ARTA - Calibrazione del sistema di misura
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Re: ARTA - Calibrazione del sistema di misura
#41
Messaggio da Etabeta »
giandam ha scritto:ho un problema
ho la scheda m-audio pre usb
sistema operativo windows 8
nella scheda audio devices setup viene vista la scheda
m-audio usb asio
ma quando vado a fare la calibrazionefaccio partire la generazione sinus
ma le barre decibel sono assenti
non viene prodotto nulla
cosa può essere?
In che condizioni effettui la calibrazione?
Premesso che non sono un utilizzatore di Arta, quel poco che so lo'ho appreso dalla documentazione,
il test di calibrazione richiedere di mettere in loopback ingressi e uscite, tramite cavo.
giandam
#42
Messaggio da giandam »
era un errore con un cavo adattatore
tutto ok
ora però
ho collegato tutto su scrivania per fare delle prove
funziona tutto
peró poi mi da sempre lo stesso ritardo dell'impulso mls
6.780 millisecondi indipendentemente dalla distanza microfono altoparlante
peró devo dire :
siccome non mi è ancora arrivato il microfono calibrato con attacco cannon xlr,
sto provando con un microfono collegato alla presa posteriore(stereo mic)
probabile che sia questo ?
sorgente alpine x802d-u
helix dsp pro mk3
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :scan speak m10 predisposizioni cruscottto
woofer: audison ap 690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
un audison forza af m4d per il fronte anteriore medi e tweeter
un audison forza af m4d per woofer (due vie a ponte per canali woofer)
audison ap1d per il sub
giandam
#43
che fortuna...
ordino l'emm-6
mi mandano l'imm-6
aaaaah
helix dsp pro mk3
#44
Che differenza c'è? È adoperabile? :hmm:
giandam
#45
dall'idea che mi sono fatto
non ve bene
perché anche se calibrato ,
va nel jack mic stereo della scheda audio
e per fare il loop come nella guida , questo non va bene
non sono sicuro
ma ad ogni modo,
a me non va come dicevo nel post prima,
me lo cambiano....
anche perché questo imm-6 non va bene per poterlo fissare facilmente per le misurazioni
devo attendere ancora
helix dsp pro mk3
giandam
#46
arrivato il microfono emm-6
sono riuscito a fare calibrazioni e far funzionare sia
arta che truerta
questo provato su computer desktop
ora appena avrò modo faccio sul portatile misurando in auto
helix dsp pro mk3
giandam
#47
non mi è chiaro cosa fare
nel passaggio
quando viene detto si regola al massimo l'out e al minimo in
L’allegato 048F4980-BFBD-40CD-A114-57AE4C4BF746.jpeg non è più disponibile
helix dsp pro mk3
giandam
#48
sono riuscito a far funzionare la misurazione dei tempi di volo
con arta e scheda audio
peró ho alcuni dubbi:
1 il gain del canale dove è messo il microfono emm-6,(sinistro)
come va messo?
intendo dire,
per il canale destro , quello del loop si regola con la calibrazione ,
ma per il sinistro ?
2 nei grafici mls, del woofer e del coassiale ,
quale punto devo prendere come riferimento?
il primo picco?
anche se piccolissimo sul grafico ?
coassiale
woofer
sub
helix dsp pro mk3
