la potenza nominale (RMS) riferita sui KIT è riferita al KIT completo (quindi potenza totale) o al singolo canale?
Perché prima mi è venuto sto dubbio, non vorrei capire male e sarebbe una bella fregatura
Ah ecco.niko ha scritto:A canale.
Cmq in genere vedo che si prende troppo sul serio SOLO questo dato.....farlo è piuttosto fuorviante, ti dico solo che ascolto ogni tanto dei largabanda dichiarati 15-watt....questi senza un passalto possono tenere solo una decina di watt, ma ti assicuro che con un passalto a 200-hz tengono benissimo anche 200-watt....ultima cosa da precisare quindi, gli altoparlanti non sviluppano watt, i watt sono quelli che potrebbero sopportare, gli ampli invece si che sviluppano watt....così, detto terra terra....
Più che la potenza controlla la sensibilità di un altoparlante (espresso in dB) questo parametro ti dice quanto suona forte...come ha detto Niko i watt della tenuta in potenza lasciano il tempo che trovano, tutto dipende dal filtraggio, nulla ti vieta di pilotare il fullrange che ha portato Niko come esempio con il tuo Steg 75wx4 avendo però l'accortezza di filtrarlo adeguatamente.Termi87 ha scritto:
Ah ecco.
Tranquillo non farò quell'errore! La potenza cmq è necessaria per dimensionare correttamente l'impianto; probabilmente acquisterò uno steg 75x4 e mi stavo chiedendo se un kit da 70W è sottodimensionato...
Comunque mi pare di capire che i crossover in dotazione almeno per le fasce economiche che sto guardando io sono solo passa alto per il tweeter, il woofer si becca tutta la gamma di frequenze, giusto?
allora per economicizzare (si lo so è dura ma poi la soddisfazione è ancora maggiore!) volevo usare solo lo steg. due canali per il front e due in bridge per il sub. Dovrebbe essere fattibile ho aperto una discussione anche nella sezione amplificatori.davide_chinelli ha scritto:Se hai un buon prezzo lo steg compralo subito senza porti nessun problema.
Per la scelta dagli altoparlanti siamo qui![]()
Poi, ti serviranno un sub ed il suo ampli, ma questi dopo.
La sorgente già ce l'hai??
E non dimentichiamo tutte le minuterie necessarie, ed un minimo di insonorizzazione almeno alle portiere anteriori...
Non necessariamente.Termi87 ha scritto:Perfetto raga, la situazione si delinea!
Adesso c'è da trovare il kit anteriore. ormai avete capito che voglio fare e il budget.
Mi trovo un po' in difficoltà perché non avevo riflettuto sul dimensionamento delle casse rispetto all'ampli...
considerato che ho 75W per canale, che casse mi conviene mettere su? da quanto so dovrebbero essere sovradimensionate rispetto alla potenza di uscita dell'ampli giusto?
ok grazie.Alessio Giomi ha scritto:Non necessariamente.Termi87 ha scritto:Perfetto raga, la situazione si delinea!
Te lo hanno già detto altrove.
Se ben filtrate non avrai problemi a dargli i watt in più.
Il problema è che mi sembra di aver capito che cerchi "pressione"... Ci vuole attenzione
Le TLK600 che hai citato nell altra discussione sono un po' a rischio specie se sei uno "smanettatore" del volume
Vai di Coral Monza!!niko ha scritto:Ottime le coral mk165 valgono più di quello che costano....oppure le [ERRORE !!] tlk600, le dsk non mi ispirano....di hertz i modelli superiori sono ottimi, ma non sulla fascia primo prezzo.
Guarda anche le morel tempo, anche se trovi un kit nella vecchia versione di 2-3 anni fa, se scontato....
Dai che se vuoi almeno i woofer sono aggratisse......Termi87 ha scritto:Ragazzi mi fate spendere una cifraahahhaa
allora ora vedo se ci sto nel budget...
ho appena comprato lo steg usato per 110 euro, sperando che funzioni..
la fonte non spendo più di 100 euro... col sub dovrei riuscire a stare anche lì sui 100 euro quindi per ora siamo a 300 euro. con le monza superarei le 400 euro ma ci può stare dai.
il problema sono poi cavi cavetti cassa per il sub e robe varie
