ARTA - Calibrazione del sistema di misura
Antonio Marinilli
Calibrazione ARTA
Hardware utilizzato:
pc portatile (netbook)
scheda audio: M-audio Mobile Pre Usb
microfono: Behringer ECM-8000
cavo usb: connessione pc-scheda audio
cavo XLR: connessione scheda audio-microfono
cavo per loop: jack stereo 3,5mm to jack stereo 3,5mm
cavo di segnale: jack stereo to RCA stereo)
Software utilizzato:
sistema operativo: Windows 7 Ultimate
driver scheda audio: M-audio Mobile Pre Usb
software: ARTA v.1.7.0
Iniziamo dalla prima schermata che si presenta una volta aperto ARTA:
Nel menù Setup si trovano le voci per la calibrazione del software.
Le due opzioni in testa permettono di calibrare il software con la nostra scheda audio. L'unica opzione da curare è racchiusa nella prima tendina ed è la scelta del driver. In Audio Devices si applica tale scelta, le possibilità dovrebbero essere diverse tra cui i driver Asio.
Questo driver permette di controllare la scheda in maniera diretta riducendo al minimo la latenza. La scelta di questo driver è suggerita nel caso in cui si usi un solo canale, nel doppio canale infatti la presenza di latenza è trascurabile. È comunque consigliabile utilizzare i driver M-Audio USB ASIO. Un clic su Save Setup ci permette di richamare il setup senza ripetere le scelte.
La seconda voce da considerare, di carattere più operativo, è Calibrate Device:
In questa finestra si quantificano correttamente i livelli in ingresso e uscita onde evitare che vadano in override. La regolazione è semplice, necessita però l’uso di un tester in grado di misurare V.A.
Si regola al massimo in canale in Out e al minimo l’In che poi andrà progressivamente incrementato.
Si collega il cavo all’Out sinistro (o destra), si clicca su Generate sinu (400 Hz):
Con il tester si misura il valore in uscita. Fatto ciò clic su Stop Generator. Il valore va inserito in Enter voltemeter (scope) value:
Attenzione: se il valore restituito dal tester è in V, va diviso per 1000 per ottenere i mV.
Eseguite correttamente le operazioni appena descritte, si procede cliccando Estimate Max Output mV e poi Accept:
Il valore trovato va inserito il Enter Voltage:
Si procede con un clic su Estimate Max Input mV, si vedrà la barra relativa al canale prescelto riempirsi proporzionalmente al livello dell’In. Un livello ottimale si assesta su -10dB.
A questo punto si ripete la procedura su Soundcard Full Scale (mV) per l’altro canale.
Nel caso si usi un microfono dotato di file di calibrazione è necessario importare il contenuto in ARTA. Per far ciò è sufficiente andare in Setup->FR compensation e cliccare su Load.
Se il file di calibrazione, come nel caso del Behringer ECM8000, è in formato .txt deve essere prima rinominato e cambiato di estensione in .mic, altrimenti non sarà riconosciuto dal software. Una volta che la curva di compensazione viene caricata e mostrata, è sufficiente cliccare su Use frequeny response compenstion e chiudere la finestra dando l'OK.
La procedura si conclude qui.
Prossimamente pubblicherò una guida sull'uso di ARTA per la misura MLS di risposta in frequenza dal dominio del tempo. Grazie a questa modalità di acquisizione dati, oltre ad avere una misura della risposta del sistema prescindendo quanto possibile dall'ambiente, si possono estrapolare i tempi di volo ;)
Questo video mostra come eseguire la calibrazione, come misurare e anche la gestione dei file:
http://www.youtube.com/watch?v=NHI8a7k7 ... re=related
Spero siano guide gradite :)
Leonardo Da Vinci
Geps GTC
Re: ARTA - Calibrazione del sistema di misura
Messaggio da Geps GTC »
Graditissime antonio!!! :sbav:
drews
Messaggio da drews »
Ottima guida Antonio :)
Andrea
Nyocs
Messaggio da Nyocs »
Graditissime collega! Ottimo lavoro! :)
serpico5916
Messaggio da serpico5916 »
Antonio ottimo lavoro complimenti!!!! quando metterai la guida all'uso di arta ti consiglio di metterci anche qualche fotina o qualche piccolo schemino per i vari collegamenti :)
Antonio Marinilli
Sarà fatto!
Qualcuno ha provato? Vi è tutto chiaro??
Leonardo Da Vinci
Kristo
Messaggio da Kristo »
Antonio Marinilli ha scritto:Sarà fatto!
questa si chiama "istigazione alla misura" :hahahah: :hahahah: :hahahah:
nikohifi
Messaggio da nikohifi »
complimenti Antonio
per windows XP ?
sono poco pratico del nuovo PC con Seven e vorrei provare col vecchio notebook
Kristo
nikohifi ha scritto: per windows XP ?
Arta funziona perfettamente con Windows Xp, forse ti conviene provare a seguire comunque le indicazioni riportate, laddove trovi differenze, o problemi, ne discutiamo insieme.
Antonio Marinilli
Nessun problema per XP, se ne dovessi incontrare ne possiamo parlare qui, sarà sicuramente istruttivo anche per gli altri ;)
Leonardo Da Vinci
davide_chinelli
Dalla firma che avevi su acs, ora penso sia arrivato il momento (tempo permettendo) di aprire un altro post... "come misurare i tempi di volo con ARTA".
Che ne dici Antonio?
Almeno ricomincio a provare a casa con calma.....
Grazie :)
Antonio Marinilli
La guida per la misura dei tempi di volo è in dirittura d'arrivo. Ultimamente sono stato molto impegnato anche nella stesura del regolamente e in un altro paio di progettini riguardanti il forum, mi è proprio passata in secondo piano anche perchè avrei preferito ricevere prima qualche feedback riguardo la calibrazione del sistema. In ogni caso appena possibile la termino e la pubblico :)
Leonardo Da Vinci
davide_chinelli
Ok, allora provo a collegare la scheda e calibrare il sistema.
Così ti faccio sapere XD
Per la guida alla misura dei tempi di volo non preoccuparti: prima aspetto che la macchina esca dalla garanzia (2 anni), poi devo fare un paio di accorgimenti... sul motore per aumentarne la durata, poi inizio con l'impianto.
Ce n'è ancora di tempo a disposizione, prima fai quello che devi e cura il forum, dato che è appena nato.
:yes:
wise2win
Messaggio da wise2win »
Hai per caso avuto tempo di preparare la guida per misurare i tempi di volo?
L'aspetto con ansia! ;)
Ford Galaxy MY2010
Pioneer AVH-X8800BT ---> Helix DSP
Genesis Stereo 100 (x2) ---> Dynaudio MW 162GT | Genesis Dual Mono ---> Dynaudio MD 102 | Genesis Profile Sub ---> Rockford Fosgate P3SD2-10
Antonio Marinilli
Pubblicata!
Leonardo Da Vinci
wise2win
Vista, grazie Antonio!
Adesso devo studiarmi per bene i procedimenti. Un dubbio che ho è sull'uso del cavo di segnale: jack stereo to RCA stereo.
Non sono riuscito a capire del tutto lo schema dei collegamenti, quando hai tempo e voglia saresti così gentile da postarne uno?
Grazie in anticipo!
Paolo
Ford Galaxy MY2010
Antonio Marinilli
Quali collegamenti non sono chiari?
Leonardo Da Vinci
cl66
Messaggio da cl66 »
ottimo, pur avendo una scheda diversa ho trovato online i file di calibrazione, ora però non so dove reperire i file dell'ecm8000, so che in base al num di matricola si trova ma non so dove
potete aiutarmi?
[email protected] team....
Antonio Marinilli
Ogni microfono, per funzionare bene, deve avere il proprio file di calibrazione. Il che significa portare il microfono in un ente preposto a tale scopo e farsi fare la calibrazione con appropriati strumenti (mai fatto ma si parla di 30-40euro). Un file di calibrazione è una sorta di "equalizzazione" cioè per ogni frequenza si va a compensare il deficit del microfono di qualche frazione di dB o qualcosa in più. L'uso di un file di calibrazione generico, reperibile anche sul sito di Claudio Negro, non è sconsigliabile ma è come usare un crossover di serie :D Vista la scarsa qualità dell'ECM8000 io soldi per la calibrazione non li spenderei, piuttosto andrei random con il file di calibrazione generico.
Leonardo Da Vinci
cl66
Messaggio da cl66 »
grazie, ho visto e "salvato" il sito
appena mi arriva l'audiocontrol comparo le misure e cercherò di farmi un'idea di cosa\come cambiano le risposte sperando che siano ripetibili visto che me lo prestano
ps
non è che "per caso" ti trovi a fare un'altro tutorial sulla terratec dmx6 fire usb? :arr:
sai cosa cambia nei setting?
sul sito di Claudio Negro ci sono dei setting anche per la mia scheda, sono per tutte le schede dmx?
ti ringrazio se hai la possibilità/conoscenza
