iniziamo da capo polo 6r
Re: iniziamo da capo polo 6r
il problema che non ho ancora il wf , e non so quale prendere appena lo compro faccio gli anelli
Allora siamo andati avanti con i lavori anche se a rilento , ho fissato portafusibile anteriore, ed ho passato il cavo potenza nel passacavo originale non più come era prima esterno . Poi mi sono fatto un piccolo regalo anzi due
Eccheccavolo.... gran bei regali!!!!
Ottimo regalo, li ho nella. Mia clio, e vanno divinamente
Molto bene!
Begli oggettini.. Si preannuncia un bell'impiantino..
salve dopo tanto tempo mi rimetto al lavoro per finire queste porte , lavoro finalmente terminato vi allego un po di foto . ci sono anche le misure fatte con il dats attendo un vostro parere grazie
Ciao bel lavro come mai sulle.misure del dats nn si vedono i parametri?
Tra cartella e wf hai messo qualcosa per evitrare che disperde nella cartella?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- bravohiend
Le misure se le tiene per lui
Tony caccia i parametri
perchè è una curva di impedenza e non una rilevazione T&S
cqe si vede che la porta ha parecchie perdite... che vanno a perturbare l'impedenza del sistema.
Ragazzi grazie delle varie dritte allora se servono i parametri li posso postare , nelle mie poche nozioni i parametri altoparlanti sapevo che serviva ad altro cosa che non servono adesso se poi dico cazzate correggetemi sto al mio secondo impianto ma le nozioni tecniche sto a zero . Per quanto riguarda le perdite mi potete dire dove intervenire se serve posso postare altre foto ?? Tra cartella e wf non ho messo nulla ero indeciso se mettte la spugna , vedo che ij molti la stanno usando
Io nn sono un esperto sto messo come tetonybiond ha scritto: ↑27 gen 2021, 13:59 Ragazzi grazie delle varie dritte allora se servono i parametri li posso postare , nelle mie poche nozioni i parametri altoparlanti sapevo che serviva ad altro cosa che non servono adesso se poi dico cazzate correggetemi sto al mio secondo impianto ma le nozioni tecniche sto a zero . Per quanto riguarda le perdite mi potete dire dove intervenire se serve posso postare altre foto ?? Tra cartella e wf non ho messo nulla ero indeciso se mettte la spugna , vedo che ij molti la stanno usando
Tra cartella e wf metti una spugna per coinvogliare l emissione del wf in abitacolo, in modo che nn va in giro tra lamiera e cartella.
I parametri elettrici aiutano a capire nella tua porta come stanno lavorando wf quindi per avere un quadro generale di quello che succede.
Per le perdite aria devi controllare accopiamento tra lamiera -anelli mdf- wf.
Per farti un esempio io ho messo delle strisce al neoprene adesiva tra lamiera e anello in mdf, gli anelli in mdf erano gia incollati tra di loro (li ho presi gia fatti) e tra wf e supporto sempre una striscia in neoprene adesiva e ancora perdeva (sconsiglio la bi adesiva) ora ho provato moquette adesiva tra supporto e wf sperando che vada meglio, anche se ho i miei dubbi attendo di fare muove misure
E poi tutto il supporto e stato insonorizzato.
Devo vedere se ho migliorato qualcosa
Speriamo vediamo gli altri che consigliano
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- bravohiend
Cambia woofer
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Sinceramente vorrei buttare tutto ora cm ora , comunque devo mettere un po di neoprene sotto al wf e qualche altro accorgimento sperando di migliorare la situazione
In che senso buttare tutto?!?!?!
Prova a rifare la misura con i parametri, cmq in una portiera i sfiati ci saranno sempre, usando gli accorgimenti cerchi di migliorare il piu possibile, da quanto sto capendo avere dei sfiati é normale in una portiera di un auto
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Lo sfiato se l'ap è quello giusto non è detto che peggiori le cose....
Anzi, potrebbe contribuire ad abbasssare l'estensione in basso.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Il wf è un microprecision ed ha detta di molti in free air sono i migliori xhe si possano trovare a cifre ancora ragionevoli
- bravohiend
Grande componente.
Metti dell' insonorizzante attorno al supporto del woofer,prevedi un anello di spugna attorno al woofer per indirizzare la emissione solo in abitacolo e vai avanti.
Pensare di vedere,in porta free, un modulo di impedenza pulito come in un box chiuso è utopia
Se vuoi rabbrividire, questi sono i miei..
Sono dei più modesti Hertz MP165P.3.. 3 ohm
Oh.. Suonicchiano eh.. Per i 110 Euro che li ho pagati.
È assolutamente evidente che lavorano in una portiera, seppure insonorizzata e con i tappi in alluminio nei fori di ispezione (si tratta di una Panda 3a seria). C'è da dire che sono incredibilmente simmetrici.
E fanno cagare uguale..
Dai sistemo un po la situazione e riprovo a misurare , e che dopo tante ore di lavoro giustamente ti vengono le crisi. Domani mi dovrebbe arrivare il dmx che ho mandato a riparare stava messo non male di piu
