Problema Sub con Audison 4.9bit
unreal3000
Re: Aiuto per connessione e configurazione Audison 4.9bit
#41
Messaggio da unreal3000 »
ozama ha scritto: 19 mag 2020, 19:47 Si, anche a me convince poco questa storia.. È strano che il sub si senta poco.
Prova ad impostare, per prova, un taglio passa basso a 250 Hz, ad esempio. E vediamo se si sente..
Giusto per capire se è una questione di estensione o cosa.. :hmm:
domani provo anche questo ;)
unreal3000
#42
Ozama è andatoooooo!!!!!!!!!!! Il sub è partito finalmente!! Taglio a 250 hz e alzato di 5 db dall'equalizzatore :D :D :D :D :D :D :D
Ma perchè però?? Il mio sub è sempre andato con taglio 80 hz :huh:
Re: Problema Sub con Audison 4.9bit
#43
La questione è che frequenza di "taglio" e frequenza di "incrocio" non sono la stessa cosa.
La frequenza di taglio, è la frequenza a cui comincia a scendere la curva del filtro. La frequenza di incrocio, è quella alla quale le curve dei due filtri che si incrociano, si intersecano.
Perchè i filtri hanno una "pendenza". Ovvero le curve hanno una inclinazione.
Quindi, a parità di frequenze di taglio, se alzi il livello del mediobasso, la frequenza di incrocio si abbassa. Se alzi il livello del sub, la frequenza di incrocio si alza.
Probabilmente, tu incrociavi in precedenza il sub con una frequenza di taglio "a 80 Hz". Ma tenevi lo stesso molto più alto dei mediobassi, incrociandolo di fatto molto più alto. Ora che usi un amplificatore dove tutte le sensibilità sono uguali, con tutti i cursori al massimo, PROBABILMENTE hai una frequenza di incrocio REALE molto più bassa di quella CHE CREDEVI DI AVERE PRIMA.. ^^
Ti faccio un disegno:
Non so come avevi tarato l'impianto precedente. Ma tieni presente che il sub woofer, deve RIFINIRE LA GAMMA BASSA senza farsi notare. Questa sarebbe l'impostazione corretta. I "bassi BAM BAM" li dovrebbero riprodurre i mediobassi anteriori. E una accurata regolazione della frequenza di incrocio, livello, fase e ritardi temporali, devono far si che quei 40/50 Hz in più che il sub woofer riesce ad aggiungere ai mediobassi, sembrino provenire da davanti. Ed il basso diventa "BUM BUM", ma lo senti davanti. :D
Questo, almeno, in un impianto centrato sulla qualità sonora.
Il sub tarato come il tuo, è tipico degli impianti "dance oriented". Oppure, molto più comunemente, degli impianti nei quali i mediobassi non sono in grado di reggere il confronto con il sub. Ovvero, quelli amplificati dalla sorgente di serie e magari che lavorano in porte non trattate acusticamente. O gli impianti di serie ai quali viene aggiunto il "sub". Che di fatto, per sopperire alla mancanza di bassi, viene usato sovrapposto alla gamma mediobassa prodotta dagli altri altoparlanti.
Naturalmente, la mia è una supposizione eh.. Ma sembra che ci ho preso.. ^^
Ora dovrai fare un po' di regolazioni seriamente, peró. E trattare accuratamente le porte anteriori, se non l'hai già fatto. :D
Ultima modifica di ozama il 21 mag 2020, 7:41, modificato 2 volte in totale.
unreal3000
#44
Si ozama, ti confermo che ci hai preso. Calcola che parliamo dell'impianto di serie con aggiunta del sub, per ora. Non appena avrò tempo e disponibilità di un luogo adatto procederò a smontaggio pannello porta con insonorizzazione e cambio woofer più tweeter!!! Per ora il mio obiettivo è centrato, ovvero migliorare l'impianto di serie con un solo amplificatore, senza troppi stravolgimenti, anche se qui lo dico e qui lo nego, ho già passato una predisposizione per eventuale amplificazione di tweeter e woofer separata e gestita dal Dsp e successiva installazione di ampli dedicato al sub!!!
Intanto grazie a tutti per la disponibilità e l'aiuto dimostrato sin ora. Ci aggiorniamo tra qualche mese. Lascio il cartello work in progress 😜
#45
Hai fatto bene. Perchè se ti salta in mente, con l'arrivo di nuove risorse e tempo, sei già "avanti". :hahahah:
Considera che la sola insonorizzazione, su molte auto dalle porte "dispersive", ti puó aggiungere 5/6 db a 60 Hz, oltre a ripulire molto i "booo booo" dovuti al fatto che suona il pannello estetico in plastica della cartella. T_T Poi, chiaramente, un nuovo sistema di altoparlanti mette il resto.
Ma senza insonorizzazione, sono soldi buttati quasi sempre. Occhio. ;)
Comunque, fai un po' di taratura.. Questo è solo l'inizio.. Sono sicuro che ci puoi già ricavare del buono, con un ritocchino all'equalizzatore, ai ritardi temporali e aggiustando meglio la frequenza di incrocio.
A rileggerci! :yes:
unreal3000
#46
grazie ci risentiremo presto :)
