Si ricomincia su giulietta
#581
Anche io sulla vecchia corolla.... (Iniziai poi desistetti perché non riuscivo a trovare il modo di raccordarlo alla cartella)......
Ma i benefici sul 2 vie sono indubbi!!
maverix
#582
Messaggio da maverix »
Nel mio caso veniva fuori un condotto troppo effetto tubo..
Davide.HZ
#583
Messaggio da Davide.HZ »
Per le tasche farò sempre come prima, dima scomposta di cartone o simili e vi di resina con pile, oppure riempo con la schiuma poliuretanica e sagomo la tasca...Poi vedrò. Per il wf sx come dicevo devo ricorrere alle maniere pesanti, per evitare di uscire troppo fuori e di fare un supporto di conseguenza troppo intubato dovrò tagliare tutta la gobba sulla lamiera che invita il supporto del wf, rifare una battuta in mdf e ricostruire da lì il supporto direttamente orientato. Abbasso il centro del wf rispetto a prima per recuperare spazio e poter mantenere più dentro possibile il wf, allargare quanto basta verso il basso il foro in modo da avere aria dietro al wf e rifare il tubo con tutti pezzi di mdf verticali ( come ho fatto poi sul wf dx) . Facendo così quei 5 o 6 cm che esce fuori il wf orientandolo li recupero tagliando la gobba sulla lamiera che invita il wf e rifacendo la base sul piano, abbasso il foro di X cm così da non coprire la parte superiore del wf con il poggia braccio, fortuna che sotto il wf ho parecchio spazio per fare tutto. È un discorso complesso e spero di essermi spiegato bene, allego un disegno che dovrebbe rendere l idea e della portiera originale senza neanche l'insonorizzazione almeno si vede bene.
#584
Ci credo.. Ma con un due vie, vale sicuramente la pena.. :love:
Non vedo l'ora di sentirla!
BISOGNA che vieni al Perry.. :D
Davide.HZ
#585
ozama ha scritto:Ci credo.. Ma con un due vie, vale sicuramente la pena.. :love:
Ma figurati Stè, mi auguro di riuscire a venire ma assolutamente da spettatore, che con tutte quelle auto di certo avrai auto più interessanti da ascoltare; sarò lieto di fartela riascoltare se ci si vede, magari dopo 3 o 4 birre però ahahah
#586
Però mi raccomando Stefano..... che la birra non sia "NORMALE" XD
Davide.HZ
#587
Alessio Giomi ha scritto:Però mi raccomando Stefano..... che la birra non sia "NORMALE" XD
Dalla tennent's in poi, rigorosamente sotto al sole XD
#588
Tennent's scotch sennò non mi muovo nemmeno.....
Comunque io e Ozama ci siam capiti😂
Davide.HZ
#589
Qui si fà sul serio XD il montante sx è pronto per essere rivestito, mentre il dx devo finire di modellarlo. Ho già preso accordi con il tappezziere, li rivestirà di tessuto puntinato nero e dovrebbe cavarsela con una sola cucitura. Gli orientamenti dei tw sparano in faccia del guidatore che la foto inganna, il wf di dx punta il guidatore sul piano orizzontale e la leva del cambio sul piano verticale, a breve parto con il wf sx e le relative tasche, saluti.
#590
Voglio vedere il Wf sinistro !!! SI-NI-STRO!!!
Farai un capolavoro!!!!
roket
#591
Messaggio da roket »
Davide.HZ ha scritto: 23 feb 2019, 11:37 Ho aggiornato anche le attrezzature per fare i crossover, ho preso un ponte lcr ad alta precisione per misurare il valore Mh delle bobine //uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 52a128.jpg[/IMG]
Buon pomeriggio.
Scusa il disturbo, volevo chiederti info sul ponte RLC e sulla sua reperibilità.
Grazie della cortesia
Saluti Cele
#592
LA cura che stai mettendo nell'intallazione, ed in particolar modo orientamento dei driver ripagherà senz'altro, soprattutto considerando che è un 2 vie rispetto ad una installazione "standard" la differenza sarà notevole! :yes: :yes:
p.s. ti ho sistemato il post con le foto che caricando da tapatalk non le mette bene in linea col testo. ;)
#593
Davide.HZ ha scritto: 12 mar 2019, 20:02 Ma figurati Stè, mi auguro di riuscire a venire ma assolutamente da spettatore, che con tutte quelle auto di certo avrai auto più interessanti da ascoltare; sarò lieto di fartela riascoltare se ci si vede, magari dopo 3 o 4 birre però ahahah
Ma valà! Conosco anche molto bene quei tweeters. Ci sarà un mitivo per il quale non li ho venduti.. :sbav:
Davide.HZ
#594
Alessio Giomi ha scritto:Voglio vedere il Wf sinistro !!! SI-NI-STRO!!!
Sabato posterò qualche aggiornamento XD XD XD Me lo auguro Ale, perché altrimenti significa buttare un pannello interno portiera, è abbastanza invasivo a livello strutturale.
Davide.HZ
#595
Buon pomeriggio.
Saluti Cele
Ciao figurati nessun disturbo, io ho avuto la fortuna di trovarlo in un negozio di elettronica ma su amazon è disponibile eccolo qui tale e quale, è precisissimo, arriva a misurare fino a 3 cifre dopo lo 0 sia il valore dell' induttanza in Mh che il valore uf dei cap, davvero utilissimo.
Davide.HZ
#596
mark3004 ha scritto:LA cura che stai mettendo nell'intallazione, ed in particolar modo orientamento dei driver ripagherà senz'altro, soprattutto considerando che è un 2 vie rispetto ad una installazione "standard" la differenza sarà notevole! :yes: :yes:
Speriamo Mark, io ce la sto mettendo tutta anche perché mi sono stufato di avere l'auto sempre semi smontata, sto per portare addirittura i montanti dal tappezziere per averli perfetti definitivamente HO DETTO TUTTO ahah XD
Grazie come posso caricarle in alternativa le foto?
#597
Davide.HZ ha scritto: 13 mar 2019, 20:25
Dovresti NON caricarle da Tapatalk.... lo so che è comodo.... ma tanto a breve andrà a pagamento.... e chi non si abbona perde le foto... c'è questo rischio O_O
Exevia
#598
Messaggio da Exevia »
Ne ho uno simile di LCR meter che dovrebbe essere basato sullo stesso chip :)
Davide.HZ
#599
Exevia ha scritto:Ne ho uno simile di LCR meter che dovrebbe essere basato sullo stesso chip :)
Credo che questi circuiti dedicati a basso costo siano tutti più o meno simili, per il costo che hanno sono OTTIMI se consideri che un tester dotato di ponte lcr costa mediamente almeno 80euro.
Exevia
#600
Si ma la cosa più comoda è che misura l'ESR dei condensatori
80 euro se ti va bene e magari alla fine dentro c'è lo stesso chip :D
