grande!!! Mi hai portato fortuna!! Ho trovato da vendere i miei due ampli e sono in procinto di acquistare un A/D/S PQ10desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
Toyota Corolla..... 5 anni in breve
FAI UNA DONAZIONE AL FORUM
- bravohiend
azz..........siamo passati agli ADSAlessio Giomi ha scritto:grande!!! Mi hai portato fortuna!! Ho trovato da vendere i miei due ampli e sono in procinto di acquistare un A/D/S PQ10desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
p.s.la situazione e' brutta davvero,speriamo di farcela
Si Guido, in medioalta síbravohiend ha scritto:azz..........siamo passati agli ADSAlessio Giomi ha scritto:grande!!! Mi hai portato fortuna!! Ho trovato da vendere i miei due ampli e sono in procinto di acquistare un A/D/S PQ10desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo ..... E cosí ho fatto
Stiamo tutti sulla stessa barca, sperando che non sia il Titanic e quindi anche io adotto la tua filosofia...Alessio Giomi ha scritto:Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo ..... E cosí ho fatto
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
OT:
Fine OT.
Ben trovato Raf!!!desmoraf68 ha scritto:Oh, toh! ... il grande Alessio ha messo un A/D/S in medio alta,bravo ciccio
Fine OT.
Auto:Volvo C30 D2
Auto:Volvo C30 D2
Vedo che gli ADS ti hanno folgorato Alessio
Siamo tornati indietro all'epoca dei baratti vedo
p.s. in bocca al lupo per il lavoro ....speriamo si sistemino le cose un pò per tutti , anche se io mi ritengo abbastanza fortunato fino ad ora.
- oldscool68
eccolo li... ecco dov'era finito quello che non trovavano a lampedusa... c'eri anche tu... nella stessa barca... ma sei scappato prima eh?Cosmic ha scritto:Stiamo tutti sulla stessa barca, sperando che non sia il Titanic e quindi anche io adotto la tua filosofia...Alessio Giomi ha scritto:Per quanto riguarda la situazione, purtroppo comune un po' a tutti, si va avanti cosí.....prima vendo il mio, poi compro il suo ..... E cosí ho fatto
ridere sempre
- desmoraf68
Mi fà piacere Ale.Alessio Giomi ha scritto:grande!!! Mi hai portato fortuna!! Ho trovato da vendere i miei due ampli e sono in procinto di acquistare un A/D/S PQ10desmoraf68 ha scritto:Questo mi dispiace ...... speriamo tutto si risolva per Te e per l'Italia
Non posso immaginare la mia vita o quella di chiunque altro senza la musica: è come una luce nel buio che non si spegne mai. (Martin Scorsese)
- desmoraf68
Cosmic ha scritto:OT:Ben trovato Raf!!!desmoraf68 ha scritto:Oh, toh! ... il grande Alessio ha messo un A/D/S in medio alta,bravo ciccio
Fine OT.
Grazie Ale.
Fimne O.T.
Alessio Giomi ha scritto:Il bianco direi che si é ambientato benino
complimenti per il tuo doppiofondo, domande:
quei bicchierini sono in ottone?
Mi interessa sapere il valore in gauge dei cavi di alimentazione in particolare per lo zapco Z150c2.
Il cavo segnale, entri in mono? Mi pare che ci sia collegato solo un cavo RCA.
La fusibiliera, è della tender?
ciao e grazie.
Naturalmente in bocca al lupo per il lavoro!
I bicchierini sono dei pozzetti per le serrature dei portoni; sono di ottone.Frank-75 ha scritto:
ciao e grazie.
Il cavo principale è un 2AWG, mentre quelli che vanno dal distributore agli ampli sono 4 o 5 AWG (credo 5..... Per 20 cm di cavo son sufficienti).
Entro con un solo RCA all'amplificatore , hai visto bene.
La fusibili era è una Macrom fatta a pezzi
Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone,
Per lo Zapco Z150C2, non mi pare abbia l' ingresso mono, come lo Studio150 ad esempio, ho letto il manuale scaricato qui dal forum, ma accetta questo tipo di connessione, oppure mi sfugge qualcosa?
Non capisco che intendi..... Lo studio ha il pulsante STEREO-MONO, lo Z150C2VX no, non occorreFrank-75 ha scritto:Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone,
Perchè non occorre? Fa da solo la duplicazione del segnale per il bridge per pilotare il sub? non capisco....Alessio Giomi ha scritto:Non capisco che intendi..... Lo studio ha il pulsante STEREO-MONO, lo Z150C2VX no, non occorreFrank-75 ha scritto:Mi piace la soluzione dei pozzetti in ottone,
Ho visto che c' è uno switch dentro la scheda, leggendo il manuale, dove c' è scritto "lowpass mono/stereo switch" quel lowpass è molto fuorviante, nei manuali successivi (Z300c2) ad esempio è scritto meglio
Niente di fuorviante: eccolo qua:Frank-75 ha scritto:Ho visto che c' è uno switch dentro la scheda, leggendo il manuale, dove c' è scritto "lowpass mono/stereo switch" quel lowpass è molto fuorviante, nei manuali successivi (Z300c2) ad esempio è scritto meglio
Come puoi vedere dallo swich di SX puoi scegliere se far lavorare l'ampli in mono o in stereo.
Dallo swich centrale regoli il taglio dell'amplificatore interno (fullrange, PA o PB), mentre con lo swich di DX regoli il tagli dell'uscita RCA che vedi nella seconda foto
Questa uscita é crossoverabile e puoi collegarci un altro ampli.
Quindi puoi usare l'oZ150c2vx sul sub (imposti lo swich centrale su PB) e un ampli esterno sui Wf (imposti lo swich DX su PA) regolando entrambi i tagli con i trimmer.....
Viceversa puoi usare lo z150c2vx sui wf (swich centrale su PA) e un ampli esterno sul Sub (swich destro su PB) regolando sempre con i trimmer.
Sinceramente non ho mai provato la configurazione dei due esempi che ti ho fatto, ma credo funzioni cosí.
Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona?
Sona sonaMarsur ha scritto:Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona?
Ma sono in pausa di riflessione....... A breve qualche novitá.......
Che fai , mi copi?? .........Alessio Giomi ha scritto:Sona sonaMarsur ha scritto:Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona?
Bhé, l'etá c'é....... On possiamo agire impulsivamente ci parte un emboloAngiHK ha scritto:Che fai , mi copi?? .........Alessio Giomi ha scritto:Sona sonaMarsur ha scritto:Uè!....Qua si tergiversa! Ma allora che s'è fatto con l'a/d/s? Sona o non sona?
