cosa ne pensate?
bars
cosa ne pensate?
Messaggio da bars »
ciao a tutti sto pensando a un sub nuovo da installare da 38 e mi è caduto l'occhio su questo
SUBWOOFER SPL CIARE CS395N 1000+1000 WATT MAX - 2+2 OHM - 38 CM / 15" qualcuno ha gia avuto esperienze o semplicemente cosa ne pensate? in base hai dati che litraggio ci andrebbe il box grazie a tutti :)
bars
Re: cosa ne pensate?
Messaggio da bars »
ragazzi ho fatto 2 calcoli con il programmino,ma è normale che mi dia in reflex un box di soli 43 litri?in base ai dati del sub??con tubo di accordo diametro 15 cm e lunghezza 60cm??!! cosa ne pensate voi???? O_O O_O
Si certo che è possibile , solo che l'accordo è un pò alto a dispetto della discesa e a vantaggio della efficienza...
Dipende cosa ci vuoi/pensi di fare con questo sub....
bars
Messaggio da bars »
io vorrei un sub che si senta nel senso pugni nello stomaco...quindi con un box da 43 litri otterrei questo risultato? perchè eventualmente guardavo anche quello da 32 per problema di spazio è potente come sub cmq?abbinato ad un buon ampli chiaramente?grazie
oldscool68
Messaggio da oldscool68 »
bars ha scritto:io vorrei un sub che si senta nel senso pugni nello stomaco...quindi con un box da 43 litri otterrei questo risultato? perchè eventualmente guardavo anche quello da 32 per problema di spazio è potente come sub cmq?abbinato ad un buon ampli chiaramente?grazie
ed iscriversi ad una palestra dove insegnano pugilato? no eh? :) :) :) li pugni nello stomaco, te ne danno quanti ne vuoi :D :D :D
ridere sempre :D
Victor89BB
Messaggio da Victor89BB »
che musica ascolti?
l'ideale sarebbe 75lt netti accordato a 40 hz come da consigliato dalla ciare
Sorgente carpc,
FA: 2 vie Dynaudio 242 >>> Audio Art 400.2 XE
sub da scegliere
che musica ascolti?
Molto da SPL
bars
Messaggio da bars »
ahahaha!!! non sarebbe una brutta idea!!!anche perchè costerebbe molto meno e ne prenderei molti di piu!!! :D :D :D
bars
Messaggio da bars »
no ragazzi,lascio stare il 38 xk non mi sta è troppo grosso come box 75 litri sto sul 32 che è uguale al 38 però richiede un box da 40 litri e un accordo a 44hz,io come musica ascolto di tutto principalmente dance ma anche il resto,ultima cosa per calcolare l'accordo coi tubi per il reflex come mi devo comportare?grazie mille
Cerca un sub con un accordo più basso...
bars
Messaggio da bars »
mi spieghi solo il xk? a me piace sentire il basso corposo e potente non quello che batte per intenderci...questo dici non essere indicato?poi ultima cosa che calcolo bisogna fare col tubo reflex per trovare l'accordo?nel senso tot diametro e lunghezza = quale accordo? tanksssssss!!!
headhunterz
Messaggio da headhunterz »
io ho i pugni allo stomaco con un cw337 ciare :snooty:
bars
Messaggio da bars »
Cosa intendi?!! Che sia esagerato quello che ho postato?! L'unica cosa mi spiegate in 2 righe come calcolare l'accordo del tubo reflex cioé se voglio accordare a 44 hz come faccio a sapere lunghezza e diametro del tubo?! Grazie a tutti
Ci sono dei programmi appositi : ti consiglio BASS-PC che funziona però in DOS è gratis , qualche altro programma on-line e non sempre gratis , se cerchi su google , lo trovi....
bars
Messaggio da bars »
allora ho fatto due calcoli,box 45 litri,tubo reflex diametro 10 cm lungo 20 con le flange dovrebbe darmi un accordo di 44 hz come consigliato dalla casa! devo metterlo il bugnato all'interno del box??che dite?? cmq questi sono i dati del sub da 32! che dite posso dar il via al progetto o dovrei correggere qualcosa?
Come woofer va bene :)
bars
Messaggio da bars »
va bene nel senso del progetto intendi?? dimmi di si... :D :D e discorso bugnato lo dovrei mettere?grazie mille suono!!
No bars , ti ho detto cosa penso : con quell'accordo è un Sub che non scende e quindi non è un Sub ma è più vicino ad un woofer.....io sinceramente punterei su altri prodotti , se giri nel forum sono stati spesso nominati ottimi prodotti con relativi modelli che fanno i "Sub" . Se no segui il progetto Ciare ma credo che punti al SPL...
bars
Messaggio da bars »
ma io ho seguiti il progetto ciare se guardi sui dati c'è scritto box da 40 litri accordato a 44 quello c'è scritto...quindi cosa dovrei fare scusami nn capisco...come dovrei progettarlo sto box?? scusa se insisto e per l'ignoranza grazie
Non ho detto che il progetto Ciare è sbagliato , dico che è più volto verso l'SPL come del resto anche l'altoparlante che hai scelto.
Se vuoi fare botta nello stomaco e alta efficienza va bene , inizia a sperimentare poi sarai tu il giudice :)
Torna a “Subwoofer”
