sub da 6ohm su amplificatore da 4ohm
ciao ragazzi prima di tutto scusate se non e il posto giusto per le domande.
vi spiego il mio problema, o un amplificatore della sound system f2 500 e vorrei usarlo per pilotare un sub usando 4ohm a 800rms,o troato un sub usato che mi piacerebbe comprare solo che o notato che e un doppio bobina da 6ohm e a una potenza di 700rms.
comprandolo riuscirei a sfruttare tutti i 700rms del sub ???
grazie a chiunque mi risp.
- djbert88
Re: sub da 6ohm su amplificatore da 4ohm
Mettendo le bobine in parallelo avresti un subwoofer da 3 ohm, impedenza alla quale l'Audio System F2.500 eroga circa 1000 watt rms.
Deve fare un concerto all'aperto?djbert88 ha scritto:Mettendo le bobine in parallelo avresti un subwoofer da 3 ohm, impedenza alla quale l'Audio System F2.500 eroga circa 1000 watt rms.
- djbert88
L'alternativa sarebbe usarlo a 12 ohm.......
djbert88 grazie per la risp
credo proprio che lo comprero allora.
in alternativa ce a pari prezzo un sub nuovo della hertz hx 380, Potenza 1400 watt max
700 watt in rms doppia bobina da 4ohm, quale mi consigliate ?
- suonohificar
- Supertweeter
Con l'f500 saranno 400-500 BuoniMarsur ha scritto:Deve fare un concerto all'aperto?djbert88 ha scritto:Mettendo le bobine in parallelo avresti un subwoofer da 3 ohm, impedenza alla quale l'Audio System F2.500 eroga circa 1000 watt rms.
- djbert88
suonohificar ha scritto:Con l'f500 saranno 400-500 BuoniMarsur ha scritto:Deve fare un concerto all'aperto?djbert88 ha scritto:Mettendo le bobine in parallelo avresti un subwoofer da 3 ohm, impedenza alla quale l'Audio System F2.500 eroga circa 1000 watt rms.
A si, se andiamo a vedere quanto veramente eroga e come li eroga, bisognerebbe già castrare in principio il progetto.
Se deve fare casino ci può stare, e mi pare che il nostro amico qui parli solo di watt e non di qualità di ascolto.
Caso mai ci tenesse alla qualità..... lascia stare quel bidoneeeeeeeeeee.
L'HX è un ottimo sub in generale che si adatta quasi a tutto.
Ma non sappiamo quale sia l'altro sub dato che non lo hai scritto.
Ne hai scritto come è composto il resto del tuo impianto ma hai solo parlato di sub.
ragazzi grz a tutti delle risp,l altro sub e un jbl gti da 12",so che non sono il top sia lampli che i sub ma io mi accontento, non devo fare gare
puoi anche scrivere senza abbreviazioni, siamo su un forum non sms
invece di cambiare il sub cambia ampli che ha pochissimo controllo
Meglio l'hx...ti permette di usare l'ampli a 4 ohm e suona forte e bene...l'f2500 se non bene alimentato soffre parecchio e non da i watt che dichiara...meglio usarlo a 4 ohm
- djbert88
Neanche io faccio gare, ma l'AudioSystem non lo monto lo stessoerdal7 ha scritto:ragazzi grz a tutti delle risp,l altro sub e un jbl gti da 12",so che non sono il top sia lampli che i sub ma io mi accontento, non devo fare gare.
grazie a tutti per i vostri consigli
- suonohificar
- Supertweeter
Si si , ma il problema è al suo interno e non sul cavo di alimentazionemsmgpp ha scritto:Meglio l'hx...ti permette di usare l'ampli a 4 ohm e suona forte e bene...l'f2500 se non bene alimentato soffre parecchio e non da i watt che dichiara...meglio usarlo a 4 ohm
E ho detto poco.
JBL GTi1200?erdal7 ha scritto:ragazzi grz a tutti delle risp,l altro sub e un jbl gti da 12",so che non sono il top sia lampli che i sub ma io mi accontento, non devo fare gare.
C'è gente che farebbe carte false per averlo..
Ma infatti...Marsur ha scritto:JBL GTi1200?erdal7 ha scritto:ragazzi grz a tutti delle risp,l altro sub e un jbl gti da 12",so che non sono il top sia lampli che i sub ma io mi accontento, non devo fare gare.
Alcuni parametri, corrispondono al W12GTI...
l' amply non è il top, ma il sub non è un entrylevel come pensi... però con l' F2500 lo "appizzi" (in gergo siciliano)...
se proprio vuoi risparmiare, almeno metterei un steg K2.02
Il problema è alimentarlo...Marsur ha scritto: JBL GTi1200?![]()
Ammesso che sia quello che dico io..
- Allegati
- 6565.jpg (48.58 KiB) Visto 3699 volte
Ah, no...
Penso sia questo
Penso sia questo
Per la barba di Moscardelli!!....che è quel coso!?
