Si ricomincia su giulietta
Bel lavoro, mi piacciono complimenti!
- max1974
Mecojoni!!!Davide.HZ ha scritto:Già rido ahahahah ma è il bello della sana arte dell' arrangiarsi. Per amalgamare il tessuto e la vernice testurizzata ho utilizzato la cucitura del collo di una canottiera nera ( 3.5 euro dal cinese in zona) l'ho ritagliata e bruciato i pelucchi in eccesso, una passata leggera di Bostik e l'ho incollata facendo attenzione perché il Bostik mangia la vernice e macchia il tessuto quindi diciamo che è un " lavoretto di fino" che và fatto con calma. Il risultato sinceramente è più che soddisfacente, visto anche il costo.Alessio Giomi ha scritto:Cosa hai cucito sullo stacco?
Ps: ci sono anche le cuciture stile " orlo" che sono molto piacevoli e rifiniscono.
Ah ah ah!
Ottimo lavoro
E complimenti per l'idea.
La prima Giulietta con i montanti smanicati!
Ottimo risultato!
Ottimo risultato!
Complimenti... bell'idea e ottima realizzazione
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
Buahahahahaha
Il montante col polsino
Prevedo un'impennata di vendite canotte cinesi!!
Salve ragazzi, grazie a tutti ma come dicevo mi sono arrangiato e sono contento se la malsana idea possa tornare utile a qualcuno, sicuramente poteva venire meglio lo stacco " smanicato " ma anche così non è affatto male dai
ecco la panoramica del fronte ed anche una piccola novità, ho portato a casa una bella coppia di fullrange di casa hertz, a breve seguiranno delle foto riguardo l'installazione e su richiesta anche la compilation di bestemmie che tirerò per tarare la medio-alta, poi quando avrò chiaro fin dove riesco a spingere in basso gli ML700.3 vedrò di lavorare sui mediobassi, che quasi sicuramente non saranno più gli ML1600.2 ma andrò su qualcosa di più massiccio e perché no, anche di diametro maggiore
I piccoletti da 3 pollici li installerò sui triangoli degli specchietti in box litrato e ben smorzato sperando di ricavare almeno 07/08 litri e risulteranno quasi sullo stesso asse verticale dei tw e di 2 o 3 cm più avanzati rispetto ad essi e monoamplificando la medio-alta mi troverò poi avvantaggiato in fase di taratura ( spero)
Bene bene, oramai i 3 vie dilagano in lungo e largo...
quindi suppongo farai un passivo mid-tw giusto?
Non ricordo se hai tutto passivo, ma nel caso vuoi fare un mix passivo-attivo come intendi procedere visto che la P88 ha un limite sul passa/alto della medioalta?
Non ci credo che Davide faccia un misto attivo passivo....
..... balordo,chiassoso, incurante del ridicolo.....
Hehe si devi sapere che ormai è tradizione provare il 3 vie su ogni auto che ho avuto e fin'ora sono sempre tornato al 2vie ma sta volta mi ci dedico con impegno visto che l'auto dovrò tenerla altri 5 o 6 anni spero e varrà la pena investire qualche soldo in più. L'idea è quella di filtrare totalmente in passivo e monoamplificare ma è un lusso che non credo possibile viste le diverse collocazioni degli ap e sarò costretto al 99% dei casi a biamplificare, mid e tw separati dai wf così da avere maggior flessibilità per gestire i tempi di volo. Il dsp della p88 è disattivato e garantisce un passa alto/basso a 12db butterworth da 50 a 200hz che non sarebbe affatto male per incrociare wf/mid-tw ma sinceramente non credo che riesco a spingere così in basso gli ml700.3 sia per tenuta meccanica sia per il ridotto litraggio che avranno. Sicuramente proverò con i vari allineamenti Q sul passa alto dei mid e provare a vedere se posso utilizzare almeno il passa basso elettronico a 200hz sui wf e passivo per mid ma saranno prove infinite e alla fine già sò che sarà tutto passivo compreso il passa basso dei wf e spero di non incrociarli oltre i 300/350hz così da poter valutare qualche bel martello pneumatico al posto dei 1600.2 ahahahah
Vorrei ma non posso ahahahClown ha scritto:Non ci credo che Davide faccia un misto attivo passivo....
Da quel poco di esperienza che ho, posso dire che ha poco senso fare un 3 vie se poi il wf devi farlo salire ai 500-600Hz ed oltre. Suonerà pure bene ma non vai a sfruttare tutti i vantaggi che un wf puro può darti, e la scena che un medio tagliato basso può mantenerti! Io ho due pesti che mi lavorano in passabanda 50-250, e devo dare una regolata alla mediobassa perchè sono esagerati!Davide.HZ ha scritto:Hehe si devi sapere che ormai è tradizione provare il 3 vie su ogni auto che ho avuto e fin'ora sono sempre tornato al 2vie ma sta volta mi ci dedico con impegno visto che l'auto dovrò tenerla altri 5 o 6 anni spero e varrà la pena investire qualche soldo in più. L'idea è quella di filtrare totalmente in passivo e monoamplificare ma è un lusso che non credo possibile viste le diverse collocazioni degli ap e sarò costretto al 99% dei casi a biamplificare, mid e tw separati dai wf così da avere maggior flessibilità per gestire i tempi di volo. Il dsp della p88 è disattivato e garantisce un passa alto/basso a 12db butterworth da 50 a 200hz che non sarebbe affatto male per incrociare wf/mid-tw ma sinceramente non credo che riesco a spingere così in basso gli ml700.3 sia per tenuta meccanica sia per il ridotto litraggio che avranno. Sicuramente proverò con i vari allineamenti Q sul passa alto dei mid e provare a vedere se posso utilizzare almeno il passa basso elettronico a 200hz sui wf e passivo per mid ma saranno prove infinite e alla fine già sò che sarà tutto passivo compreso il passa basso dei wf e spero di non incrociarli oltre i 300/350hz così da poter valutare qualche bel martello pneumatico al posto dei 1600.2 ahahahah
Concordo in pieno Marco e farò del tutto per tirare giù il possibile gli ml700.3 che su carta non dovrebbero avere problemi. Credo che passo per il tuo post e sbircio che wf stai utilizzando
Ti semplifico il lavoro, qui la pagina del mio thread (pagina 16)Davide.HZ ha scritto:Concordo in pieno Marco e farò del tutto per tirare giù il possibile gli ml700.3 che su carta non dovrebbero avere problemi. Credo che passo per il tuo post e sbircio che wf stai utilizzando![]()
http://caraudioforum.it/forum... &start=300
Questo il link dei prodotti, non so se fanno spedizioni internazionali...
https://www.diysoundgroup.com/anarchy7-8ohm.html
Mai avuto un basso in porta così!!
Maledetti "3viisti"!
Tentato??maverix ha scritto:Maledetti "3viisti"!
I medi sono già sullo scaffale, tranquilli.
Grazie li ho appena visti, beh su carta non sono per niente male godono un xmax da sub per essere dei 18cm... molto buono il fattore di accelerazione e la fs a 35hz. Basso Vas e basso qts mi fà pensare ad un mediobasso che si adatta abbastanza bene alla porta senza essere troppo frenato, confermi? Piuttosto, con cosa li piloti? Che 8 ohm e 84.5 db...mica mi convince tanto...
Tutto esattissimo! mi sono stati consigliati da un noto installatore newyorkese...Davide.HZ ha scritto:Grazie li ho appena visti, beh su carta non sono per niente male godono un xmax da sub per essere dei 18cm... molto buono il fattore di accelerazione e la fs a 35hz. Basso Vas e basso qts mi fà pensare ad un mediobasso che si adatta abbastanza bene alla porta senza essere troppo frenato, confermi? Piuttosto, con cosa li piloti? Che 8 ohm e 84.5 db...mica mi convince tanto...
