#241
max1974 ha scritto:Ma i "cosi" bianchi che hai acquistato cosa sono in origine? Per cosa nascono?
Sembrerebbero tappi per i tubi di scarico da 100, di quelli che si saldano a caldo con la piastra o il polifusore.
Ci ho preso?
Si credo di si li ho trovati nel reparto idraulica! Stavo cercando semplicemente un pezzo di tubo quando mi sono spuntati davanti!
ozama ha scritto:Infatti.. Ma io li ho sempre visti fatti diversi.. proprio "a tappo". Piatto. Non ad emisfera irregolare. :hmm:
Potrebbe essere una buona idea anche per i miei tweeters.. basta fare un collare interno in legno, incollato, su cui avvitare la flangia dell'altoparlante. Che ha diametro 104.
Siccome stonascoltandoli a montante, e mi sembra il posto giusto, sto proprio cercando una soluzione come quella, che permette anche una futura sperimentazione con dei meedrange o dei coassiali. :yes:
Sono molto interessato alla loro reperibilità.. :sbav:
Infatti, piatto non sarebbe stato il massimo ci avrei dovuto lavorare, ma così vanno benissimo!
Il tutto per meno di $10 entrambi, se volevo farli stampare in 3d credo costavano 10 volte tanto!
Era tempo che pensavo di fare dei pods, la cosa più bella è che semmai dovessi cambiare macchina con due viti me li porto sull'altra macchina e non devo tribolare per i montanti! Devo inventarmi qualcosa per fissare gli altoparlanti in sede, ma ho già un paio di mezze idee...
max1974
#242
Messaggio da max1974 »
bravohiend ha scritto:floccati o verniciati :yes:
Ma la verniciatura come fai a farla tenere?
Io ho fatto i triangoli con lo stucco plastico bicomponente e poi ho verniciato seguendo questi step: stuccatura, carteggiatura, primer, vernice.
Non c'è verso: dopo circa due mesi sono ricomparse le bolle come quando li avevo verniciati la prima volta senza mettere il primer.
Dove sbaglio?
#243
Infatti la verniciatura è la soluzione che mi intriga meno, non per altro per la tenuta nel tempo... Ma sarebbe la più pratica, devo vedere se trovo qualche buon prodotto....
Cosmic
Re: La mia nuova sfida SQ
#244
Messaggio da Cosmic »
mark3004 ha scritto:Direi che ci calza a pennello! Ho risolto il problema di rifare i montanti (cosa che detesto!) con due bei pods! Giusto una passatina di carta vetrata e devo solo decidere come rivestirli!
ImmagineImmagine
Questa si che una "mandrakata"!!! XD
Bel colpo... :yes:
#245
Dove sbaglio?
io vado di fondo con 2/3 mani e poi vernicio, nessun problema di tenuta :yes:
#246
Se il materiale è verniciabile, non dovrebbe fare scherzi..
L'unica cosa, è se vernici con smalto sintetico a rapida essicazione.. Bisogna dare mani sottili, distanti nel tempo. Sennò, secca in superficie, ma non sotto. Perchè non passa l'aria e non evapora.
Quindi, quando prende il sole, il solvente rimasto nella parte sotto si dilata e fa le bolle.
Bisogna usare possibilmente acrilici o nitro/acrilici..
manse il materiale NON È VERNICIABILE, come il polipropilene e derivati, NON TERRÀ MAI. Le molecole della vernice non si legano. Sono come poli magnetici di uguale segno. Non c'è primer che tenga.
Le plastiche non sono tutte uguali.
E le vernici nemmeno. Le prime non sono tutte verniciabili e le seconde non si stendono tutte allo stesso modo.
Poi, il caso specifico, andrebbe osservato..
#247
ozama ha scritto:se il materiale NON È VERNICIABILE, come il polipropilene e derivati, NON TERRÀ MAI. Le molecole della vernice non si legano. Sono come poli magnetici di uguale segno. Non c'è primer che tenga.
Confermo, ahimé.
#248
ozama ha scritto:Se il materiale è verniciabile, non dovrebbe fare scherzi..
Secondo voi che materiale sarà? PVC?
Uno del settore per le plastiche in generale mi ha consigliato un primer a base olio, ha detto che quello è il top e non avrò problemi...
#249
Di solito ci sono le marcature per il riciclaggio a fine vita.. :hmm:
Se è PVC non ci sono problemi. Basta verniciarli con l'acrilico..
#250
ozama ha scritto:Di solito ci sono le marcature per il riciclaggio a fine vita.. :hmm:
Marcatura che era in rilievo ed io ho scrupolosamente grattato! XD XD XD
Scherzi a parte sono riuscito a risalire al pezzo e confermo che è PVC. Quindi? Primer + vernice o direttamente acrilico?
#251
Per me l'acrilico lo puoi dare direttamente.. Fai una prova: vernici e aspetti almeno un giorno. Poi, provi a grattare via con l'unghia.
#252
Prove, prove e ancora prove... che hobby sarebbe altrimenti?
Vediamo come vanno questi giocattolini, non è difficile indovinare qualcuno li conosce bene...
#253
Viaggio al lavoro di ascolto "test" dopo una ritoccata della taratura al volo. comunque parliamo degli SB Acoustic la versione in polypropylene.
Ho fatto mezz'ora di ascolto con subwoofer disattivato e queste sono state le primissime impressioni, che non sono impressioni assolute ma confrontate con i wf che avevo, inoltre l'utilizzo è da wf puro tagliato sopra intorno ai 250Hz, quindi non saprei come si comporta in incrocio col tw.
Per quanto riguarda in basso, beh l'ascolto ha confermato appieno quello che i parametri dicevano. Con una fs di soli 30hz che sono quasi la metà di quelli del tymphany si sente a pelle che scendono meglio e di più! Certo sono valori in aria libera sicuramente in porta sono più alti. Ma riuscire a sentire la differenza tra un taglio a 62hz ed uno a 50hz vuol dire che è un signor driver! :love: Devo ben verificare però se posso lasciarli così oppure è troppo anche per loro...
Devo dargli una sistemata di gain perchè la maggiore sensibilità dell'SB, seppur di solo 2db, si sente. Soprattutto "l'esteremo" alto è molto presente e corposo e va benissimo, ma in basso mi sa che siamo al limite. Ma con l'escursione della bobina che rispetto al tymphany è maggiore ha un punch strepitoso! Cioè non avvertivo grande necessità di far intervenire il sub! :sbav:
Insomma se il tymphany è un "best buy" questo driver che costa alla fine una manciata di euro in più (io li ho trovati seminuovi quindi pagati un pò meno) lo è certamente ancora di più! Ripeto almeno per un inserimento in 3 vie.
L'unica "pecca" che ho potuto trovare, sempre paragonato all'altro è che il tymphany mi è sembrato un wf bello tosto, nei suoi limiti acustici e meccanici puoi strapazzarlo come si deve e dargli in pasto tanti ma tanti watt. Il che può dipendere anche dal fatto che sia un 8 ohm nominali e questo incide indubbiamente sull'A/d/s nell'erogazione.
Insomma anche questi promossi a pieni voti, se tymphny mi aveva sorpreso la SB mi ha stupito! :D
Ora non mi resta che tarare, ,tarare e tarare, provare ed intanto godermeli, ma appena piazzo gli altri se gli SB mi convincono del tutto ho intenzione di passare a qualcosa di più tosto (almeno su carta), gli SB17CRC35-8, la versione con cono in carbonio da 8 ohm nominali! :love: :love: :love:
Ultima modifica di mark3004 il 19 lug 2018, 17:01, modificato 1 volta in totale.
#254
grande!!! Quando fai un salto a farcela ascoltare? :hahahah:
#255
Alessio Giomi ha scritto:grande!!! Quando fai un salto a farcela ascoltare? :hahahah:
Io un salto l'ho fatto ma nel trolley la macchina non ci entrava! Immagine
#256
Rieccomi all'opera... tolto i vecchi supporti dai montanti si mettono i nuovi.
Bordino isolante
Passaggio e collegamento cavi
Per il fissaggio altoparlanti ho Sfruttato le alette di fissaggio della flangia cui si aggancia l'altoparlante, piegate a 90° sembrano fatte apposta, seguiranno viti più piacevoli alla vista.
Ed infine pods sul montante.
Foto ci cacca ma ho la luce in garage che é pietosa!
I montanti sono anche al loro posto, posizionati e funzionanti. Pods direzionati asimmetrici verso l'ascoltatore (me!). Zero sfasamento tra mid e tw e 0 (o quasi) fuori asse su entrambi i lati. Suonerà un pò meglio? Immagine
Domani con la luce faccio due foto, ovviamente montanti e pods sono ancora grezzi, adesso ammucchio tutto l'occorrente, sistemo i montanti che sono una groviera e poi si riveste tutto per bene!
To be continued! Immagine
#257
Bene bene..
sarei proprio curioso di sentirla..
ci vorrebbe un trolley più grande! :hahahah:
#258
ozama ha scritto:Bene bene..
Ho idea che facciamo prima noi a fare un salto nel nuovo continente.... sto tirchio... X3
Cosmic
#259
Un trolley formato container... XD XD XD
#260
E questo è quello che vedo io...
Visto che comunque gli altoparlanti non hanno il loro peso ho fissato tutto in modo che i pods poggiano sul cruscotto e non si muovono, ma al contempo rimangono regolabili!
