Impianto SQ su Panda 2015
Re: impianto SQ su Panda 2015
#401
Legge i dvd, ma purtroppo non veicola l’audio HD dall’uscita ottica, avevo provato con un dvd-audio (non un dvd con audio, ma proprio dvd-audio HD)
Comunque da quanto mi ricordo non era male neanche l’uscita pre
E poi per me è stata l’alpine più bella che ho avuto :love:
dinosa
#402
Messaggio da dinosa »
Legge i dvd video fatti con dvd creator. Praticamente è un dvd video con file wav a 24/96. Ma il problema è che poi dall'ottico esce sempre a 48/16. E vale anche per tutte le altre sorgenti con ottica che facevano anni fa, non ho visto se la dvi9990 è la stessa cosa, ma li il costo è troppo elevato,quindi non lo presa In considerazione.
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
#403
dinosa ha scritto:Legge i dvd video fatti con dvd creator. Praticamente è un dvd video con file wav a 24/96. Ma il problema è che poi dall'ottico esce sempre a 48/16. E vale anche per tutte le altre sorgenti con ottica che facevano anni fa, non ho visto se la dvi9990 è la stessa cosa, ma li il costo è troppo elevato,quindi non lo presa In considerazione.
Anche perché gli eventuali processori non andavano oltre i 48/16 (PXA H800 compreso) :yes:
dinosa
#404
Infatti hai proprio ragione
tito
#405
Messaggio da tito »
non so se sono principi ancora validi ma ai miei tempi si diceva che woofer, medi e tweeter andavano in portiera possibilmente il più in asse tra di loro e orientati verso l'alto, sui montanti andava un supertweeter orientato in modo da allargare la scena;
ad un certo punto si fece strada anche il canale centrale che prendeva il positivo dal canale sinistro e il negativo dal canale destro.
se si aveva la possibilità i woofer potevano essere anche due o tre.
quindi in teoria un mediobasso in posizione più alta non è certo una cosa negativa, anzi.
dinosa
#406
tito ha scritto:non so se sono principi ancora validi ma ai miei tempi si diceva che woofer, medi e tweeter andavano in portiera possibilmente il più in asse tra di loro e orientati verso l'alto, sui montanti andava un supertweeter orientato in modo da allargare la scena;
Beh una volta era così , o almeno in parte . Io 20 anni fa avevo un tre vie e si lavorava in passivo, tweeter e medi in riflessione con il parabrezza , 3 woofer in porta di cui uno solo dedicato al midwofer e gli altri due al woofer . Poi c’era i tweeter a specchietto retrovisore , per simulare un canale centrale o simile .
L’ascolto una volta doveva essere uguale sia per il guidatore che per il passeggero , oggi si predilige il guidatore .
Oggi diciamo che una volta messi i tweeter sparati in faccia dell’ascoltatore alla guida e woofer in porta senza essere orientati , con i dsp moderni si riesce a fare tutto . Sul tre vie si orienta anche il medio ovviamente.
Io ad oggi con il mio due vie , non rimpiango il tre vie per farla breveImmagine
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
#407
tito ha scritto: quindi in teoria un mediobasso in posizione più alta non è certo una cosa negativa, anzi.
Ci sono pro e contro, il midwoofer basso viene caricato dal pavimento vettura
una volta si pensava a vendere più componenti possibili, ora forse c'è più informazione per lo meno se si cerca qualità, meno componenti e magari installati meglio
poi la tecnologia, una volta quello che ora si fa' coi dsp lo facevano pochissimi installatori in passivo (nel senso che erano pochi quelli bravi)
@dinosa
come va' l'Alpine? :)
dinosa
#408
Esatto Stefano , purtroppo i taratori bravi sono in via di estinzione .
L’alpine va molto bene i rumori di muting che avevo prima , spariti completamente . A livello sonoro l’inizio è molto promettente ha qualità sia in analogico che in ottica . Non avendo mai avuto alpine Non conoscevo le qualità del marchio , ma solo per ascolti fugaci di impianti altrui e per sentito dire da esperienze di amici.
La prima cosa che ho notato che è molto equilibrata in tutto il Range di riproduzione non affatica per nulla l’ascolto. Mi sta piacendo per ora .
Mi riserbò di esprimere un giudizio più esaustivo dopo la taratura , finale (si fa per dire). Così da mettere qualche ora di ascolto in più per giudicare .
Ti dico questo , ho cambiato nel tempo quasi tutto limpianto cercando di migliorare e di portare il tutto verso una mia idea di riproduzione musicale. Ma ti posso dire che a mio modesto parere i componenti che ho sostituito nel tempo mi sono piaciuti tutti e non c’è quello meglio o peggio ma quel componente che si avvicina di più ai propri gusti.è stato un percorso difficile e lungo cercando di migliorare anche se alcune volte sono ritornato sui propri passi per non escludere nulla al caso .
dinosa
#409
Oggi entra ufficialmente l'angolo vintage.
Nascosta alla vista, solo per pochi amanti e nostalgici della gioventù passata. ImmagineImmagine
#410
Ottimo! :love:
Solo, spero che li non prenda calci.. Non era meglio nel porta oggetti chiuso? :hmm:
Come l'hai collegata al DSP? All'ingresso analogico Aux? All'SPDIF hai il Fiio e all'ingresso analogico principale hai la Clarion?
dinosa
#411
ozama ha scritto: 17 feb 2019, 17:51 Ottimo! :love:
Beh Stefano dentro il portaoggetti .. mi serviva :) e poi lì sotto , sono pochi i passeggeri che entrano ,comunque è difficile che gli arrivino calci è una posizione ben protetta.
Allora... L’Alpine DVA è collegata in ottica al DSP . Il lettore IBASSO in SPDIF e la TDA a Cassette in analogico , come la radio della DVA.
La Clarion Ste c’è lha Davide ormai ^^
#412
:love: E' un gran peccato nasconderla O_O
dinosa
#413
Alessio Giomi ha scritto: 17 feb 2019, 18:30 :love: E' un gran peccato nasconderla O_O
È lo so... però ciò na Panda , poi esco io XD comunque se la cava bene la milf
#414
Ci credo
max1974
#415
Messaggio da max1974 »
dinosa ha scritto: 17 feb 2019, 17:40 Oggi entra ufficialmente l'angolo vintage.
Allora questa è la tua seconda Alpine! :hahahah:
Io in quella posizione installai la mia prima autoradio a 18 anni sulla Fiat 126.
E di calci ne prese un bel po'...
dinosa
#416
Si ma ciavevi pure 18 anniImmagine
max1974
#417
dinosa ha scritto: 18 feb 2019, 6:57
Mica li prendeva da me, dai passeggeri
dinosa
#418
Si.. Sono d'accordo ma mica entrava gente di 40/50 anni, penso che se uscivi con amici, a 18 anni la calma non èra un'abitudine diciamo. Da me i più giovani che salgono sono i miei figli, sanno come si devono comportare, ad iniziare che non devono sbattere lo sportello quando salgono e scendono.
#419
dinosa ha scritto: 18 feb 2019, 7:57 Da me i più giovani che salgono sono i miei figli,.............. non devono sbattere lo sportello quando salgono e scendono. Immagine
:love: me li presti ?? io non sono riuscito a farlo capire nemmeno a mia moglie T_T
dinosa
#420
Ti capisco benissimo, tutto il mio supporto. È un lavoro lungo e tanta pazienza e incazzature alla fine sembra che l'abbiano capita.
