Si ricomincia su giulietta
Bella la posizione centrale, ottima scelta! :yes: :yes: :yes:
Davide.HZ
Messaggio da Davide.HZ »
ozama ha scritto:Ma come la blocchi, se hai usato gli incastri a molla per fissare la plancetta? :hmm:
Utilizzo gli altri ganci laterali e verticali e viti laterali che la p88 ha proprio le filettature sullo chassi. Ora la sorgente si infila da dentro a fuori, quindi in ogni caso i ganci a molla laterali sarebbero stati inutili e intralciavano lo scorrimento della sorgente da dentro a fuori. Abbastanza scomoda come soluzione ma era l'unica strada percorribile per avere la cornice della sorgente un tutt' uno con la plancia ed a filo della stessa Immagine
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Davide.HZ
Cosmic ha scritto:Bella zì... (fateme far er giovine! :D)
Daje co' 'sti lavori... tanto dopo mica te crederai che hai finito, no? Lo sai cosa ti aspetta... vero??? Ahahahahah!!!!
Scherzo... buon lavoro... io se serve una mano ci sono, fai un DRIIIIIN e arrivo... ;)
Ahahahahahah grande Aleeee, romanaccio fracico Immagine pefforza, anzi, dimmi quando che ci organizziamo per beneImmagine
Grazie sei sempre gentile, accetto volentieri ma tanto mi ci metto 1 o 2 ore al giorno quando stacco da lavoro... magari per lavorare le portiere... molto volentieri ImmagineImmagine
Davide.HZ
mark3004 ha scritto:Bella la posizione centrale, ottima scelta! :yes: :yes: :yes:
Grazie MarcoImmagine un pò scomoda da realizzare ma almeno la plancia rimane ben equilibrata, spero! Ahah
Davide.HZ ha scritto:Ahahahahahah grande Aleeee, romanaccio fracico Immagine pefforza, anzi, dimmi quando che ci organizziamo per beneImmagine
Mettilo a carteggiare!....ha visto mai che dimagrisce un pochetto. :arr:
Cosmic
Messaggio da Cosmic »
Tranquillo... fai la tua... io non ho mica fretta :)
Allora quando fai le portiere, fammi sapere che arrivo birramunito... XD XD XD
Cosmic
Per dimagrire davvero, dovrei carteggiare tutte le macchine del forum... XD XD XD
hahahahahah!!.....e allora fregatene e via di luppolo! XD
Ma se ho capito bene, a momenti va sotto "i ferri" anche la tua Cosmic?
Cambi qualcosa?
Cosmic
Marsur ha scritto:hahahahahah!!.....e allora fregatene e via di luppolo! XD
Cambi qualcosa?
La Volvo non si tocca, tutto ok. Invece sul Fronterone ci sarebbe da montare ancora la roba che avevo comprato ormai più di 2 anni fa... ahahah!!! Gentilmente Davide mi dà una mano (quando vuole, ovviamente), così in compagnia magari riusciamo a finirla...
Davide.HZ
Ahahahahahahah seee io ho già preparato le birre per la giornata Frontera
Davide.HZ
La plancia tra poco è pronta. Con un rinforzo notevole sul retro, e tiranti di legno che fanno forza uno su l'altro per far diventare la " gabbia" una volta messe le cerniere laterali tutta un pezzo. Ho dato una mano di vernice spry a colore per vedere eventuali imperfezioni e credo che presto la porterò a wrappare.
Elapeppa ecchediamine già fatto??
Io da quando ho cominciato... no aspè non ho cominciato! XD Vabbè insomma sono quasi 2 mesi ho solo fatto un pò di spesa ed insonorizzato le porte!
Ottimo lavoro, vedendo le foto mi pare di capire che la sorgente sarà fissata con le viti laterali giusto?
Come rivestirai?
A proposito che prove facevi sulle tazze? Vuoi montare un impiantino da usare anche nei moneti di "relax"?? XD XD XD
Ah ah ah! Io nei momenti di relax, scrivo sui forum.. :D
Ma è meglio se non posto foto! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
Comunque, scherzi a parte, sembra già bella così! :love:
max1974
Messaggio da max1974 »
Anche io approfitto di quei momenti per leggere e scrivere sul forum :hahahah:
Comunque mi accodo ai complimenti per il lavoro. Come hai fatto a farla così liscia? A me lo stucco ha fatto un po' di bolle.
max1974
Cosmic ha scritto: La Volvo non si tocca, tutto ok. Invece sul Fronterone ci sarebbe da montare ancora la roba che avevo comprato ormai più di 2 anni fa... ahahah!!! Gentilmente Davide mi dà una mano (quando vuole, ovviamente), così in compagnia magari riusciamo a finirla...
Scusa Davide, piccolo OT per Cosmic: ma i triangoli per la Volvo li hai più fatti?
Cosmic
Davide.HZ ha scritto:Immagine
E' un cesso!!!!
No... no la mascherina... quello sotto!!! XD XD XD
Cosmic
Ehm... no... X3 X3 X3
#38
Davide.HZ ha scritto:Ahahahahahahah seee io ho già preparato le birre per la giornata Frontera ImmagineImmagineImmagine
Bravi ragazzi, una vita cristiana è fatta di lavoro e sollievo.....fermentato. :arr:
#39
Che cosa, la Jeep o la birra? :hahahah:
In compagnia è bello, per me ci passate del tempo in relax e farete anche ottimi lavori.
A proposito di relax....ma perfino "in evacuazione" con lo smartphone?
Ma come siete messi? XD XD
Cosmic
#40
Marsur ha scritto:Che cosa, la Jeep o la birra? :hahahah:
XD XD XD
Ma si... :)
Marsur ha scritto:A proposito di relax....ma perfino "in evacuazione" con lo smartphone?
Nella m3rd@... XD XD XD XD XD XD
Tornando in topic, non vedo l'ora di ascoltare la Giulietta.
Davide... posso dire la mia? Io andrei di attivo... qualsiasi cosa puoi modificarla al volo, senza essere costretto ad andare in giro con una "macchina laboratorio", come era la Golf... ma mica per riente... è che con quei passivi "volanti" ero terrorizzato io per te, dall'idea di corti e falsi contatti...
