sub da 6ohm su amplificatore da 4ohm
erdal7
Messaggio da erdal7 »
ciao ragazzi prima di tutto scusate se non e il posto giusto per le domande.
vi spiego il mio problema, o un amplificatore della sound system f2 500 e vorrei usarlo per pilotare un sub usando 4ohm a 800rms,o troato un sub usato che mi piacerebbe comprare solo che o notato che e un doppio bobina da 6ohm e a una potenza di 700rms.
comprandolo riuscirei a sfruttare tutti i 700rms del sub ???
grazie a chiunque mi risp.
djbert88
Re: sub da 6ohm su amplificatore da 4ohm
Messaggio da djbert88 »
Mettendo le bobine in parallelo avresti un subwoofer da 3 ohm, impedenza alla quale l'Audio System F2.500 eroga circa 1000 watt rms.
djbert88 ha scritto:Mettendo le bobine in parallelo avresti un subwoofer da 3 ohm, impedenza alla quale l'Audio System F2.500 eroga circa 1000 watt rms.
Deve fare un concerto all'aperto? :slow:
djbert88
L'alternativa sarebbe usarlo a 12 ohm.......
erdal7
djbert88 grazie per la risp :) credo proprio che lo comprero allora.
in alternativa ce a pari prezzo un sub nuovo della hertz hx 380, Potenza 1400 watt max
700 watt in rms doppia bobina da 4ohm, quale mi consigliate ?
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Con l'f500 saranno 400-500 Buoni :arr:
djbert88
A si, se andiamo a vedere quanto veramente eroga e come li eroga, bisognerebbe già castrare in principio il progetto.
Se deve fare casino ci può stare, e mi pare che il nostro amico qui parli solo di watt e non di qualità di ascolto.
Caso mai ci tenesse alla qualità..... lascia stare quel bidoneeeeeeeeeee.
L'HX è un ottimo sub in generale che si adatta quasi a tutto.
Ma non sappiamo quale sia l'altro sub dato che non lo hai scritto.
Ne hai scritto come è composto il resto del tuo impianto ma hai solo parlato di sub.
erdal7
ragazzi grz a tutti delle risp,l altro sub e un jbl gti da 12",so che non sono il top sia lampli che i sub ma io mi accontento, non devo fare gare ;) .
puoi anche scrivere senza abbreviazioni, siamo su un forum non sms
invece di cambiare il sub cambia ampli che ha pochissimo controllo
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Meglio l'hx...ti permette di usare l'ampli a 4 ohm e suona forte e bene...l'f2500 se non bene alimentato soffre parecchio e non da i watt che dichiara...meglio usarlo a 4 ohm
djbert88
erdal7 ha scritto:ragazzi grz a tutti delle risp,l altro sub e un jbl gti da 12",so che non sono il top sia lampli che i sub ma io mi accontento, non devo fare gare ;) .
Neanche io faccio gare, ma l'AudioSystem non lo monto lo stesso
erdal7
grazie a tutti per i vostri consigli
suonohificar
msmgpp ha scritto:Meglio l'hx...ti permette di usare l'ampli a 4 ohm e suona forte e bene...l'f2500 se non bene alimentato soffre parecchio e non da i watt che dichiara...meglio usarlo a 4 ohm
Si si , ma il problema è al suo interno e non sul cavo di alimentazione :D
Marsur ha scritto:Deve fare un concerto all'aperto? :slow:
:hahahah: effettivamente dovrebbe essere così, solo che quando vedo scritte cifre come 1000 watt, se non di più, rimango molto perplesso.
E ho detto poco. :D
JBL GTi1200? :slow:
C'è gente che farebbe carte false per averlo..
JBL GTi1200? :slow:
Ma infatti... ;)
Alcuni parametri, corrispondono al W12GTI...
l' amply non è il top, ma il sub non è un entrylevel come pensi... però con l' F2500 lo "appizzi" (in gergo siciliano)... :hahahah:
se proprio vuoi risparmiare, almeno metterei un steg K2.02
Marsur ha scritto: JBL GTi1200? :slow:
Il problema è alimentarlo... :D
Ammesso che sia quello che dico io..
Ah, no... -.- :hahahah:
Penso sia questo
Per la barba di Moscardelli!!....che è quel coso!? :slow:
