Toyota Corolla..... 5 anni in breve
#501
desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
:hahahah: :hahahah: grande!!! Mi hai portato fortuna!! Ho trovato da vendere i miei due ampli e sono in procinto di acquistare un A/D/S PQ10 :D
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
#502
:sbav: azz..........siamo passati agli ADS
p.s.la situazione e' brutta davvero,speriamo di farcela :yes: :yes:
#503
Si Guido, in medioalta sí :yes:
Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo :D ..... E cosí ho fatto :)
Cosmic
#504
Messaggio da Cosmic »
Alessio Giomi ha scritto:Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo :D ..... E cosí ho fatto :)
Stiamo tutti sulla stessa barca, sperando che non sia il Titanic -.- e quindi anche io adotto la tua filosofia... ;)
Auto:Volvo C30 D2
Cosmic
#505
OT:
desmoraf68 ha scritto:Oh, toh! ... il grande Alessio ha messo un A/D/S in medio alta,bravo ciccio :D
Ben trovato Raf!!! :yes:
Fine OT.
Auto:Volvo C30 D2
AngiHK
#506
Messaggio da AngiHK »
Vedo che gli ADS ti hanno folgorato Alessio XD XD XD XD
Siamo tornati indietro all'epoca dei baratti vedo :hahahah: :hahahah:
p.s. in bocca al lupo per il lavoro ....speriamo si sistemino le cose un pò per tutti , anche se io mi ritengo abbastanza fortunato fino ad ora. :hmm:
....ci devo riflettere.
oldscool68
#507
Messaggio da oldscool68 »
eccolo li... ecco dov'era finito quello che non trovavano a lampedusa... XD XD XD c'eri anche tu... nella stessa barca... ma sei scappato prima eh? :D
ridere sempre :D
desmoraf68
#508
Messaggio da desmoraf68 »
Mi fà piacere Ale. ;)
Non posso immaginare la mia vita o quella di chiunque altro senza la musica: è come una luce nel buio che non si spegne mai. (Martin Scorsese)
desmoraf68
#509
Cosmic ha scritto:OT:
Fine OT.
Grazie Ale.
Fimne O.T.
Frank-75
#510
Messaggio da Frank-75 »
Alessio Giomi ha scritto:Il bianco direi che si é ambientato benino :)
complimenti per il tuo doppiofondo, domande:
quei bicchierini sono in ottone?
Mi interessa sapere il valore in gauge dei cavi di alimentazione in particolare per lo zapco Z150c2.
Il cavo segnale, entri in mono? Mi pare che ci sia collegato solo un cavo RCA.
La fusibiliera, è della tender?
ciao e grazie.
Naturalmente in bocca al lupo per il lavoro! :)
#511
ciao e grazie.
I bicchierini sono dei pozzetti per le serrature dei portoni; sono di ottone.
Il cavo principale è un 2AWG, mentre quelli che vanno dal distributore agli ampli sono 4 o 5 AWG (credo 5..... Per 20 cm di cavo son sufficienti).
Entro con un solo RCA all'amplificatore , hai visto bene.
La fusibili era è una Macrom fatta a pezzi :D
Frank-75
#512
Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone, :yes:
Per lo Zapco Z150C2, non mi pare abbia l' ingresso mono, come lo Studio150 ad esempio, ho letto il manuale scaricato qui dal forum, ma accetta questo tipo di connessione, oppure mi sfugge qualcosa? :huh:
#513
Frank-75 ha scritto:Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone, :yes:
Non capisco che intendi..... Lo studio ha il pulsante STEREO-MONO, lo Z150C2VX no, non occorre :)
Frank-75
#514
Perchè non occorre? Fa da solo la duplicazione del segnale per il bridge per pilotare il sub? non capisco....
Frank-75
#515
Ho visto che c' è uno switch dentro la scheda, leggendo il manuale, dove c' è scritto "lowpass mono/stereo switch" quel lowpass è molto fuorviante, nei manuali successivi (Z300c2) ad esempio è scritto meglio
#516
Frank-75 ha scritto:Ho visto che c' è uno switch dentro la scheda, leggendo il manuale, dove c' è scritto "lowpass mono/stereo switch" quel lowpass è molto fuorviante, nei manuali successivi (Z300c2) ad esempio è scritto meglio
Niente di fuorviante: eccolo qua:
Come puoi vedere dallo swich di SX puoi scegliere se far lavorare l'ampli in mono o in stereo.
Dallo swich centrale regoli il taglio dell'amplificatore interno (fullrange, PA o PB), mentre con lo swich di DX regoli il tagli dell'uscita RCA che vedi nella seconda foto
Questa uscita é crossoverabile e puoi collegarci un altro ampli.
Quindi puoi usare l'oZ150c2vx sul sub (imposti lo swich centrale su PB) e un ampli esterno sui Wf (imposti lo swich DX su PA) regolando entrambi i tagli con i trimmer.....
Viceversa puoi usare lo z150c2vx sui wf (swich centrale su PA) e un ampli esterno sul Sub (swich destro su PB) regolando sempre con i trimmer.
Sinceramente non ho mai provato la configurazione dei due esempi che ti ho fatto, ma credo funzioni cosí.
#517
Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona? :yush:
#518
Marsur ha scritto:Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona? :yush:
Sona sona :hahahah:
Ma sono in pausa di riflessione....... A breve qualche novitá.......
AngiHK
#519
Sona sona :hahahah:
Che fai , mi copi?? U.U ......... :D
XD XD XD XD XD XD XD XD XD
#520
Sona sona :hahahah:
Bhé, l'etá c'é....... On possiamo agire impulsivamente :hahahah: ci parte un embolo :D
