LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
La discussione sul taglio dei coassiali a montante è diventata interessante, la sposto in un altro thread:
NUOVA DISCUSSIONE
NUOVA DISCUSSIONE
Perfetto Ale cosi ben aderente sulle pareti, si esistono più spessi ( io lo uso da 2 cm di spessore) puoi tranquillamente fare un doppio strato per raggiungere 1 cm applicando dei puntini di colla a caldo o mastice ( così d'estate non cede)
Facci sapere come va', in aggiunta puoi applicare man mano dell assorbente dentro al montante ma almeno a 3 o 4 cm dal magnete. Ottimo lavoro
Non c’è più spazio dentro… Se il cascame fosse stato 2 cm non ci sarebbe entratoDavide.HZ ha scritto: ↑8 nov 2020, 12:31 Perfetto Ale cosi ben aderente sulle pareti, si esistono più spessi ( io lo uso da 2 cm di spessore) puoi tranquillamente fare un doppio strato per raggiungere 1 cm applicando dei puntini di colla a caldo o mastice ( così d'estate non cede)
Anche quello bianco in pratica va a contatto col magnete
Neanche se lo metti infilato dentro, tra montante e cruscotto per capirci?Alessio Giomi ha scritto:Non c’è più spazio dentro… Se il cascame fosse stato 2 cm non ci sarebbe entratoDavide.HZ ha scritto: ↑8 nov 2020, 12:31 Perfetto Ale cosi ben aderente sulle pareti, si esistono più spessi ( io lo uso da 2 cm di spessore) puoi tranquillamente fare un doppio strato per raggiungere 1 cm applicando dei puntini di colla a caldo o mastice ( così d'estate non cede)
Poca roba.... comunque provo
Fine!!! Basta.... stop!!!! The end!!!
Ora quando potrò la porterò a tarare
La colorazione Nera li rende anche meno “visibili” dall’esterno.
Sono venuti molto bene, e si neri si camuffano molto bene!
Sono d'accordo!
Ma vernicerei anche il tappo con scritto "SRS Airbag".
L’ho lasciato di proposito più chiaro.... forse troppo ma il flash inganna
Mannaggia a teNostromo ha scritto: ↑6 ott 2020, 17:37
scusa la franchezza ma sono wf che danno 2 grosse soddisfazioni: la prima il giorno che li compri, la seconda il giorno che li levi di c**o...
penso il peggior componente mai prodotto da AD... e parlo dopo averli provati TUTTI
vanno invece UNA CANNONATA i fratellini minori W60
Arrivano!!!
Sentirai.... ottima scelta!
Come mai in fine hai deciso di passare ai 60?
Perché qualcuno non si fa gli affaracci suoi e gli ha messo la pulce nell'orecchio! Ed a probabile costo 0 credo voglia fare la prova.Nostromo ha scritto:Come mai in fine hai deciso di passare ai 60?
Aveva detto appena montati che gli piacevano... ho chiesto x quello
@Nostromo i tuoi pareri sono oro colato.... ormai l’acquisto l’avevo fatto e non mi son dispiaciuti.... però ho trovato una coppia di w60 nuovi ad una sciocchezza e l’occasione di riprendere (con gli interessi) il prezzo dei w600.
Son curioso.... vediamo, anzi sentiamo
Facci sapere Alessio!Alessio Giomi ha scritto:[mention]mark3004[/mention] sta scherzando perché al corrente dei miei acquisti.
[mention]Nostromo[/mention] i tuoi pareri sono oro colato.... ormai l’acquisto l’avevo fatto e non mi son dispiaciuti.... però ho trovato una coppia di w60 nuovi ad una sciocchezza e l’occasione di riprendere (con gli interessi) il prezzo dei w600.
Change:
montali... leva tutti i filtri e gli fai fare un paio d'ore a 40-45hz a un bel livello sostenuto
sali sali di livello.... non li stai facendo muovere mica tanto... fagli fare ginnastica
