Si ricomincia su giulietta
#161
Bel lavoro, mi piacciono complimenti! :yes:
max1974
#162
Messaggio da max1974 »
Davide.HZ ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:Cosa hai cucito sullo stacco?
Già rido ahahahah ma è il bello della sana arte dell' arrangiarsi. Per amalgamare il tessuto e la vernice testurizzata ho utilizzato la cucitura del collo di una canottiera nera ( 3.5 euro dal cinese in zona) l'ho ritagliata e bruciato i pelucchi in eccesso, una passata leggera di Bostik e l'ho incollata facendo attenzione perché il Bostik mangia la vernice e macchia il tessuto quindi diciamo che è un " lavoretto di fino" che và fatto con calma. Il risultato sinceramente è più che soddisfacente, visto anche il costo.
Ps: ci sono anche le cuciture stile " orlo" che sono molto piacevoli e rifiniscono.
Mecojoni!!! :slow:
Ah ah ah!
Ottimo lavoro :yes:
E complimenti per l'idea.
#163
La prima Giulietta con i montanti smanicati! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Ottimo risultato! :)
dinosa
#164
Messaggio da dinosa »
Complimenti... bell'idea e ottima realizzazione :yes:
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
maverix
#165
Messaggio da maverix »
Buahahahahaha
Jaco_it
#166
Messaggio da Jaco_it »
Il montante col polsino :)
#167
Prevedo un'impennata di vendite canotte cinesi!! XD XD
Davide.HZ
#168
Messaggio da Davide.HZ »
Salve ragazzi, grazie a tutti ma come dicevo mi sono arrangiato e sono contento se la malsana idea possa tornare utile a qualcuno, sicuramente poteva venire meglio lo stacco " smanicato " ma anche così non è affatto male dai :D ecco la panoramica del fronte ed anche una piccola novità, ho portato a casa una bella coppia di fullrange di casa hertz, a breve seguiranno delle foto riguardo l'installazione e su richiesta anche la compilation di bestemmie che tirerò per tarare la medio-alta, poi quando avrò chiaro fin dove riesco a spingere in basso gli ML700.3 vedrò di lavorare sui mediobassi, che quasi sicuramente non saranno più gli ML1600.2 ma andrò su qualcosa di più massiccio e perché no, anche di diametro maggiore :D :D
I piccoletti da 3 pollici li installerò sui triangoli degli specchietti in box litrato e ben smorzato sperando di ricavare almeno 07/08 litri e risulteranno quasi sullo stesso asse verticale dei tw e di 2 o 3 cm più avanzati rispetto ad essi e monoamplificando la medio-alta mi troverò poi avvantaggiato in fase di taratura ( spero)
#169
Bene bene, oramai i 3 vie dilagano in lungo e largo... ^^ quindi suppongo farai un passivo mid-tw giusto?
Non ricordo se hai tutto passivo, ma nel caso vuoi fare un mix passivo-attivo come intendi procedere visto che la P88 ha un limite sul passa/alto della medioalta?
Clown
#170
Messaggio da Clown »
Non ci credo che Davide faccia un misto attivo passivo....
..... balordo,chiassoso, incurante del ridicolo.....
Davide.HZ
#171
Hehe si devi sapere che ormai è tradizione provare il 3 vie su ogni auto che ho avuto e fin'ora sono sempre tornato al 2vie ma sta volta mi ci dedico con impegno visto che l'auto dovrò tenerla altri 5 o 6 anni spero e varrà la pena investire qualche soldo in più. L'idea è quella di filtrare totalmente in passivo e monoamplificare ma è un lusso che non credo possibile viste le diverse collocazioni degli ap e sarò costretto al 99% dei casi a biamplificare, mid e tw separati dai wf così da avere maggior flessibilità per gestire i tempi di volo. Il dsp della p88 è disattivato e garantisce un passa alto/basso a 12db butterworth da 50 a 200hz che non sarebbe affatto male per incrociare wf/mid-tw ma sinceramente non credo che riesco a spingere così in basso gli ml700.3 sia per tenuta meccanica sia per il ridotto litraggio che avranno. Sicuramente proverò con i vari allineamenti Q sul passa alto dei mid e provare a vedere se posso utilizzare almeno il passa basso elettronico a 200hz sui wf e passivo per mid ma saranno prove infinite e alla fine già sò che sarà tutto passivo compreso il passa basso dei wf e spero di non incrociarli oltre i 300/350hz così da poter valutare qualche bel martello pneumatico al posto dei 1600.2 ahahahah
Davide.HZ
#172
Clown ha scritto:Non ci credo che Davide faccia un misto attivo passivo....
Vorrei ma non posso ahahah
#173
Davide.HZ ha scritto:Hehe si devi sapere che ormai è tradizione provare il 3 vie su ogni auto che ho avuto e fin'ora sono sempre tornato al 2vie ma sta volta mi ci dedico con impegno visto che l'auto dovrò tenerla altri 5 o 6 anni spero e varrà la pena investire qualche soldo in più. L'idea è quella di filtrare totalmente in passivo e monoamplificare ma è un lusso che non credo possibile viste le diverse collocazioni degli ap e sarò costretto al 99% dei casi a biamplificare, mid e tw separati dai wf così da avere maggior flessibilità per gestire i tempi di volo. Il dsp della p88 è disattivato e garantisce un passa alto/basso a 12db butterworth da 50 a 200hz che non sarebbe affatto male per incrociare wf/mid-tw ma sinceramente non credo che riesco a spingere così in basso gli ml700.3 sia per tenuta meccanica sia per il ridotto litraggio che avranno. Sicuramente proverò con i vari allineamenti Q sul passa alto dei mid e provare a vedere se posso utilizzare almeno il passa basso elettronico a 200hz sui wf e passivo per mid ma saranno prove infinite e alla fine già sò che sarà tutto passivo compreso il passa basso dei wf e spero di non incrociarli oltre i 300/350hz così da poter valutare qualche bel martello pneumatico al posto dei 1600.2 ahahahah
Da quel poco di esperienza che ho, posso dire che ha poco senso fare un 3 vie se poi il wf devi farlo salire ai 500-600Hz ed oltre. Suonerà pure bene ma non vai a sfruttare tutti i vantaggi che un wf puro può darti, e la scena che un medio tagliato basso può mantenerti! Io ho due pesti che mi lavorano in passabanda 50-250, e devo dare una regolata alla mediobassa perchè sono esagerati! XD
Davide.HZ
#174
Concordo in pieno Marco e farò del tutto per tirare giù il possibile gli ml700.3 che su carta non dovrebbero avere problemi. Credo che passo per il tuo post e sbircio che wf stai utilizzando :D :D
#175
Davide.HZ ha scritto:Concordo in pieno Marco e farò del tutto per tirare giù il possibile gli ml700.3 che su carta non dovrebbero avere problemi. Credo che passo per il tuo post e sbircio che wf stai utilizzando :D :D
Ti semplifico il lavoro, qui la pagina del mio thread (pagina 16)
http://caraudioforum.it/forum... &start=300
Questo il link dei prodotti, non so se fanno spedizioni internazionali...
https://www.diysoundgroup.com/anarchy7-8ohm.html
Mai avuto un basso in porta così!! :yes:
maverix
#176
Maledetti "3viisti"!
#177
maverix ha scritto:Maledetti "3viisti"!
Tentato?? XD XD XD
maverix
#178
I medi sono già sullo scaffale, tranquilli. :D
Davide.HZ
#179
Grazie li ho appena visti, beh su carta non sono per niente male godono un xmax da sub per essere dei 18cm... molto buono il fattore di accelerazione e la fs a 35hz. Basso Vas e basso qts mi fà pensare ad un mediobasso che si adatta abbastanza bene alla porta senza essere troppo frenato, confermi? Piuttosto, con cosa li piloti? Che 8 ohm e 84.5 db...mica mi convince tanto...
#180
Davide.HZ ha scritto:Grazie li ho appena visti, beh su carta non sono per niente male godono un xmax da sub per essere dei 18cm... molto buono il fattore di accelerazione e la fs a 35hz. Basso Vas e basso qts mi fà pensare ad un mediobasso che si adatta abbastanza bene alla porta senza essere troppo frenato, confermi? Piuttosto, con cosa li piloti? Che 8 ohm e 84.5 db...mica mi convince tanto...
Tutto esattissimo! mi sono stati consigliati da un noto installatore newyorkese... ;) Fanno anche i 4 ohm da 86.5db di sensibilità. L'impianto è quello in firma, ho 2 PQ20 in dual bridge quindi ognuno pilota un wf con due canali a ponte. (gli altri 2 canali no in bridge mid e tw per lato). L'a/d/s sforna 200w in bridge sui 4 ohm, e nonostante la bassa sensibilità si sentono eccome. Il giorno dopo che li ho installati ho ascoltato musica per una 10ina di minuti prima di rendermi conto che mancava il sub!! ^^ (lo avevo disattivato il giorno prima per tararli). E vabbè che sono sordo eh... XD
