La Picasso di Joe62
maverix
Re: La Picasso di Joe62
#1221
Messaggio da maverix »
Che spettacolo!
IW2LSO
#1222
Messaggio da IW2LSO »
Bella li Joe! Finalmente si vede un po di alluminio!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
Joe62
#1223
Messaggio da Joe62 »
Era anche ora !
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
IW2LSO
#1224
E... direi di si dopo 4 anni dall' inizio del 3d!
Hai fatto altre modifiche oltre al baule o è rimasto tutto come all' inizio?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Joe62
#1225
Veramente l'evoluzione dell' impianto dura da parecchio,l'impostazione generale più o meno è rimasta identica due vie a cruscotto, woofer in portiera e sub nel bagagliaio comunque prima di smontare il baule l'impianto funzionava già da qualche annetto dovevo solo cambiare i woofer a sportello....
Poi è partita la svolta del processore con i ritardi e lì è cominciata la rivoluzione ...
Per parlare di altre modifiche dovrei sapere dove parte il tuo "inizio"
Inviato dal mio iPad Air utilizzando Tapatalk
IW2LSO
#1226
Il mio inizio era l' inizio del 3d con la realizzazione dei box per il wf in porta!
Visto che poi il 3d si è esteso quasi tutto sul baule chiedevi le il fronte era combinato o rimasto uguale ma mi hai risposto!
Complimenti e tienici aggiornati!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Joe62
#1227
Sono passate due settimane dall'ultimo post, ho passato molto tempo a rifare le connessioni di linea smontando dalla vettura i cavi che dalla plancia arrivavano dentro il bagagliaio. Poi accorciare e rifare tutte le saldature di sedici rca con calza, termorestringente ecc. ecc..... un lavoro reso difficile dalla conformazione dei cavi che uso unita alla difficoltà visiva (dovrei rivedere gli occhiali da vista l'età lascia qualche strascico ).
Joe62
#1228
Adesso mi rimane solamente passare i cavi di potenza, non ho ancora deciso se arrivare direttamente dai diffusori o applicare delle giunzioni tipo speak on .
Intanto sono a questo punto. ..
#1229
Bellissimo joe!! Anche se in silenzio seguo,la,tua realizzazione cercando spunti per incominciare la mia....
Domanda: l'alimentazione e la massa le lasci senza calza antitaglio? Oppure c'è e non la,vedo io?
Joe62
#1230
Dentro il doppiofondo non sarebbe necessaria anche se per estetica è stata usata. I cavi all'esterno nella canaletta sono calzati e fissati saldamente mentre due cavi più grandi provenienti dalla batteria supplementare entreranno adeguatamente protetti e passeranno dentro quei grossi passacavo rosso e nero a lato dei distributori....
Joe62
#1231
AngiHK
#1232
Messaggio da AngiHK »
Bene Joe, dai che si vede un po' di luce in fondo al tunnel :yes: :)
....ci devo riflettere.
AngiHK
#1233
Joe62 ha scritto:Adesso mi rimane solamente passare i cavi di potenza, non ho ancora deciso se arrivare direttamente dai diffusori o applicare delle giunzioni tipo speak on .
Secondo me niente giunzioni, butta su il doppiofondo e entra con i cavi diretti agli ampli
giuemi1
#1234
Messaggio da giuemi1 »
complimenti per il lavorone che stai facendo, il work in progress deve esserci sempre sia per migliorarsi sempre e sia per non annoiarsi :D .
ho visto l' accorciamento dei cavi pre, posso sapere quali cavi usi e quale configurazione hai usato, vedo che hai saldato un solo polo e la calza
Joe62
#1235
Certamente, i cavi sono dei Monster Cable Interlink 301 ,non sono recenti e mi accompagnano da svariati anni mi sono piaciuti sempre e non li ho cambiati.Sono dei cavi bilanciati con due conduttori in rame OFC ,ognuno realizzato con quattro trecce avvolte in un anima di teflon e twistati .A loro volta vengono avvolti da un insieme di fili in teflon e da un foglio di alluminio ed inseriti dentro la calza di rame all'interno del rivestimento in pvc ultra flessibile.Il collegamento è in semi bilanciato con la calza collegata lato sorgente.La foto a cui fai riferimento è Wip non avevo ancora saldato il conduttore alla spina e si riferisce al lato ampli dove la calza non è collegata , niente di particolare ......
LittleShark86
#1236
Messaggio da LittleShark86 »
Ma quanto manca?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Joe62
#1237
Cosa vuoi dire, al termine?
Sinceramente non lo so , il problema è il poco tempo libero. Ancora parecchie cose devono essere fatte, in primis terminare i box per gli altoparlanti sulla plancia che sono ancora allo stato grezzo per rifinire l'orientamento.
LittleShark86
#1238
Quando ce la fai ascoltare? :-P
AngiHK
#1239
Joe62 ha scritto:Certamente, i cavi sono dei Monster Cable Interlink 301
Li usavo anche io tanti anni fa, bel cavo ricordo, e infatti non costava nemmeno poco.
Devo averne ancora qualche spezzone , perché quando smantellai l'impianto lo usai per cablare l'interfono dei caschi per la moto XD
........devo dire che si sentiva bene però :D
giuemi1
#1240
Joe62 ha scritto:Certamente, i cavi sono dei Monster Cable Interlink 301 ,non sono recenti e mi accompagnano da svariati anni mi sono piaciuti sempre e non li ho cambiati.Sono dei cavi bilanciati con due conduttori in rame OFC ,ognuno realizzato con quattro trecce avvolte in un anima di teflon e twistati .A loro volta vengono avvolti da un insieme di fili in teflon e da un foglio di alluminio ed inseriti dentro la calza di rame all'interno del rivestimento in pvc ultra flessibile.Il collegamento è in semi bilanciato con la calza collegata lato sorgente.La foto a cui fai riferimento è Wip non avevo ancora saldato il conduttore alla spina e si riferisce al lato ampli dove la calza non è collegata , niente di particolare ......
grazie mille gentilissimo nella delucidazione, rinnovo i complimenti e spero di poter ascoltare qualche volta questo capolavoro ;)
