Collegamento sorgente - Pioneer 80prs
Angelo90
Messaggio da Angelo90 »
Buon giorno,
stavo pensando di cambiare il collegamento della mia sorgente.
Attualmente prendo l'alimentazione dal sottochiave ma ho sentito sul web che conviene portare un filo dal +12 fino alla sorgente...
Voi cosa ne pensate..??????
Pioneer 80prs
A/D/S 250mx - Coral prx28
Orion HCCA250 - Hertz Hv165XL
msmgpp
Re: Collegamento sorgente - Pioneer 80prs
Messaggio da msmgpp »
Che avresti un sensibile miglioramento della qualità della corrente che arriva alla sorgente....mi raccomando fusibilato con un fuse di 10/15 A...
Angelo90
msmgpp ha scritto:Che avresti un sensibile miglioramento della qualità della corrente che arriva alla sorgente....mi raccomando fusibilato con un fuse di 10/15 A...
Azzzz...grazie mille Giuseppe.. :D
Che cavo mi consigliate di usare..????
Pioneer 80prs
msmgpp
Dipende dalla distanza...io lo porto dal bagagliaio e ho usato un 2.5 mm2 e saranno un 4.5 metri...
savoiardo_novello
Anche io l'ho collegata al distributore di corrente, secondo me così facendo anche il dato del voltmetro è più veritiero
Angelo90
Bene, allora mi conviene portare anche a me un filo dal bagagliaio.. ^___^
Magari appena mi arriva l'altro orion aggiusto un pò tutto il cablaggio in quanto non ho usato nemmeno un pò di calza antitaglio... :D
Pioneer 80prs
Ormai che ci sei, porta anche la massa dietro e collegala insieme alle altre elettroniche, almeno eviti possibili loop di massa ! ;)
P.S.
comunque i positivi sono 2, quello fisso (giallo) ed il sottochiave (rosso)
Diffusori --> Dali Oberon 1
Angelo90
Darios ha scritto:Ormai che ci sei, porta anche la massa dietro e collegala insieme alle altre elettroniche, almeno eviti possibili loop di massa ! ;)
P.S.
Si Dario, infatti, i positivi sono 2...
Li ponticello oppure lascio il rosso al sottochiave e il giallo lo alimento dal +12 del baule..????
Poi in che senso porto la massa dietro..???? Dici che sarebbe meglio portarla dalla batteria fino ad un distributore nel baule..????
Pioneer 80prs
P.S.
io ne ho messi 2, con un pulsantino on/off al posto del sottochiave...
Per la massa, intendevo portarla nel retro quella della sorgente ( non dalla batteri a), attaccandola insieme a quelle degli amply in un unico punto! ;)
Il_lungo
Messaggio da Il_lungo »
volendo fare un lavoro del genere, il cavo che si tira al bagagliaio lo si attaccherebbe al connettore della sorgente? o in qualche altra maniera, magari tagliando il connettore e saldando direttamente..?
msmgpp
Il_lungo
ah ok hai usato un altro connettore chiaro, grazie giuseppe
Angelo90
Perfetto.. :D
Grazie mille raga.. ^___^
Quindi ricapitolando. Alimento la sorgente portando sia massa che +12 direttamente dal bagagliaio fino alla sorgente stessa.. ;)
Detto giusto..??? :D
Pioneer 80prs
Robby
Messaggio da Robby »
Angelo90 ha scritto:Perfetto.. :D
Si Angelo
Roberto
Le mie auto:
Angelo90
We Robbyyyyyyyyyyyyyyyyy ^___^
Perfetto allora..
Grazie mille a tutti. :D
Pioneer 80prs
Robby
Angelo è quello che o fatto io nella Focus ;)
Roberto
Le mie auto:
davide_chinelli
Quoto tutti i suggerimenti che ti hanno dato finora e ne aggiungo uno in più :D
A mio tempo (soluzione che, per "concetto" la sfrutterò sulla nuova auto per il monitor del carpc), quando avevo la clio, c'era montata la DVA9861Ri.
Staccato il connettore originale, ne presi uno uguale (l'originale è rimasto al suo posto senza essere modificato).
Ci sono 3 fili da collegare:
ho portato un cavo di 2x2,5mmq dal bagagliaio prelevando sia il positivo che il negativo dai distributori principali dell'impianto.
Il fusibile (10A nel mio caso) l'ho messo nel bagagliaio. Questo per proteggere anche il cavo, già dal suo punto di partenza.
Arrivato all'anteriore, ho collegato il positivo al giallo ed il negativo al nero del nuovo connettore ISO.
Il rosso (sottochiave) l'ho preso diversamente.
Ho utilizzato un deviatore (on-off-on).
Il pin centrale l'ho collegato al cavo rosso del nuovo ISO.
Un pin l'ho preso creando un parallelo dal cavo positivo portato in precedenza all'aneriore (quello collegato al giallo "ISO nuovo").
Il terzo l'ho preso direttamente dal sottochiave, presente nello spinotto ISO presente di serie.
Ho utilizzato per questo, un ISO maschio, con tutti i cavi eliminati a differenza di quel cavo (è il rosso, generalmente).
che succede?
Utilizzando il deviatore:
In posizione centrale la radio non si accende in nessun caso.
In una posizione funziona sempre come con il cablaggio originale. Contatto quadro chiuso, autoradio accesa. Contatto quadro aperto, autoradio spenta.
Nell'altra posizione, il sottochiave è manuale. Posso accendere e spegnere quando e come voglio anche senza dover "girare la chiave". Utile ad esempio ai raduni, mettendovi in tasca le chiavi, ma al contempo lasciare l'impianto acceso (ovviamente usando un alimentatore).
In qualunque caso di quelli che ho descritto, l'alimentazione è im parallelo all'impianto. Tutto prelevato dal blocco di distribuzione (positivo e negativo) presente nel baule.
Userò lo stesso schema di funzionamento per il monitor del carpc.
Solo il monitor, perchè il carpc preferisco spegnerlo manualmente.
Inutile (nel mio caso) spegnerlo se ad esempio mi allontano per il tempo di un caffè e poi ripartire. Se spengo solo il monitor, basta riaccenderlo che tutto è già funzionante.
Ed in parallelo al monitor, metterò il remote ampli.
Certo, questo lo faccio per esigenze diverse dalle vostre. Ma il concetto e lo schema "base" di collegamento è identico a quello descritto :)
Angelo90
Ecco come vanno a finire i topic che non salvo nei preferiti... "me li dimentico"... ^___^
Grazie mille Davide per la spiegazione... Eventualmente potrei anche fare così.. ;)
Pioneer 80prs
Torna a “Sorgenti”
