospesi.
L'ho letto il tutorial! ;)
max1974
#1015
Resettiamo tutto!
Le misure che ho postato l'ultima volta non sono corrette.
A scanso di equivoci ho ripetuto le prove con i wooferini coral CW130, montati utilizzando un adattatore di alluminio.
Woofer SX flat con curva target e relativa equalizzazione.
Misura del Woofer SX equalizzato e curva target.
Tweeter SX (passa alto a 1,25kHz) con curva target e relativa equalizzazione.
Misura del Tweeter SX equalizzato e curva target.
Misura di tutto il lato sinistro.
Ed ecco ricomparire magicamente il buco all'incrocio. Con smoothing a 1/6 si vede chiaramente.
max1974
#1016
Passiamo al lato destro.
Woofer DX flat con curva target e relativa equalizzazione.
Misura del Woofer DX equalizzato e curva target.
Tweeter DX (passa alto a 1,25kHz) con curva target e relativa equalizzazione.
Tweeter DX equalizzato con curva target.
Lato DX completo.
Con smoothing a 1/6.
Mi pare molto meglio.
Può dipendere dal fatto che rispetto alla posizione d'ascolto woofer e tweeter sono quasi equidistanti?
Sul sinistro me la posso giocare con i ritardi, come suggeriva @mark3004 ? Come posso ragionare? Metto a ritardo 0 l'altoparlante più lontano (woofer) e provo per tentativi ad allontanare il tweeter?
#1017
Quando abbiamo fatto il webinar con Stefano siamo partiti con impostati i ritardi quelli misurati in modo classico col metro e poi abbiamo giocato sul tw, riscontrando che anche 1cm di differenza nei ritardi faceva la differenza.
#1018
Lato SX hai il tweeter ancora estremamente troppo alto di volume.
Stai tarando per.un taglio a 4000hz e ottieni un taglio a 3000hz vedrai che se metti a posto i volumi gli Ap si sommano anche meglio.
Se riesci ad organizzarti per fare qualche prova live, come le abbiamo fatte con Mark proviamo a dare una siatemata.
Purtroppo l'imprevedibilità della sorgente e del Dsp ti costringe a lavorare in realtime.
max1974
#1019
The_Bis ha scritto: 24 feb 2021, 21:10
Mi farebbe piacere e ti ringrazio.
Purtroppo la vedo dura: riesco a ritagliarmi qualche ora giusto nel fine settimana. Ultimamente lavoro anche il sabato e la prossima settimana sono in trasferta.
Vedo cosa si può fare.
Intanto sperimento.
max1974
#1020
Come avevo anticipato, questa settimana sono in trasferta, quindi non posso fare prove.
Nel frattempo però guardo un po' di materiale, in particolare i woofer.
Vorrei cominciare a vedere qualche woofer che sale un po' di più dei miei attuali Focal (la sostituzione per ora è ipotesi remota, ma intanto ci ragiono sopra).
Tra i nuovi ho visto gli Hertz MP165.3 e i Ciare CW169.
Gli Hertz dovrebbero essere noti tra gli utenti del forum, mentre non mi pare di aver mai visto discussioni sui Ciare. Qualcuno li conosce? Cosa ne pensate?
Allego i datasheet e, per confronto, allego di nuovo quello del mio Focal.
CIARE_CW169.pdf
(256 KiB) Scaricato 45 volte
FOCAL_ACCCESS_165as-technical_sheet.pdf
(324.19 KiB) Scaricato 37 volte
HERTZ_Mille PRO_MP165_3.pdf
(516.19 KiB) Scaricato 38 volte
In alternativa ho visto che usati si trovano anche gli Hertz ML1600 che, a quanto ho letto, dovrebbero essere una garanzia.
Mi sono fermato a questi due brand perché li conosco, ma non escludo eventuali altre proposte nella stessa fascia di prezzo.
