LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#1161
La discussione sul taglio dei coassiali a montante è diventata interessante, la sposto in un altro thread:
NUOVA DISCUSSIONE
Davide.HZ
#1162
Messaggio da Davide.HZ »
Perfetto Ale cosi ben aderente sulle pareti, si esistono più spessi ( io lo uso da 2 cm di spessore) puoi tranquillamente fare un doppio strato per raggiungere 1 cm applicando dei puntini di colla a caldo o mastice ( così d'estate non cede)
Facci sapere come va', in aggiunta puoi applicare man mano dell assorbente dentro al montante ma almeno a 3 o 4 cm dal magnete. Ottimo lavoro
#1163
Davide.HZ ha scritto: 8 nov 2020, 12:31 Perfetto Ale cosi ben aderente sulle pareti, si esistono più spessi ( io lo uso da 2 cm di spessore) puoi tranquillamente fare un doppio strato per raggiungere 1 cm applicando dei puntini di colla a caldo o mastice ( così d'estate non cede)
Non c’è più spazio dentro… Se il cascame fosse stato 2 cm non ci sarebbe entrato :)
Anche quello bianco in pratica va a contatto col magnete
Davide.HZ
#1164
Neanche se lo metti infilato dentro, tra montante e cruscotto per capirci?
#1165
Poca roba.... comunque provo👌🏽
#1166
Fine!!! Basta.... stop!!!! The end!!!
Ora quando potrò la porterò a tarare
La colorazione Nera li rende anche meno “visibili” dall’esterno.
#1167
Sono venuti molto bene, e si neri si camuffano molto bene!
#1168
Sono d'accordo!
Ma vernicerei anche il tappo con scritto "SRS Airbag".
#1169
ozama ha scritto: 8 nov 2020, 22:30 Sono d'accordo!
L’ho lasciato di proposito più chiaro.... forse troppo ma il flash inganna ;)
#1170
Nostromo ha scritto: 6 ott 2020, 17:37
scusa la franchezza ma sono wf che danno 2 grosse soddisfazioni: la prima il giorno che li compri, la seconda il giorno che li levi di c**o...
penso il peggior componente mai prodotto da AD... e parlo dopo averli provati TUTTI
vanno invece UNA CANNONATA i fratellini minori W60
Mannaggia a te XD
Arrivano!!!
#1171
Sentirai.... ottima scelta!
#1172
Come mai in fine hai deciso di passare ai 60?
#1173
Nostromo ha scritto:Come mai in fine hai deciso di passare ai 60?
Perché qualcuno non si fa gli affaracci suoi e gli ha messo la pulce nell'orecchio! Ed a probabile costo 0 credo voglia fare la prova.
#1174
mark3004 ha scritto: 26 dic 2020, 21:15
Aveva detto appena montati che gli piacevano... ho chiesto x quello
#1175
Nostromo ha scritto: 26 dic 2020, 21:19
XD @mark3004 sta scherzando perché al corrente dei miei acquisti.
@Nostromo i tuoi pareri sono oro colato.... ormai l’acquisto l’avevo fatto e non mi son dispiaciuti.... però ho trovato una coppia di w60 nuovi ad una sciocchezza e l’occasione di riprendere (con gli interessi) il prezzo dei w600.
Son curioso.... vediamo, anzi sentiamo :)
margna91
#1176
Messaggio da margna91 »
mark3004 ha scritto: 26 dic 2020, 21:15 Perché qualcuno non si fa gli affaracci suoi e gli ha messo la pulce nell'orecchio! Ed a probabile costo 0 credo voglia fare la prova.
XD [mention]mark3004[/mention] sta scherzando perché al corrente dei miei acquisti.
[mention]Nostromo[/mention] i tuoi pareri sono oro colato.... ormai l’acquisto l’avevo fatto e non mi son dispiaciuti.... però ho trovato una coppia di w60 nuovi ad una sciocchezza e l’occasione di riprendere (con gli interessi) il prezzo dei w600.
Facci sapere Alessio!
#1177
Change:
#1178
#1179
montali... leva tutti i filtri e gli fai fare un paio d'ore a 40-45hz a un bel livello sostenuto
#1180
Alessio Giomi ha scritto: 7 gen 2021, 17:31 Roda roda.....
https://youtu.be/FNQh5gAc9Tc
sali sali di livello.... non li stai facendo muovere mica tanto... fagli fare ginnastica
