Cavi per subwoofer-ampli
Spooke
Messaggio da Spooke »
Salve ragazzi!
Sono in possesso di 2 rockford fosgate t2d215 e di uno steg k1.5000...
Volevo capire che cavi di potenza fare andare ai due sub.
Più che la marca sarei interessato alla sezione e alla lunghezza... grazie in anticipo
Il_lungo
Re: Cavi per subwoofer-ampli
Messaggio da Il_lungo »
non sei in possesso ancora di niente..
Spooke
-.- ascolta dalle risposte che hai dato in tutti i post si capisce che non vuoi dare consigli di alcun genere! Visto che non voglio aspettare l'arrivo dei subwoofer ci sto iniziando a pensare sin da ora! Se devi dare risposte così stupide è meglio che non commenti proprio.
Gli altri utenti del forum ti aiutano e cercano di addentrarsi al problema tu invece non fai che commentare in modo stupido quindi evita.
alessandrop82
Messaggio da alessandrop82 »
Per valutare soprattutto i cavi di alimentazione , dovresti mettere in conto anche gli assorbimenti del o degli ampli del fronte anteriore .
Metterai un semplice 2 vie o farai un fronte da urlo con + ap?
Robby
Messaggio da Robby »
alessandrop82 ha scritto:Per valutare soprattutto i cavi di alimentazione , dovresti mettere in conto anche gli assorbimenti del o degli ampli del fronte anteriore .
Penso che il nostro amico ci voglia chiedere quali sezione di cavo usare, non quelli di alimentazione.
Roberto
Le mie auto:
Spooke ha scritto:Salve ragazzi!
Se scrivi cavi di potenza, penso che ti riferisci ai cavi altoparlante....e quindi la lunghezza certamente si decide in base a dove sono istallati ampli e sub, di certo non possiamo dirti metti un cavo lungo 60-cm, e se poi non ci arriva ??? ^^
cmq per due sub da 38-cm e un'ampli da che ne sò 1-2000-watt penso che non puoi lesinare troppo sul diametro/sezione, ma certamente sarà tutto nel baule.....quindi si può ipotizzare una lunghezza di 1-2-metri....
puoi usare un cavo da 4-mmq come questo....
http://www.igtek.it/monacor-spc140-metr ... 15994.html
in doppia mandata, in pratica una mandata per altoparlante e li metti in parallelo sull'ampli.... :)
PS, cmq conviene che quando hai l'auto e inizi l'istallazione, apri una discussione e si parla li passo passo delle difficoltà che incontri....adesso conviene che ti leggi le discussioni che già ci sono, vedrai che ti togli molti dubbi senza aprire nuove discussioni quasi inutili..... :)
Spooke
Niko intendevo i cavi che vanno dai subwoofer agli ampli... c'è qualche formula per calcolare la sezione?
Il_lungo
credo si possa più o meno tenere prendere in considerazione le stesse tabelle che si usano per i cavi di alimentazione..ipotesi ignoranta però
Il_lungo ha scritto:credo si possa più o meno tenere prendere in considerazione le stesse tabelle che si usano per i cavi di alimentazione..ipotesi ignoranta però
la corrente di alimentazione è continua, la corrente altoparlanti è alternata....quella tabella và bene per i cavi di alimentazione.
Per i cavi altoparlanti, io vado a esperienza.... :) non saprei come calcolarli, le variabili sono troppe....
msmgpp
Messaggio da msmgpp »
Il_lungo
Impedenza d'uscita dell'amplificatore...perché arrivo massimo ad 1ohm?
Spooke
e il wattaggio arriva a 1000 xD
Spooke ha scritto:e il wattaggio arriva a 1000 xD
In primis serve la lunghezza del cavo , poi usando il link che ha postato Giuseppe fai il calcolo per due collegamenti da 500Watt per 1 Ohm.
Se non riesci , indicami la lunghezza che ti faccio io il calcolo :)
suonohificar ha scritto: indicami la lunghezza che ti faccio io il calcolo :)
Non può, non ha l'auto ne tantomeno l'impianto...ha qualche componente. :)
Spooke
L'auto mi arriva il mese prossimo :sbav:
Torna a “Cavi e connettori”
