Toyota Corolla..... 5 anni in breve
Stfollia
Re: Toyota Corolla..... 5 anni in breve
#461
Messaggio da Stfollia »
Metti la corna a Mr. zeff?.
#462
Stfollia ha scritto:Metti la corna a Mr. zeff?.
Porca miseria, non l'avrei mai pensato ma credo di sí :hahahah:
Peró mi son ripromesso (e se miglioreranno le cose lo faró), di provarci anche un System200 sulla medio alta...... Potrei tornare con Zeff allora...
Infatti se la situazione a lavoro non fosse "precipitata" avevo gia i contatti per un system da accoppiare allo Zapco S80 sulla medio alta e per unoZ300 da mettere sui Wf al posto del 150.......
Mentre questo é un "ripiego" in attesa, appunto, di momenti migliori........
Resta il fatto peró che é un bel sentire..... Di conseguenza un buon "ripiego" :D
AngiHK
#463
Messaggio da AngiHK »
Alessio Giomi ha scritto:
Mamma come suona :love:
Ma và.?...che strano! :sbav: ;)
....ci devo riflettere.
#464
Sinceramente non pensavo.... Ho ascoltato un Pq10 una volta , ma un pq8 con 20w per canale non pensavo davvero...... Si dice spesso...... Pochi ma buoni!! ;)
AngiHK
#465
Infatti......anche con pochi watt, se buoni, si possono avere molte soddisfazioni. :)
headhunterz
#466
Messaggio da headhunterz »
con un a/d/s cadi sempre in piedi :D
oldscool68
#467
Messaggio da oldscool68 »
oldscool68 ha scritto:sicuro sicuro che proprio non lo vuoi tenere quell' ads? :)
Ma..... Veramente me ne sto innamorando :)
Devo trovare una giornata libera per passare i cavi (gia pronti tra l'altro) e provare a biamplificare i morel :) ..... Il problema é trovare il tempo ^^
E poi eventualmente, se il gioco vale la candela, togliere quella prolunga e mettere gli ingressi RCA diretti sulla scocca dell'ampli.
ecco... la smania di cambiare ha preso anche lui.. XD prima fa le corna alla zapco... ora vuol togliere le coassiali e mettere le termpo
insomma... che mi combini alessio??? :D :D :D
a parte gli scherzi... sicuro che sia un ripiego quell'ads? non ci giurerei molto :D
ridere sempre :D
#468
Te lo diró quando avrò provato il system200....... Cioé dopo la prossima era glaciale T_T
Che sono le termpo? :slow: le tue battute mi spiazzano :hahahah:
#469
AngiHK ha scritto:
Alessio Giomi ha scritto:Sinceramente non pensavo.... Ho ascoltato un Pq10 una volta , ma un pq8 con 20w per canale non pensavo davvero...... Si dice spesso...... Pochi ma buoni!! ;)
Ineccepibile.
#470
Alessio Giomi ha scritto:Te lo diró quando avrò provato il system200....... Cioé dopo la prossima era glaciale T_T
System?....puah!.....ferraglia.. :wai:
oldscool68
#471
Alessio Giomi ha scritto:Che sono le termpo? :slow: le tue battute mi spiazzano :hahahah:
il kit entryleavel della morel... non si chiama tempo? :)
ridere sempre :D
#472
:wai: freddura troppo fine per me.... Son macinato grosso O_O
Comunque tempo non termpo ;)
oldscool68
#473
errore di battitura :)
ridere sempre :D
#474
Lo scrivo sempre che zapco sulle basse e ads in medioalta sono una bella accoppiata. :love:
headhunterz
#475
maximo :hahahah:
tunzig
#476
Messaggio da tunzig »
I miei 54.10 sono sempre andati in biamplificazione con ampli a/d/s (PS5, PH15 o PQ20, anche a ponte e col segnale in arrivo da una Clarion 9255 tanto per far contenti quelli che dicono che gli a/d/s a ponte distorcono o che si interfacciano male con sorgenti con uscite ad alto voltaggio).
Biamplifica perchè non c'è proprio paragone...poi ci dirai.
#477
Hai ancora i 54:10? :love:
Ne ho un paio in garage da far sistemare.....
tunzig
#478
Alessio Giomi ha scritto:Hai ancora i 54:10? :love:
Ne ho due coppie, mi sembrano la soluzione più semplice di risolvere facilmente una medio-alta senza andare a cercare la luna con installazioni fantascientifiche.
#479
Stessa cosa che ho pensato io ;)
headhunterz
#480
anche io sapevo che gli a/d/s a ponte danno il meglio di se,infatti su dei supremo woofer/tweeter lui usa ed ha usato i canali a ponte di un pq20 e di un ph15 con ottimi risultati.
Mi piacerebbe averli i 54.10
