Praticamente, quando è attiva la funzione, se ho capito bene, tu di fatto stai ascoltando dall'ingresso digitale. Ma il DSP rimane in ascolto anche della sorgente di serie. Che deve essere in "play" ed eseguire una traccia da loro fornita.
Quindi, quando regoli il volume dalla sorgente di serie, questa traccia viene rilevata ed usate la sua intensità per capire il livello impostato e regolare di conseguenza il volume DRC.
La cosa che serve a te, per me è un'altra. E sulla mia Panda funziona. Per la precisione, funzionava, perchè ora ho sostituito la sorgente di serie e non ho più la necessità di usarla.
A te serve semplicemente la commutazione automatica in presenza di audio dalla sorgente di serie.
Oppure la miscelazione tra sorgenti diverse.
Con il mio Audison AP8.9bit (che è un piccolo DSP amplificato, quindi sul Virtuoso la stessa funzione c'è di sicuro..) posso impostare la priorità della sorgente "master", che è quella collegata agli ingressi analogici. Quindi, quando esce audio dalla radio, sul display del DRC compare la scritta "Master priority" e anche se sto ascoltando il digitale, sento la radio.
Questo cosa comporta? Comporta che se tengo il volume della radio a zero, ed arriva una telefonata (che ha un volume indipendente), il DSP commuta e posso parlare al telefono. E quando finisce la telefonata, il DSP, dopo un tempo impostabile, torna all'ingresso digitale. Uguale per i notiziari sul traffico "TA".
Ora, io sulla Panda non ho i sensori di parcheggio ne ho il navigatore. Ma se queste cose escono dalla sorgente di serie con un volume indipendente, puó funzionare.
L'unica cosa, ok i sensori, che sono fondamentali. Ma sei sicuro di voler interrompere di continuo la musica con il tedioso navigatore? Io ho disabilitato i messaggi anche dal Tom Tom integrato nella radio del furgone (Fiat Ducato con Uconnect), perchè è MOLTO INVADENTE. Anche in autostrada non mi fa sentire la radio..
Comunque, ci sono dei tempi di commutazione che non sono compatibili con le indicazioni vocali..
