ricappaggio restyling amplificatori
Ciao ragazzo..dopo quanto tempo un buon amplificatore ( non cinese ) deve essere per causa di forza maggiore ricappato o cmq restaurato?
utilizzo normale, quotidiano non SPL, volume medio. insomma..
e vale la pena restaurare un amplificatore medio non glorioso come gli hcca e vari orion usa?
Pioneer 6400bt
coassiali coral blc 165
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Re: ricappaggio restyling amplificatori
Solo se ha problemi.
Prima di 20 anni non lo aprirei
"Ti farò uscire pazzo!" - cit. G.S. --> Alla fine è uscito pazzo lui!
ROTFL https://www.youtube.com/watch?v=qzbtdclsJXw
scusami pergo.. una curiosita senza che apro un altro post..
un amplificatore 2 canali dichiara
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
1 x 650w a 4ohm in bridge ponte.
se volessi collegarlo ad un sub doppia bobina 4ohm potrei?
e se volessi farlo lavorare a ponte a 2ohm?
grazie
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
grazie
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Se non è dichiarato che può scendere a 2 ohm mono meglio evitare per non stressare l'ampli e farlo poi bruciare, collega le bobine in serie per avere gli 8 ohm e dormire sonni tranquilli, anzi avrai si meno potenza ma più controllo.
subwoofer Seas L26Roy
fofina87 ha scritto:scusami pergo.. una curiosita senza che apro un altro post..
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
grazie
Mi pare un po strana questa dichiarazione...
Scusa, come fa da 120w a 4ohm ad erogare più del doppio a 2ohm ?
e solitamente il ponte 4ohm, equivale alla somma dello stereo 2ohm...
Comunque, il sub puoi collegarlo in serie ad 8 ohm
Diffusori --> ProAc DB3
Audison lrx 2.250...Darios ha scritto:fofina87 ha scritto:scusami pergo.. una curiosita senza che apro un altro post..
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
grazie![]()
Mi pare un po strana questa dichiarazione...![]()
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
In cassa chiusa anche si.fofina87 ha scritto: e se volessi farlo lavorare a ponte a 2ohm?
In cassa reflex è probabile che ti entri in protezione ad alti volumi, ritornando poi operativo a volume più basso.
Puoi provare. Gli Audison sono extra-protetti quindi non rischi nulla.
e solo una questione di temperatura?
la protezione dico..
perché in reflex andrebbe in protezione e in chiusa no?
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
Le protezioni Audison monitorano svariate cose tra cui la corrente d'uscita. Se questa è troppo elevata (perchè l'impedenza è troppo bassa) allora interviene salvando l'amplificatore da danni.
Ad esempio fino a 25 di volume suona bene e poi puff, a 26 inizia a "strappare" oppure si ammutonisce finchè non torni a 25 o meno. (esempio semplice)
Comunque il chiusa l'impedenza del sistema nel range di frequenze di nostro interesse è più alta. Quindi quei 2ohm non sono mai 2 ma qualcosa in più. Possono essere anche 10. Dipende dal sistema.
In generale si sta sopra l'impedenza nominale dell'altoparlante.
Nel reflex questo non è sicuro e ci possono essere delle zone, entro il range di nostro interesse, dove l'impedenza è essenzialmente solo quella dell'altoparlante (2ohm appunto).
chiarissimo :-)pergo ha scritto:Le protezioni Audison monitorano svariate cose tra cui la corrente d'uscita. Se questa è troppo elevata (perchè l'impedenza è troppo bassa) allora interviene salvando l'amplificatore da danni.
non e quindi temperatura. ma varie cose tra cui corrente di uscita. :-)
grazie del chiarimento
Pioneer 6400bt
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
RCA TeC pes5
steg qmos 240.1x
hertz hx250d reflex
ah, infatti è dichiaratofofina87 ha scritto:Audison lrx 2.250...Darios ha scritto:fofina87 ha scritto:scusami pergo.. una curiosita senza che apro un altro post..
2 x 120w a 4ohm
2 x 300w a 2ohm
grazie![]()
2 x 120w a 4ohm
2 x 210w a 2ohm
1 x 420w a 4ohm in bridge ponte.
