impianto di Davide su alfa Giulia
davi5193
Messaggio da davi5193 »
Ciao a tutti ragazzi!
Da poco sono un felice possessore di alfa Giulia :) Ho demolito la povera 147 e ho dismesso l'impianto SQ che avevo montato.
Sono già al lavoro per realizzare un nuovo impianto sound quality sulla nuova auto; purtroppo ho pochissimo tempo da dedicarci e come se non bastasse l'elettronica dell'auto è piuttosto blindata, cercherò di finire l'auto in tempi non biblici.
Ho già smontato i pannelli porta, sedili, tunnel centrale, battitacco e rivestimenti vari. fortunatamente è tutto di buona fattura, non si è rotta nessuna clip, non servono interventi estremi per insonorizzare, dopo il rimontaggio non scricchiola niente. tutto un altro mondo rispetto alla 147, mito e giulietta.
Il progetto è quasi ultimato e prevede un tre vie più sub, il tutto gestito in attivo da un dsp.
appena riuscirò a vendere il 701 twekkato che avevo nel precedente impianto prenderò il nuovo dsp. siccome i bit one non mi piacciono per come suonano, molto probabilmente sarà un helix o un mosconi.
Il fronte sarà composto da tweeter ad mm1 e medi audison th3, pilotati da un ads pq10.
La mediobassa sarà formata da una coppia di ad vipera f6, dati in pasto a un rockford punch 700s. ho una mezza idea di riccappare e cambiare gli operazionali al rockford, vediamo se alla fine farò anche questo lavoro o meno.
Il sub è un audison av12, l'ho sempre usato in chiusa con soddisfazione ma in questo progetto mi piacerebbe provarlo in reflex. il sub verrà pilotato da un bellissimo furi HQ2200 a ponte :sbav:
Per ora penso di non fare il posteriore, sarebbe per i passeggeri e durante gli ascolti verrebbe "spento". In ogni caso per il posteriore avrei un rockford punch 400s che aspetta solo di tirare corrente. è ricappato nichicon e con operazionali burr brown (per questo lo volevo fare anche sul 700s), è un peccato lasciarlo fermo. La realizzazione del posteriore dipende dal dsp e dalla voglia/tempo, in ogni caso sarebbe superfluo..
Sono costretto a usare la sorgente originale dell'auto in quanto non si può sostituire. Fortunatamente la radio legge i file lossless, non dovrebbe andare malissimo. purtroppo l'unico modo per mandare il segnale al dsp è usare gli hi-level, se non sarò soddisfatto del risultato affiancherò la radio di serie con una sorgente furba.
Riguardo alla realizzazione pensavo di montare i tweeter nelle cups e metterli nella parte bassa del montante. i medi andranno nel triangolino, farò un box aperiodico dalle dimensioni più piccole possibile. i woofer andranno in portiera al posto degli originali. Per ora evito di fare delle tasche, vorrei evitare di demolire i pannelli della giulia. monterò i woofer su un anello in mdf costruito ad hoc e farò una griglia della stessa forma dell'originale. le portiere verranno blindate, insonorizzerò anche il bagagliaio, il "portellone" e i passaruota.
Nel progetto ho messo anche una seconda batteria, preferirei evitare ma ho paura che sarò costretto a montarla. l'auto ha start&stop, inoltre sulla batteria cè un sensore ibs -.-
Ho già fatto gli anelli in mdf per i woofer, medi e tweeter. Sto realizzando le cups per i tweeter, sono in vetroresina con anello in mdf per il fissaggio del tw. infine il tutto verrà stuccato e rifinito per bene. le cups verranno fissate al montante in modo che si possano orientare, forse ho trovato uno snodo molto furbo. quando mi arriverà a casa vedrò se potrà andar bene o meno :)
Ho qualche dubbio sulla finitura delle cups e dei box sui triangolini. pensavo di floccare tutto, mi sembra la soluzione più easy. è impossibile rivestire una sfera senza fare cuciture e vorrei una finitura che non sia la solita verniciatura.
Re: impianto di Davide su alfa Giulia
benvenuto intanto :yes:
davi5193
grazie :)
aggiungo qualche foto dei primi lavori:
Ho iniziato la costruzione delle cups per i tweeter. sono delle sfere in vetroresina con un anello in mdf per il fissaggio del tw. mi manca la stuccatura, carteggiatura e finitura. sono ancora molto grezzi ma rendono l'idea:
ImmagineImmagine
Stamattina ho provato gli anelli in mdf. ho costruito l'adattatore partendo da tre anelli in mdf di diverso spessore e diametro in modo da ridurre l'intubamento del woofer. mi manca da fresare l'interno del primo anello dove appoggia il woofer, impregnare tutto l'adattatore di resina e fare una griglia. non posso usare l'originale, i vipera hanno una notevole escursione, andrebbero sicuramente a battere contro la griglia di serie.
Immagine Immagine
Immagine Immagine
Già che c'ero ho fatto una foto alla portiera dopo aver tolto il pannello. Una volta tolto il pannello con il meccanismo alzavetro dovrei riuscire a insonorizzare molto bene il tutto :)
sto cercando di fare i lavori in modo impeccabile e con precisione millimetrica. l'auto è nuova e non voglio rovinarla, ci sto lavorando con le pinze :)
Benvenuto e buon lavoro!!!
Le idee le hai chiare!!!!
Se possibile carica le foto con l’opzione “invia allegato” in basso a sinistra.
Buon proseguimento
Ottimo progetto direi! :love:
In bocca al lupo! :D
E, non so se ti sei presentato, nella apposita sezione. Comunque, benvenuto. :yes:
davi5193
Sono registrato da più di un anno e non avevo fatto la presentazione, ho provveduto a farla.
Le prossime foto le inserirò come allegato :yes:
in settimana conto di stuccare le cups e ultimare gli adattatori per i woofer :)
davi5193 ha scritto:Sono registrato da più di un anno e non avevo fatto la presentazione, ho provveduto a farla.
Il discorso delle foto non è un obbligo ma ho fatto caso che uplodando da siti esterni prima o poi le foto, per un motivo o per un altro, spariscono
Questo sarebbe un peccato per te e per l’intero forum....
Buon lavoro :yes:
davi5193
Ho stuccato e carteggiato le cups. mi sembrano venute bene per essere le prime, devo solo sistemare qualche piccola imperfezione ^^ manca la finitura, su questo sono ancora indeciso.
ho iniziato a fare anche il nuovo "raccoglitore" di massa. Siccome quelli già fatti non mi piacciono e non si sa in che materiale siano; ho deciso di prendere una bella barra di rame. Sarà fissata su una basetta in abs, successivamente fissata alla struttura che ospiterà le elettroniche. per collegare i capicorda farò dei fori filettati. la barra aveva già due fori, pensavo di collegarci i capicorda più grossi o usarli come punto di fissaggio sulla base in abs. la barra ha una sezione di 240mmq, è ampiamente sovradimensionata ma sul cablaggio è sempre meglio "abbondare" :D
davi5193 ha scritto:Ho stuccato e carteggiato le cups. mi sembrano venute bene per essere le prime, devo solo sistemare qualche piccola imperfezione ^^ manca la finitura, su questo sono ancora indeciso.
La manualitá mi sembra non ti manchi..... Le cup cerca di finirle con un "richiamo" ad altri particolari del cruscotto.....
La barra di rame bella!! Conosco un altro che la usa XD
Io cercherei di farle di questa grana qua...... Effetto pelle.
davi5193
grazie :)
Le cups pensavo di floccarle di beige o nero in modo da riprendere il colore del montante o della plancia. In alternativa mi stava piacendo l'idea di usare una vernice goffrata, riprenderei la "texture" delle parti in plastica. in ogni caso l'idea è quella di non stravolgere gli interni e lasciare il tutto più originale possibile. gli interni della Giulia hanno una linea molto minimale e sono belli per questo, non vorrei rompere questo "equilibrio".
diciamo che con la manualità me la cavo piuttosto bene, anche se ammetto che sarà difficile fare un impianto su questa auto. Stamattina ho tolto i rivestimenti del bagagliaio per prendere le misure del box per l'av12 e del doppiofondo per le elettroniche. il bagagliaio è grande ma è una trappola mortale, ci sono perni sporgenti ovunque, forme irregolari e parti difficili da smontare (alcune non si possono smontare senza togliere il portellone). inoltre l'apertura è piuttosto stretta e ho paura che il box del sub non riuscirà a entrare, al 90% sarò costretto a costruirlo all'interno. Per il bagagliaio volevo fare una cosa piuttosto vistosa ma temo che dovrò occultare il tutto; vedendo la situazione mi è passata la voglia di rifare tutti i pannelli e rivestire l'intero bagagliaio. penso che il coperchio del doppiofondo sarà in moquette e occulterà tutte le elettroniche, lascerei il rivestimento in moquette di serie e pazienza. uffa stavo già preparando le grafiche da incidere sul plexiglass :D
davi5193
dimenticavo, per il sub ho esigenze particolari. siccome voglio provare l'av12 in reflex userò questo caricamento per l'uso "quotidiano". Per ascolti di qualità io preferisco la cassa chiusa, quindi il box lo farò in modo che si possa "tappare" il reflex. ho fatto molte simulazioni e il miglior compromesso l'ho trovato con un box da 60 litri accordato a circa 34hz, dovrò fare delle prove per trovare l'accordo preciso. In cassa chiusa da 60 litri avrebbe un qtc di 0.8
davi5193
piccolo aggiornamento:
Mi sono arrivati i cavi di potenza per i woofer da 6mmq della norstone e i cavi segnale Mogami. Ho costruito i cavi di potenza per i th3 e gli mm1.
Ho iniziato a costruire la struttura del bagagliaio; ho preferito iniziare dal doppiofondo per le elettroniche. in fondo ho lasciato lo spazio per la cassa del sub.
Adesso sto vedendo come posizionare le elettroniche, ho messo una foto del possibile posizionamento. sotto al doppiofondo cè un bellissimo "vano" che userò per ospitare una seconda batteria, per chi non lo sapesse la Giulia ha la batteria nel fianchetto destro del bagagliaio quindi è facilissimo mettere una batteria in parallelo :D
altra bella news: a malincuore al 90% ho venduto il pxa. avrei un bit one con lo schermo del drc "sfigato". riparerò il display del drc e inizialmente terrò il bid-one :D penso che faccia schifo, non mi è mai piaciuto un impianto gestito da un bit one... se anche il mio non mi piacerà lo cambierò con un helix. intanto vedo di "mettere in moto" l'impianto con quello che ho.
Che bello il furetto!! :love: :love:
Con un oggettino simile anche in SQ vai di sub anche a 2 ohm se ne hai la necessità senza esitare!! :yes: :yes:
davi5193
l'ho provato anche a 2ohm e confermo, non fa una piega. scende anche a 1ohm in mono e mezzo ohm stereo :D
io lo userò tranquillo a 4ohm con un av12, l'ho usato in questa configurazione per circa un anno e la sezione sub era una meraviglia. non so quanti w rms possa tirar fuori a 4ohm, è un ampli che preferisce le basse impedenze. la cosa certa è che muoveva l'av12 come se nulla fosse
davi5193 ha scritto:l'ho provato anche a 2ohm e confermo, non fa una piega. scende anche a 1ohm in mono e mezzo ohm stereo :D
Lo so bene, l'ho avuto per parecchio e stirato in parecchie salse! Per un poco di tempo mi muoveva un audiosystem xion 12-800 (sub da 800w non proprio sq) come nulla fosse in 2 ohm! Immagine
Sul fronte è bello energico e frizzante ma rimane moooooolto qualitativo!
Ma suvvia che pretendi da un amplificatore da 50w a canale! Quando si dice che la potenza non è tutto il furi ne è la prova vivente! Immagine
Cercandolo in giro ne ho trovato uno con tanto di imballo e manuale, ma col prezzo non ci siamo! Immagine
davi5193
purtroppo i furi sono delle mosche bianche, se ne vedono pochissimi in giro. in molti non sanno neanche di cosa si sta parlando.. forse passano inosservati anche per i dati di targa. peccato che quei dati dicano tutto e niente, l'ampli sembra non avere limiti.. chiedi potenza e lui eroga :sbav:
il mio sarebbe quasi sprecato su un sub, potrebbero pilotare una bella coppia di woofer. sono ampli che suonano molto bene, se non sbaglio la seria FA è la migliore. peccato che non ne ho mai visto uno
La serie di punta è la HQ, e se ne vedono pochissimi in giro primo perchè di listino costavano un occhio, e secondo perchè si sono immessi nel mercato come nuovo e sconosciuto brand, quando i marchi blasonati avevano ormai "saturato" in lungo e in largo.
Non ne ho mai ascoltato uno ma so che sono ottimi ampli, sempre roba del vecchio millennio.
davi5193
Se non sbaglio il brand ha avuto anche vita breve quindi non ce ne sono molti in giro. La costruzione e la qualità è ottima, è davvero un bel ampli. sulla mediobassa è il top, non ho mai avuto un ampli con un controllo simile su un sub :sbav:
davi5193
ho un dubbio:
Pensavo di montare una seconda batteria per evitare problemi di cali di tensione, fari che sfarfallano, rimanere a terra con la batteria ecc. secondo voi risolvo il problema o ottengo solo più autonomia? a me non interessa avere la possibilità di suonare per ore, non lo farò mai.
Per gestirla pensavo di montare un relè di potenza: quando il motore è spento il rele stacca e le batterie si isolano. quando il motore è acceso il rele attacca e si collegano le due batterie in modo che si possa caricare anche la batteria per l'impianto audio. Ovviamente le batterie sono diverse e userei il rele per evitare tutti i problemi del caso.
secondo voi ha più senso montare una seconda batteria in parallelo o sostituire l'originale con una batteria più cazzuta?
nel frattempo mi sono arrivati 4.5m2 di stp black gold :sbav:
