La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
Che spettacolo!
Bella li Joe! Finalmente si vede un po di alluminio!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Era anche ora !
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
E... direi di si dopo 4 anni dall' inizio del 3d!
Hai fatto altre modifiche oltre al baule o è rimasto tutto come all' inizio?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Veramente l'evoluzione dell' impianto dura da parecchio,l'impostazione generale più o meno è rimasta identica due vie a cruscotto, woofer in portiera e sub nel bagagliaio comunque prima di smontare il baule l'impianto funzionava già da qualche annetto dovevo solo cambiare i woofer a sportello....
Poi è partita la svolta del processore con i ritardi e lì è cominciata la rivoluzione ...
Per parlare di altre modifiche dovrei sapere dove parte il tuo "inizio"
Inviato dal mio iPad Air utilizzando Tapatalk
Il mio inizio era l' inizio del 3d con la realizzazione dei box per il wf in porta!
Visto che poi il 3d si è esteso quasi tutto sul baule chiedevi le il fronte era combinato o rimasto uguale ma mi hai risposto!
Complimenti e tienici aggiornati!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Sono passate due settimane dall'ultimo post, ho passato molto tempo a rifare le connessioni di linea smontando dalla vettura i cavi che dalla plancia arrivavano dentro il bagagliaio. Poi accorciare e rifare tutte le saldature di sedici rca con calza, termorestringente ecc. ecc..... un lavoro reso difficile dalla conformazione dei cavi che uso unita alla difficoltà visiva (dovrei rivedere gli occhiali da vista l'età lascia qualche strascico ).
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando TapatalkCitroen Xsara Picasso -->Work in Progress
Adesso mi rimane solamente passare i cavi di potenza, non ho ancora deciso se arrivare direttamente dai diffusori o applicare delle giunzioni tipo speak on .
Intanto sono a questo punto. .. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Bellissimo joe!! Anche se in silenzio seguo,la,tua realizzazione cercando spunti per incominciare la mia....
Domanda: l'alimentazione e la massa le lasci senza calza antitaglio? Oppure c'è e non la,vedo io?
Dentro il doppiofondo non sarebbe necessaria anche se per estetica è stata usata. I cavi all'esterno nella canaletta sono calzati e fissati saldamente mentre due cavi più grandi provenienti dalla batteria supplementare entreranno adeguatamente protetti e passeranno dentro quei grossi passacavo rosso e nero a lato dei distributori....
Bene Joe, dai che si vede un po' di luce in fondo al tunnel
Secondo me niente giunzioni, butta su il doppiofondo e entra con i cavi diretti agli ampliJoe62 ha scritto:Adesso mi rimane solamente passare i cavi di potenza, non ho ancora deciso se arrivare direttamente dai diffusori o applicare delle giunzioni tipo speak on .
complimenti per il lavorone che stai facendo, il work in progress deve esserci sempre sia per migliorarsi sempre e sia per non annoiarsi
ho visto l' accorciamento dei cavi pre, posso sapere quali cavi usi e quale configurazione hai usato, vedo che hai saldato un solo polo e la calza
Certamente, i cavi sono dei Monster Cable Interlink 301 ,non sono recenti e mi accompagnano da svariati anni mi sono piaciuti sempre e non li ho cambiati.Sono dei cavi bilanciati con due conduttori in rame OFC ,ognuno realizzato con quattro trecce avvolte in un anima di teflon e twistati .A loro volta vengono avvolti da un insieme di fili in teflon e da un foglio di alluminio ed inseriti dentro la calza di rame all'interno del rivestimento in pvc ultra flessibile.Il collegamento è in semi bilanciato con la calza collegata lato sorgente.La foto a cui fai riferimento è Wip non avevo ancora saldato il conduttore alla spina e si riferisce al lato ampli dove la calza non è collegata , niente di particolare ......
- LittleShark86
Ma quanto manca?
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Cosa vuoi dire, al termine?
Sinceramente non lo so , il problema è il poco tempo libero. Ancora parecchie cose devono essere fatte, in primis terminare i box per gli altoparlanti sulla plancia che sono ancora allo stato grezzo per rifinire l'orientamento.
- LittleShark86
Quando ce la fai ascoltare? :-P
Li usavo anche io tanti anni fa, bel cavo ricordo, e infatti non costava nemmeno poco.Joe62 ha scritto:Certamente, i cavi sono dei Monster Cable Interlink 301
Devo averne ancora qualche spezzone , perché quando smantellai l'impianto lo usai per cablare l'interfono dei caschi per la moto
........devo dire che si sentiva bene però
grazie mille gentilissimo nella delucidazione, rinnovo i complimenti e spero di poter ascoltare qualche volta questo capolavoroJoe62 ha scritto:Certamente, i cavi sono dei Monster Cable Interlink 301 ,non sono recenti e mi accompagnano da svariati anni mi sono piaciuti sempre e non li ho cambiati.Sono dei cavi bilanciati con due conduttori in rame OFC ,ognuno realizzato con quattro trecce avvolte in un anima di teflon e twistati .A loro volta vengono avvolti da un insieme di fili in teflon e da un foglio di alluminio ed inseriti dentro la calza di rame all'interno del rivestimento in pvc ultra flessibile.Il collegamento è in semi bilanciato con la calza collegata lato sorgente.La foto a cui fai riferimento è Wip non avevo ancora saldato il conduttore alla spina e si riferisce al lato ampli dove la calza non è collegata , niente di particolare ......
