#281
Ragà avete rotto i coyotes! Immagine
ImmagineImmagine
#282
@Alessio purtroppo in quella zona andrà sempre un pò a coprire le bocchette, il fotomontaggio non rispecchia le proporzioni
(eh si, il Dodge merita, ma io ormai manco ci faccio più caso!)
#283
Primo rivestimento andato...
Re: La mia nuova sfida SQ
#284
mark3004 ha scritto:@Alessio purtroppo in quella zona andrà sempre un pò a coprire le bocchette, il fotomontaggio non rispecchia le proporzioni
OMG.... non avevo ingrandito e non mi ero accorto che era un fotomontaggio :slow:
#285
Pronti per andare al loro posto!
#286
Anche i montanti sono andati, ed i pods sono in posizione! Non so se dalle foto si vede il texture della vernice. Dite quello che volete che tanto non li sposto più! Immagine
Ultima modifica di mark3004 il 23 lug 2018, 0:32, modificato 1 volta in totale.
#287
Here we are! Immagine
Lustrike
#288
Messaggio da Lustrike »
Non vedo bene, alla fine li hai affogati nella plastica? Mi sembrano molto meno sporgenti di prima.
La finitura per me è ok. Ma i montanti sono verniciati? Che vernice hai usato?
Anche la posizione mi sembra ottima.
:yes: ;)
Sorgente: CarPC con DAW
#289
Lustrike ha scritto:Non vedo bene, alla fine li hai affogati nella plastica? Mi sembrano molto meno sporgenti di prima.
:yes: ;)
Se vedi le foto precedenti dei soli pods ho tolto il "gambo" dei supporti e lasciata solo la basetta, opportunamente tagliata per farli venire inclinati. Un perni passante con rondella e dado dietro i montanti e via. Vengono quindi decisamente meno verso il centro.
I montanti li ho verniciati, è una finitura che non so come si chiama, è opaca ed è come se ci fosse della "sabbia" all'interno, è molto ruvida al tatto. ;)
#290
Beh, dai.. Risultato sicuramente migliore di prima, esteticamente! ^^
Adesso devi fare qualcosa anche per coprire le griglie trapezioidali attorno ai woofers tondi.. :D
Sulla medioalta, sto proprio "pensando (e RS250V la sta realizzando..)" ad una soluzione come la tua: le cups, un supportino ed il perno passante. Applicato ai montanti che montavano i tweeters originali, sfruttandonla sede delle griglie per "incorniciare" il supporto. Anche da me, il posto giusto per i tweeters è quello dove tu hai il coassiale. :yes:
Lustrike
#291
mark3004 ha scritto:Se vedi le foto precedenti dei soli pods ho tolto il "gambo" dei supporti e lasciata solo la basetta, opportunamente tagliata per farli venire inclinati. Un perni passante con rondella e dado dietro i montanti e via. Vengono quindi decisamente meno verso il centro.
Ottimo! Peró adesso non sono più orientabili, o sbaglio?
#292
Ok!!! Molto meno sporgenti!!!
La grana è simile alla mia... cambia il colore!!! Bel lavoro!
#293
ozama ha scritto:Beh, dai.. Risultato sicuramente migliore di prima, esteticamente! ^^
Sarà il prossimo lavoro pensare ai wf. Con mooooolta calma che mi aspettano giorni intensi! Immagine
I pods sono per i miei gusti la soluzione più pratica che ci possa essere. Il giorno che cambierò auto non dovrò ammattirmi con i montanti!
Lustrike ha scritto: Ottimo! Peró adesso non sono più orientabili, o sbaglio?
Ovvio che no, posso solo regolarli sull'asse del perno, quindi verso l'alto o il basso. ;)
Alessio Giomi ha scritto:Ok!!! Molto meno sporgenti!!!
Si mi sa che è molto simile se non lo stesso tipo!
Piccola nota, ho messo nel poco spazio dietro gli altoparlanti nei pods della ovattta, e devo dire che il "sound" un pò è migliorato. Prima non so spiegare come era, ma si sentiva che suonava nella plastica!
#294
Normale.. La gamma media rimbalzava dentro e tornava sulla membrana, sporcando i suoni successivi che questa stava già emettendo.
Potendo fare una misura di Waterfall come questa:
Che è di una Tannoy con coassiale da 38cm..
Vedresti molto chiaramente le differenze: riduzioni delle risonanze che si protraggono NEL TEMPO.
Usa materiale assorbente molto denso, per ridurre udibilmente il fenomeno. Poi, senti se le cups vibrano..
Magari, qualche pezzetto di bitume adesivo all'interno, non gli fa male.
#295
CASCAME a piu non posso!!!!
e sì, come ti hanno detto un foglio di bitume tagliato a triangolini..... piu irregolare lo metti meglio è.
Io sulla vecchia corolla detti pure una spennellata di brax.
sull' attuale "Cee'd" solo butile e cascame
#296
Alessio Giomi ha scritto:CASCAME a piu non posso!!!!
A più non posso è un parolone, avrò si e no uno forse 2 cm di spazio dietro al magnete! ^^
Non ho pensato al bitume, provvederò al più presto! :yes:
#297
Lustrike
#298
mark3004 ha scritto:Coming soon... :gangs:
https://www.youtube.com/watch?v=-iGD0p0E42A
What is that? :slow:
#299
Per fortuna c'è ancora qualcuno che si dà da fare... per approfondimenti eccovi il link:
https://www.diysoundgroup.com
audioginetto
#300
Messaggio da audioginetto »
bei wooferini :D :D :D :D
direi che sono dei "mini subbettini" dall'escursione che hanno
