W. I. P. HYUNDAI ATOS
Bassmonster
Messaggio da Bassmonster »
Dopo mesi e mesi di domande, continui post, giornate perse a guardare tutorial su ogni sito del mondo, sono lieto di presentarvi l'inizio del mio impianto. Partiamo dell'autoradio, montata circa un mese fa, una sony cdxg1000u da 80€, senza crossover attivi e ritardi, solo due rca una per Sub e una per fronte. Immagine
Non essendoci predisposizioni in portiera, oggi ho iniziato, sotto i consigli di molte persone del forum che alla fine del post citerò, i lavori per realizzare le tasche in portiera.
Iniziamo dagli anelli, fatti in mdf spesso 2cm, larghi circa 20cm foro centrale da 16.5cm. Li ho fatti con il seghetto alternativo, quindi la precisione non é massima. Ho cercato di renderli il più lineari possibile usando la carta vetrata, eccoli Immagine
Poi sono andato in auto con un cartone e ho preso le dimensioni e la forma della parte della cartella dove andrò ad installare le tasche. Ho realizzato quindi con un pannello di mdf spesso 1cm la base di appoggio. Anche queste sono state tagliate con seghetto alternativo e limiti con carta vetrata a grana grossa. Immagine
Sulla base é stato fatto un foro da circa 15cm per lo sfogo del woofer. Ho creato degli spessori in mdf alti 10cm e 5.5cm, in modo da farci entrare un woofer, che ancora non ho, di media i woofer dei kit sono profondi circa 70mm se ho cercato bene, quindi dovrebbero entrarci senza problemi. Ho fissato gli anelli agli spessori tramite dei piccoli chiodi, non avendo colla a caldo e pazienza per aspettare a domani per il Vinavil :) Immagine
Poi dopo aver girato mezza città in cerca di un pile e centri hifi per fliss, senza nessun risultato, ho utilizzato l'unico pile disponibile in casa. In circa un'ora ho tirato e pinzato con una pinzatrice per legno il pile alla struttura, questo é il risultato Immagine
Una volta fissato il pile, sono passato alla resinatura. Ho usato 750ml di resina poliestere e 15ml di catalizzatore. La cosa che più mi preoccupava alla fine si é rivelata la più semplice. Ho abbondano, forse un po' troppo, il pile era completamente impregnato. Immagine
Ho lavorato dalle 14 alle 19 di oggi, sono molto soddisfatto, non avendo mai utilizzato nessuno di questi materiali. È stato molto semplice, pensavo venissero peggio. Attendo con ansia domani che si asciughino :) Verranno scartavetrate e stuccate, credo di rivestrirle con una pellicola in carbonio, in quanto non credo di riuscire a fare un buon lavoro con pittura e compressore. L'unica cosa che mi preoccupa al momento é il fissaggio alla lamiera, in ogni base del pannello ho già fatto dei fori con il trapano così da metterci delle viti, ma non so ancora quali.
Non posso che ringraziare i membri Castel Dude Giorgiol8 per i numerosi consigli che mi hanno sempre fornito e per la pazienza che mi hanno dimostrato. In fondo sono stati loro ad incoraggiarmi ad iniziare il progetto che molte volte ho pensato di abbandonare :) aggiornerò questo post appena andranno avanti le lavorazioni, se avete dei consigli da darmi o dirmi qualcosa che non vi piace ditemelo, ne sarei molto lieto :)
Giorgiol8
Re: W. I. P. HYUNDAI ATOS
Messaggio da Giorgiol8 »
Bravo Bassmonster, finalmente si inizia!!! Seguo con interesse l'evolversi dei lavori. ;)
Pioneer DEH-80PRS
Giorgiol8
L'unico consiglio che mi sento di darti al momento è quello di verniciare con vernice resistente all'acqua le parti interne in legno dei supporti che hai creato. Succede che a volte l'acqua che scende dal finestrino vada a finire sul legno che pian piano si impregna e in fine si sfalda!
Pioneer DEH-80PRS
Castel
Messaggio da Castel »
Bravo Bass ottimo lavoro, cura bene l'insonorizzazione mi raccomando
Bassmonster
Giorgio é caduta molta resina anche sopra il legno, quindi dovrebbe essere già un po' impermeabile. Posso già scartavetrare la resina se voglio applicare pellicole o é necessario prima stuccare?
Bassmonster
Si castel, però visto che l'auto ha già 7 anni pensavo di non esagerare, pochissimi fogli di butile a portiera e un po' di body sottoscocca. Intanto però prima devo trovare un modo per come fissare le tasche alla lamiera. Pensavo di tagliare la parte colorata in nero, visto che é stata fatta su misura.
Secondo voi é meglio tagliare o fissare da sopra? Ricordo che il mdf della base é da 1cm. Inoltre non ho ancora ben chiaro come riuscire ad avvitare la tasca alla portiera
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Bass non vedo le foto ma in bocca al lupo per i lavori
Bassmonster
msmgpp ha scritto:Bass non vedo le foto ma in bocca al lupo per i lavori
Io le vedo nel post!! le ho caricate su imageshack.com. Crepi il lupo :)
Castel
Devi tagliare e fissare alla lamiera e poi rendere il distacco con la plastica il meno visibile possibile, teoricamente sarebbe da resinare, stuccare e verniciare, oppure se volevi impellare sarebbe stato meglio sagomare la tasca in modo che andasse a sovrapporsi alla plastica(e avvitarla da dietro). Per l'insonorizzazione va bene come vuoi procedere.
gab82
Messaggio da gab82 »
Quel legno NON è mdf ma multistrato...di pioppo mi sembra.....
Rispetto all'mdf è più leggero e più resistente all'acqua. ..
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Bassmonster
Allora ora come faccio? Abbandono tutto o rifaccio tasche? Perché mi sembra difficile adattarle e renderle il meno possibile visibili. Non andrò ad impellare ma metterò sopra una pellicola effetto carbonio. Intanto oggi ho passato una mano di stucco con fibra di vetro, credo basti vero? Immagine
Grazie gab, non sapevo fosse multistrato :) va bene lo stesso vero?
gab82
Non entro in merito all'estetica perché a me piace il più invisibile possibile. ....
Ma all'interno darei altre mani di MAT e resina....
Ma che woofer monterai?
Hai scritto che quel foro è 165mm .... un comune 165 ci casca dentro....
Bassmonster
gab82 ha scritto:Non entro in merito all'estetica perché a me piace il più invisibile possibile. ....
Si il foro é da 16.5cm e ho lasciato al suo lato altri 1/1.5cm. Spero non abbia sbagliato a fare così :( La resina é entrata anche al suo interno, il mat non l'ho proprio dato e non credo che lo darò, é già solido così :)
Ultima modifica di Bassmonster il 27 mag 2015, 17:49, modificato 1 volta in totale.
Giorgiol8
Si il foro é da 16.5cm e ho lasciato al suo lato altri 1/16.5cm. Spero non abbia sbagliato a fare così :( La resina é entrata anche al suo interno, il mat non l'ho proprio dato e non credo che lo darò, é già solido così :)
Se hai fatto il foro con diametro 16,5cm mi spiace dirtelo ma hai cannato misura :) .
Come ti diceva gab82 un comune AP da 16,5cm ci cascherebbe dentro poichè il suo diametro massimo è di 16,5cm. L'anello esterno dell'AP dove si mettono le viti di fissaggio è solitamente largo circa 1cm, avresti dunque dovuto fare i fori con diametro di circa 14,5cm. Ti allego il datasheet degli Hertz che ti consigliavo dove sono riportate anche le misure dell'AP cosi ci capiamo meglio ;)
Considera inoltre che ogni AP da 16,5 ha le sue misure...
Hertz_HiEnergy_HV165L.pdf
(326.92 KiB) Scaricato 66 volte
Pioneer DEH-80PRS
Bassmonster
E ora? Butto tutto? Allora perché si chiamano woofer da 165mm se alla fine sono larghi 14? Avevo pensato che il foro andava fatto da 16.5 e li ho dato un centimetro di bordo al bordo dell'anello in modo da avviarlo!!
Bassmonster
Intanto oggi ho steso dello stucco metallico sullo stucco in vtr e ho scartavetrato con una carta da 120. Questo l'ho fatto solo su un supporto, dato che poi ho capito che devo buttare tutto :)
Bassmonster
E se ritagliassi un nuovo anello da 16.5 esterna e 14.5 interna da andare ad incastrare nell'anello del supporto già resinato?
Castel
Bassmonster ha scritto:E se ritagliassi un nuovo anello da 16.5 esterna e 14.5 interna da andare ad incastrare nell'anello del supporto già resinato?
È l'unica cosa che puoi fare...i wf da 165 si chiamano così perché 165mm è il loro diametro esterno non il diametro del foro di montaggio :D
polo 9n3
Messaggio da polo 9n3 »
ciao bass ve lo stavo per consigliare anche io soltanto che sicuramente non aderirà permetperfettamente perché non hai un ccerchio perfetto e quello che dovrai fare dovrà seguire il più possibile quell'andamento. Comunque una volta fatto penso ci andrai sopra con mat e resina giusto
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
Bassmonster
Grazie castel e polo. Polo pensavo solo di incollarlo tramite vina il all'altro anello. Vedo come viene, se no rifaccio tutto da capo, magari dando una forma da avvitare alla plastica come ha detto castel. Ora l'altro problema é appunto come attaccare la struttura. Vedo il risultato se no ahimè tutto da capo
