ricappaggio restyling amplificatori
fofina87
Messaggio da fofina87 »
Ciao ragazzo..dopo quanto tempo un buon amplificatore ( non cinese ) deve essere per causa di forza maggiore ricappato o cmq restaurato?
utilizzo normale, quotidiano non SPL, volume medio. insomma..
e vale la pena restaurare un amplificatore medio non glorioso come gli hcca e vari orion usa?
Pioneer 6400bt
coassiali coral blc 165
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
pergo
Re: ricappaggio restyling amplificatori
Messaggio da pergo »
Solo se ha problemi.
Prima di 20 anni non lo aprirei ;)
fofina87
scusami pergo.. una curiosita senza che apro un altro post..
un amplificatore 2 canali dichiara
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
1 x 650w a 4ohm in bridge ponte.
se volessi collegarlo ad un sub doppia bobina 4ohm potrei?
e se volessi farlo lavorare a ponte a 2ohm?
grazie
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Em4nuele
Messaggio da Em4nuele »
Se non è dichiarato che può scendere a 2 ohm mono meglio evitare per non stressare l'ampli e farlo poi bruciare, collega le bobine in serie per avere gli 8 ohm e dormire sonni tranquilli, anzi avrai si meno potenza ma più controllo.
subwoofer Seas L26Roy
fofina87 ha scritto:scusami pergo.. una curiosita senza che apro un altro post..
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
grazie
:slow:
Mi pare un po strana questa dichiarazione... :huh:
Scusa, come fa da 120w a 4ohm ad erogare più del doppio a 2ohm ?
e solitamente il ponte 4ohm, equivale alla somma dello stereo 2ohm...
Comunque, il sub puoi collegarlo in serie ad 8 ohm
Diffusori --> ProAc DB3
fofina87
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
grazie
:slow:
Audison lrx 2.250...
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
pergo
fofina87 ha scritto: e se volessi farlo lavorare a ponte a 2ohm?
In cassa chiusa anche si.
In cassa reflex è probabile che ti entri in protezione ad alti volumi, ritornando poi operativo a volume più basso.
Puoi provare. Gli Audison sono extra-protetti quindi non rischi nulla.
fofina87
e solo una questione di temperatura?
la protezione dico..
perché in reflex andrebbe in protezione e in chiusa no?
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
pergo
Le protezioni Audison monitorano svariate cose tra cui la corrente d'uscita. Se questa è troppo elevata (perchè l'impedenza è troppo bassa) allora interviene salvando l'amplificatore da danni.
Ad esempio fino a 25 di volume suona bene e poi puff, a 26 inizia a "strappare" oppure si ammutonisce finchè non torni a 25 o meno. (esempio semplice)
Comunque il chiusa l'impedenza del sistema nel range di frequenze di nostro interesse è più alta. Quindi quei 2ohm non sono mai 2 ma qualcosa in più. Possono essere anche 10. Dipende dal sistema.
In generale si sta sopra l'impedenza nominale dell'altoparlante.
Nel reflex questo non è sicuro e ci possono essere delle zone, entro il range di nostro interesse, dove l'impedenza è essenzialmente solo quella dell'altoparlante (2ohm appunto).
fofina87
pergo ha scritto:Le protezioni Audison monitorano svariate cose tra cui la corrente d'uscita. Se questa è troppo elevata (perchè l'impedenza è troppo bassa) allora interviene salvando l'amplificatore da danni.
chiarissimo :-)
non e quindi temperatura. ma varie cose tra cui corrente di uscita. :-)
grazie del chiarimento
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
grazie
:slow:
ah, infatti è dichiarato
2 x 120w a 4ohm
2 x 210w a 2ohm
1 x 420w a 4ohm in bridge ponte.
