domanda stupida ma non si sa mai nella vita...
Termi87
Messaggio da Termi87 »
mi sento un po' scemo ma volevo essere sicuro...
la potenza nominale (RMS) riferita sui KIT è riferita al KIT completo (quindi potenza totale) o al singolo canale?
Perché prima mi è venuto sto dubbio, non vorrei capire male e sarebbe una bella fregatura :D
Configurazione attuale:
- amplificatore DSP 4 canali Audison AP 4.9 bit
- kit anteriore coral monza filtrato via dsp
- subwoofer ed eventualmente woofer in fase di studio
Re: domanda stupida ma non si sa mai nella vita...
al singolo canale... ;)
A canale.
Cmq in genere vedo che si prende troppo sul serio SOLO questo dato.....farlo è piuttosto fuorviante, ti dico solo che ascolto ogni tanto dei largabanda dichiarati 15-watt....questi senza un passalto possono tenere solo una decina di watt, ma ti assicuro che con un passalto a 200-hz tengono benissimo anche 200-watt....ultima cosa da precisare quindi, gli altoparlanti non sviluppano watt, i watt sono quelli che potrebbero sopportare, gli ampli invece si che sviluppano watt....così, detto terra terra.... :)
Termi87
niko ha scritto:A canale.
Ah ecco.
Tranquillo non farò quell'errore! La potenza cmq è necessaria per dimensionare correttamente l'impianto; probabilmente acquisterò uno steg 75x4 e mi stavo chiedendo se un kit da 70W è sottodimensionato...
Comunque mi pare di capire che i crossover in dotazione almeno per le fasce economiche che sto guardando io sono solo passa alto per il tweeter, il woofer si becca tutta la gamma di frequenze, giusto?
davide_chinelli
Io con un medio da 40W ho sempre utilizzato un amplificatore da 250W a canale, mai un problema.....
Certo, il passa alto serve (eccome!). Ma a questo ci si pensa nella scelta dell'ampli o della sorgente...
Fabio555
Messaggio da Fabio555 »
Termi87 ha scritto:
Ah ecco.
Più che la potenza controlla la sensibilità di un altoparlante (espresso in dB) questo parametro ti dice quanto suona forte...come ha detto Niko i watt della tenuta in potenza lasciano il tempo che trovano, tutto dipende dal filtraggio, nulla ti vieta di pilotare il fullrange che ha portato Niko come esempio con il tuo Steg 75wx4 avendo però l'accortezza di filtrarlo adeguatamente.
Termi87
Ok la questione si fa intrigata...
Diciamo che, appurato che a questo punto probabilmente prendo lo steg che tutti mi avete consigliato e sembra un buon compromesso per cominciare, devo trovare un kit frontale adeguato ma economico.
Diciamo che devo stare su massimo 80 euro per il kit frontale... :|
davide_chinelli
Se hai un buon prezzo lo steg compralo subito senza porti nessun problema.
Per la scelta dagli altoparlanti siamo qui :)
Poi, ti serviranno un sub ed il suo ampli, ma questi dopo.
La sorgente già ce l'hai??
E non dimentichiamo tutte le minuterie necessarie, ed un minimo di insonorizzazione almeno alle portiere anteriori...
Termi87
davide_chinelli ha scritto:Se hai un buon prezzo lo steg compralo subito senza porti nessun problema.
allora per economicizzare (si lo so è dura ma poi la soddisfazione è ancora maggiore!) volevo usare solo lo steg. due canali per il front e due in bridge per il sub. Dovrebbe essere fattibile ho aperto una discussione anche nella sezione amplificatori.
Eventualmente in un futuro (cosa probabile lol) userò lo steg per fare front e rear e poi ampli dedicato e sub nuovo..
Il sub probabilmente è l'ultima cosa che scelgo.
La fonte probabilmente mi oriento su JVC fascia bassa, controllo che abbia HPF/LPF, due uscite preamp RCA, ingresso aux, usb e CD che sono le cose che mi interessano.. poi vabbé la qualità prendo quel che viene con massimo 100 euro di acquisto...
davide_chinelli
Hai fatto un ragionamento correttissimo.
Permettimi di farti un paio di osservazioni (nulla di che, tranquillo :) ).
Lo steg puoi usarlo tranquillamente con 2 canali in bridge per ora.
In futuro, essendo un 4 canali (quando dedicherai al sub un ampli a parte), secondo me ti conviene biamplificare il fronte anteriore e lasciare il posteriore collegato alla sorgente.
Anzi, fossi in te, nemmeno lo collegherei il posteriore..... :D :D
E un minimo di insonorizzazione (puoi anche farla in fututo, ma prevedila), ne gioverà sicuramente alla riproduzione totale.
Per la sorgente, concordo anche li.
Magari in futuro (se deciderai di biamplificare l'anteriore), puoi sostituirla con una dotata di DSP e crossover più evoluto. Ma anche questo, in futuro... non ora come "primo impianto", tranquillo ;)
Dai che c'è la fai!! :arr:
Termi87
Perfetto raga, la situazione si delinea!
Adesso c'è da trovare il kit anteriore. ormai avete capito che voglio fare e il budget.
Mi trovo un po' in difficoltà perché non avevo riflettuto sul dimensionamento delle casse rispetto all'ampli...
considerato che ho 75W per canale, che casse mi conviene mettere su? da quanto so dovrebbero essere sovradimensionate rispetto alla potenza di uscita dell'ampli giusto?
Termi87 ha scritto:Perfetto raga, la situazione si delinea!
Non necessariamente.
Te lo hanno già detto altrove.
Se ben filtrate non avrai problemi a dargli i watt in più.
Il problema è che mi sembra di aver capito che cerchi "pressione"... Ci vuole attenzione :)
Le TLK600 che hai citato nell altra discussione sono un po' a rischio specie se sei uno "smanettatore" del volume :hmm:
Termi87
ok grazie.
siamo qui apposta :D
allora vediamo...
Ci sono gli HERTZ DSK 165.3 che fanno 80 W RMS e sono nella mia fascia di prezzo...
sono decenti?
senò ci sono gli MK 165 della coral, serie monza, che fanno 120 W RMS e sono sicuramente meglio anche come qualità, ma sforerei il budget :\ rischio di spenderci veramente troppo
Ottime le coral mk165 valgono più di quello che costano....oppure le [ERRORE !!] tlk600, le dsk non mi ispirano....di hertz i modelli superiori sono ottimi, ma non sulla fascia primo prezzo.
Guarda anche le morel tempo, anche se trovi un kit nella vecchia versione di 2-3 anni fa, se scontato....
niko ha scritto:Ottime le coral mk165 valgono più di quello che costano....oppure le [ERRORE !!] tlk600, le dsk non mi ispirano....di hertz i modelli superiori sono ottimi, ma non sulla fascia primo prezzo.
Vai di Coral Monza!! ;)
Termi87
Ragazzi mi fate spendere una cifra XD ahahhaa
allora ora vedo se ci sto nel budget...
ho appena comprato lo steg usato per 110 euro, sperando che funzioni..
la fonte non spendo più di 100 euro... col sub dovrei riuscire a stare anche lì sui 100 euro quindi per ora siamo a 300 euro. con le monza superarei le 400 euro ma ci può stare dai.
il problema sono poi cavi cavetti cassa per il sub e robe varie
davide_chinelli
Termi87 ha scritto:Ragazzi mi fate spendere una cifra XD ahahhaa
Dai che se vuoi almeno i woofer sono aggratisse...... :arr: :arr:
Da 13 però...
